Point d'encrage/fixation ceinture ventral c3 1976
Bonsoir,
lors de l'achat de ma C3 ( 1976 ) elle n'avait pas de ceinture, la personne m'a donner des ceintures ventrale à monter, mais j'aimerais savoir ou elle se fixe car je trouve pas, il faut démonter le siège pour avoir accès?
Cordialement
Cordialement
Aneshyz- En kit
- Nombre de messages : 39
Modele Vette : C3
Re: Point d'encrage/fixation ceinture ventral c3 1976
Des photos américaines qui devraient pouvoir te guider.
Tu parle de ceinture ventrale, mais sur les coupés une trois point était disponible.
- Nombre de messages : 20272
Aneshyz- En kit
Modele Vette : C3
Il te faudra déposer les sièges pour retrouver les points de fixation, peut-être cachés sous la moquette.
D'accord merci
Aneshyz- En kit
Modele Vette : C3
Si je ne me trompe pas en 76 il y'avait des trois points à enrouleurs.
Ces ventrales ne sont pas des ceintures de Corvette il me semble.
Y’avait pas de contrôle technique ?Aneshyz a écrit:Bonsoir,
lors de l'achat de ma C3 ( 1976 ) elle n'avait pas de ceinture…
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7343
phane a écrit:Y’avait pas de contrôle technique ?Aneshyz a écrit:Bonsoir,
Non
Aneshyz- En kit
Modele Vette : C3
PACE78 a écrit:Si je ne me trompe pas en 76 il y'avait des trois points à enrouleurs.
mmmh j'avais un doute, tempi je vais acheter un trois points à enrouleurs, sait tu ou je peut en trouver qui s'adapte bien à des prix pas exorbitant ?
Cordialement
Aneshyz- En kit
Modele Vette : C3
Autre question, si je prend un enrouleur + boucle sur une voiture standard sa vas s'adapter sur la C3 ou pas du tout?
( bien sur je parle pas d'une ceinture a la casse ou je connais pas l'état réel de la ceinture )
Aneshyz- En kit
Modele Vette : C3
Tu a besoin de ceintures mais aussi de conseils, le mieux serait d'appeler Jérôme chez US Import Specialist, il saura exactement ce qu'il te faut, en fonction de ta voiture il te fournira les bonnes pièces, s'il y'a un problème il te fait l'échange.
En 76, ce sont des ceintures 3 points avec double enrouleurs.
Voilà ce qu’il te faut pour tout remettre :
Un jeu de ceintures et boucle, tu as deux possibilités :
Les reproductions conformes aux originales :
https://www.corvettecentral.com/c3-68-82/interior-trim/seat-belt-hardware/74-77-seat-belt-coupe-reproduction-with-dual-483088?returnurl=%2fsearch%3fcurrentsearchcategoryid%3dyears%253a%253a1976%26q%3dseat%2bbelt
Ou des versions plus ou moins identiques réalisées sans la licence GM (en gros il manque le logo GM) :
https://www.corvettecentral.com/c3-68-82/interior-trim/seat-belt-hardware/74-77-seat-belt-coupe-economy-with-dual-retractors-483221?returnurl=%2fsearch%3fcurrentsearchcategoryid%3dyears%253a%253a1976%26q%3dseat%2bbelt%26count%3d18
Dans la version économique, il faut ajouter les gaines des boucles:
https://www.corvettecentral.com/c3-68-82/interior-trim/seat-belt-hardware/74-82-seat-belt-buckle-sleeve-black-483149?returnurl=%2fsearch%3fcurrentsearchcategoryid%3dyears%253a%253a1976%26q%3dseat%2bbelt
Les vis de fixation sont comprises dans les deux ensembles…
A plus, Guillaume
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
- Nombre de messages : 1322
A plus, Guillaume
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
3 points sur toutes les corvettes T-Top (pas les cab) à partir de 1969 en effet
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2321
» BOUCLE DE CEINTURE CORVETTE AVEC UNE CEINTURE DE SECURITE
» ZR1 mal en point
» Point de chute
» Mise au point
» ceinture ventrale sur C3
» ZR1 mal en point
» Point de chute
» Mise au point
