Problème après ~50km systématiquement
Show7
Salut à tous, besoin de votre expertise.
C4 l98 de 1990
Pompe à essence et réservoir, filtre à essence neuf. (Elle le faisait déjà avant le changement)
Démarrage nickel.
Elle roule super sur 50km environ puis il commence à y avoir des creux.
Ex: je roule à 80 constant et il y a des baisses de régimes.
puis rapidement elle a du mal à prendre les tours, ca descendca monte, la je m arrête et elle cale, elle redémarre mais cale encore ou tient à peine le ralenti.
Puis plus rien même en mettant du gaz
Le lendemain elle refonctionne pour 50km
Le trajet se compose d'autoroute 45km et de 5km de route de campagne.
Merci d'avance pour vos lumières.
C4 l98 de 1990
Démarrage nickel.
Show7- En kit
- Nombre de messages : 39
Modele Vette : C4 1990
Re: Problème après ~50km systématiquement
as tu regarder les codes erreurs
gerald91- Blown
- Nombre de messages : 1148
a mon avis ton cata est hs et avec la chaleur il se dilate et se bouche
j'ai eu un soucis similaire sur ma camaro
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Non....je n'ai pas de mallette (encore)gerald91 a écrit:as tu regarder les codes erreurs
J vais voir les différents tuto
Show7- En kit
Ces codes se lisent sur les écrans du TB.
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
Oliviou77 a écrit:Ces codes se lisent sur les écrans du TB.
Oui j ai vu ça, j essaie de me trouver un tuto en français.
Show7- En kit
Sinon tu peux lire cela :
https://tech.corvettecentral.com/2011/01/c4-diagnostic-trouble-codes/
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2714
Le tuto existe dans trucs et astuces C5
https://www.corvettepassion.com/t3267-codes-erreur-procedure-lecture-code-erreur
M.P.Show7 a écrit:Oliviou77 a écrit:Ces codes se lisent sur les écrans du TB.
Bonsoir,
Le truc con qui peut arriver aussi c'est la dépressurisation du réservoir, si l'entrée d'air du bouchon est bouchée ça met une résistance et la pompe ne peut plus envoyer de carburant, essaie d'ouvrir le réservoir quand ça le fait et regarde si ça faut pas un gros pshouuum d'entrée d'air, c'est bête mais va peut arriver
Myndel- En kit
- Nombre de messages : 8
Exact, peut y pense
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
» Problème après moteur très chaud ...une idée ?
» Problème de hauteur de caisse AV etAr après restauration
» Problème de dépression après changement de relais de trappes d'EG et phares
» mon gps part systématiquement du luxembourg !
» aprés une C2, C3!
» aprés une C2, C3!
