Trackday le lundi 30 Mai 2022
Salut à tous!
Pour info je vais faire une journée trackday au circuit de Fay de Bretagne le 30 Mai 2022 si des gens sont intéressés ou y vont déjà ce sera l'occasion de se rencontrer.
tidiouf- Supercharged
- Nombre de messages : 937
Re: Trackday le lundi 30 Mai 2022
Salut
Ça me tente bien
Tu t'es inscrits ou?
@+ Loïc
Ça me tente bien
@+ Loïc
loic56- Long Block
- Nombre de messages : 139
Modele Vette : C5 Z51 Bvm 2003 - 325i e30
Justement j'allais te demander si tu y étais déjà allé
Car je pense pas passé niveau décibels....
loic56- Long Block
Oui j'ai aussi un peu le doute niveau décibels mais moteur chaud elle fait moins de bruit. Il y a bien des applications de téléphone pour mesurer les décibels mais quid de la fiabilité... Je ferais un essai quand même pour être sur. Je dois avoir un decibelmetre qui traine au boulot pour comparer
j'ai rdv le 18 pour voir combien elle sort et après je te dis
loic56- Long Block
J'ai fait un essai hier avec mon téléphone sur la mienne et elle sort 88dB à froid et 79dB échappement chaud donc je suis plutôt peinard à priori. Je ferais un test au sonomètre pour comparer.
Hello
Tidiouf, c'est à quel régime moteur ta mesure de dB ?
zefear- L98
- Nombre de messages : 275
Modele Vette : C5 Cab BVM 2002
zefear a écrit:Hello
75% du régime max en statique
Et 50cm à 45° dans l'axe de l'échappement en champ libre
@+ Loïc
loic56- Long Block
Je suppose que sur les C6 BVA le régime maxi en P ou N est auto-limité à 4000 RPM comme sur les C7 soit 61 % du maxi, ça donne un peu de marge pour passer l'épreuve du sonomètre.
- Nombre de messages : 20336
J'avoue ne pas m'être posé la question de comment ça se faisait . Donc j'ai pris mes mesures au ralenti [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] . Plus qu'à recommencer avec un régime à 75%. Effectivement tu es normalement limité en régime en N ou P sur BVA sauf quand tu es passé par la case reprog.
loic56- Long Block
Oh la vache!! Je vais me pencher sur la question alors... Ce serait dommage de ne pas pouvoir rouler
Salut
bon je récupère ma C5 la semaine prochaine normalement ......( sinon je viens en claque dents )
je me suis inscrit quand même pour avoir une place,
tu ne sera pas tout seul du coup
@+ loic
@+ loic
loic56- Long Block
Super ça ! Ce sera ma première rencontre de corvettiste! On est pas très nombreux dans l'Ouest.
Salut
j'ai récupéré ma C5, du coup elle fait beaucoup moins de bruit....
par contre problème d'allumage voyant moteur
donc je serais là mais peux être avec une autre caisse, je croise les doigts
@+ loic
@+ loic
loic56- Long Block
Ah mince [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] . Moi je suis en train de refaire mes étriers au complet (peinture et joints) et derrière je vais m'attaquer aux silent bloc des barres stabs, biellette des barres stabs et silent bloc des lames d'amortisseurs. L'idée étant dêtre fin prêt pour le 30 avec une voiture qui ne fait plus de bruit de grincement et qui freine correctement.
a Fay ca va ils ne sont pas trop chiants niveau sonore . Faut dire qu ils sont loin des habitations dans la ZAD .
lebaiton- LS2
- Nombre de messages : 433
Modele Vette : Now C5 1998 US totale , et avant une C4 93
Salut
j'ai redéposé ma C5 au garage pour voir si c'est pas la modification de l'échappement qui fou le bordel.
donc j'attends ....
@+ loic
donc j'attends ....
@+ loic
loic56- Long Block
lebaiton a écrit:a Fay ca va ils ne sont pas trop chiants niveau sonore . Faut dire qu ils sont loin des habitations dans la ZAD .
tu as quoi comme échappement ?
@+ loic
loic56- Long Block
Salut
ça se présente vraiment pas bien
j'ai deux cylindres avec des ratés multiples
on attends des bobines
@+ loic
@+ loic
loic56- Long Block
Bon finalement après investigation plus poussé c'est le faisceau d'allumage
donc je croise les doigts...
@+ loic
@+ loic
loic56- Long Block
loic56 a écrit:lebaiton a écrit:a Fay ca va ils ne sont pas trop chiants niveau sonore . Faut dire qu ils sont loin des habitations dans la ZAD .
@+ loic
Standard C5 , mais j ai constaté avec d autres caisses plus bruyantes qu ils etaient tolerants.... Pas comme à la Ferte Gaucher par exemple.
lebaiton- LS2
Je confirme qu'ils sont très tolérants [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] . J'ai eu la chance de passer pas mal de temps avec Loic et il possédait un sonomètre on a donc testé ma C6 qui est monté à 104dB de mémoire. ça peut paraitre beaucoup mais j'étais l'un des plus silencieux du plateau [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] . En tout cas très belle rencontre!
» rassemblement annuel "Corvette Passion 2022" dans le sud, du 26 au 29 mai 2022
» detail + itineraire rasso 2022 dans le sud du 26 au 29.05.2022
» IMSA 2022 Roar Daytona 21 et 23/01/2022
» CARROUSEL CCF - CIRCUIT DE LOHEAC - Lundi 9 mai 2016
» Trackday 19 mars 2021 Dijon Prenois
