Recherche jantes
+9
doume66
Fab2509
seb72
13 participants
Recherche jantes
Bonjour je recherche des jantes pour ma C5 je souhaite passer en 19 et 20 le model Cray spider me plait j'ai un budget de 2000 €
MERCI
MERCI
seb72- En kit
- Nombre de messages : 49
Modele Vette : C 5 2001 JAUNE C7 2014 CYBER GRAY
Re: Recherche jantes
PAS DE REPONSE
personne a un plan pour des jantes
seb72- En kit
Appel whizz il fera ton bonheur
Fab2509- L82
- Nombre de messages : 240
Tu as celle-ci en annonce sur le forum
https://www.corvettepassion.com/t42722-jantes-alliage-19-20-superbe-tres-haut-de-gamme-pneus-corvette-c6-ou-c7
novice45- Turbocharged
- Nombre de messages : 4117
Des jantes de c6/c7 passent sur la c5, il faut juste prévoir des cales pour l'arrière
MERCI tout dépend de la largeur des jantes et offset si s est du 9.5 AV ET 10.5 OU MAX 11 AR SUR C 5 S EST LE MAXIMUM
je n arrive pas a envoyer un mail au propriétaire de ses jantes ????
DOMMAGE ELLE ME PLAISE
seb72- En kit
seb72 a écrit:MERCI tout dépend de la largeur des jantes et offset si s est du 9.5 AV ET 10.5 OU MAX 11 AR SUR C 5 S EST LE MAXIMUM
J'ai signalé ton intérêt pour ses roues au vendeur.
- Nombre de messages : 20336
MERCI
seb72- En kit
bonjour a tous
j ai. une proposition par un menbre du forum qui mérite réflexion des jantes qui été monte sur c 7
les dimensions sont les suivante 10x19 offset 54 pour l avant et 11 X20 offset 77 pour L arrière
je pense ceci pour les pneumatiques 265X35X19 ET 295X30X20
monter des cales de 20sur l arrière en vue de ratraper offset qui serait ramené a 57
l avant je ne sais pas trop 8.5 origine offset 58 pour 10 offset 54 J AI PEUR QUE SA FROTTE au braquage
ma C 5 2001 AVEC PACK Z51 et si ont se base a la c5 Z06 les jantes av sont 9.5 offset 54 QUAND PENSER VOUS
MERCI POUR VOS REPONSE
seb72- En kit
Sur mon ex c5
J'avais mis des jantes et pneus d'origine de c7
Et juste besoin de cales à l'arrière
Et ça ne touché pas à l'avant
Pourtant elle été rabaissé avec des combinés fileté
https://www.corvettepassion.com/t35490-jantes-c7-sur-c5
oui ok mais les jantes d origine de c7 8.5 X19 offset 56
et non du10 comme s elle proposer
si je me trompe pas
si je me trompe pas
seb72- En kit
A oui 10 de large à l'avant c'est large
Il y a d'autres corvettistes qui ont remplacé leurs jantes de c5
Il faut peut-être fouiner un peu sur forum
OUI
pour éviter d acheter des jantes qui se monterais pas sur la voiture sa serait bien
seb72- En kit
Avec ces jantes, elles ressortiront de +23mm par rapport à l'origine, pour l'avant. ça ne frottera pas mais ta jante sortira légèrement de l'aile.
Pour l'arrière, une cale de 20mm impliquera une coupe des goujons de roue entamant le filetage, donc ça sera irréversible comme montage. Si tu voudras remettre les jantes d'origine, il te faudra changer les moyeux ar. Cales de 25mm pour ne pas entamer le filetage, uniquement la partie "lisse" du goujon
OUI 23 avec mon calculateur je trouve sa aussi le tout est de savoir de combien sa dépasse de l aile pour que sa ne fasse pas moche
j utilise se site pour les calcul
https://taille-pneu.com/calc/
quand pensez vous
quand pensez vous
seb72- En kit
Si ça peut t'aider:
je ne suis pas sur les mêmes caractéristiques mais mes jantes sortent également de 23mm par rapport à l'origine.
Je suis en 8.5X19 en ET 35
La jante est en alignement avec l'aile, en revanche le pneumatique que j'ai choisis ayant un rebord de protection assez conséquent, fait ressortir le pneu d'un bon 1.5cm
s est l arrière qui pose problème je ne veut pas couper les goujons s ai ton jamais si il faut remontée, les origines
je sais plus quoi faire les jantes me plaise beaucoup mais avec des cales de 25 sa fait trop sortir la jante de 32 ET LE PNEU 23
je pense que s est trop
seb72- En kit
apres réflection si je monte des cale de 20MM a l arrière sa le fait au niveau offset reste a couper uniquement la partie lisse des goujons avec l évidemment intérieur des jantes sa devrait passer et je pourrai toujours remonter les origine si besoin
j ai vu sa sur un poste du forum s est boby 37 qui la fait sur sa c5
seb72- En kit
le poste en question
intitulé monter des jantes C6 sur C5
seb72- En kit
PAS POSSIBLE AVEC LES CALES DE 25 SA FAIT SORTIR LA JANTE DE 32 S EST TROP
je penser couper que la parti lisse de goujons mettre des cales de 20MM les goujons depasseront de 5mm avec l évidemment intérieur des jantes sa doigt le faire non
seb72- En kit
Ton choix pour les pneus avec rebord de protection est judicieux Maldito
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
en quoi a fait avancer mon poste ???`
seb72- En kit
» recherche jantes
» Jantes EXPORT ? Jantes US ?!
» jantes
» A peine arrivé et déjà besoin d'aide
» Jantes C5 sur C4
» jantes
» Jantes C5 sur C4
