+33
Jipé
shadow
VADvette
wilde
Adrien35
Romain56*
Vetterom77
Dan-B
bigdenis
will47
37 participants
Page 15 sur 32
Page 15 sur 32 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 23 ... 32
Justement puisque tu l'évoque mon cher reynel, j'y est songer je t'avoue........mais de l'extérieur, avec un pistolet de maquettiste je pense me faire ca!!!!!!!!!!
Ca donnera un aspect nickel un noir satiné comme à l'origine enfin je pense, car je t'avoue que je ne sais pas si c'est noir satiné ou brillant pour les longerons moteur ainsi que la paroie moteur, le capot intérieur à été repeint par mon carrossier en noir satiné.
Donc si tu as l'infos concernant le noir à adopter ca serai super
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
Noir c'est noir....il n'y a plus d'espoir....
et je ne connais pas la réponse à ta question.
Mais j'ai tout de même l'espoir de voir ta voiture en 2025....j'ai encore un peu de temps devant moi...
- Nombre de messages : 5723
Impressionnant ce travail, ca m’apprend des choses pour la mienne, au cas échéant…
VADvette- En kit
- Nombre de messages : 26
Modele Vette : 1994 base LT1 6sp
Elle est quasi-neuve, Christophe n'a plus qu'à la remonter, ce sera vite fait !Reynel a écrit:Noir c'est noir....il n'y a plus d'espoir....
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5629
christophe33 a écrit:Commande prévue un alternateur , neuf car le mien est bien sale, trop sale et surtout trop de choses a changer dedans donc changement, fils de bougies et bougies tant que tout est démonté, et enfin la petite poulie en bas coté conducteur qui est pourvue d'un roulement a aiguille donc je vire aussi 30 ans c'est beaucoup, et puis je suis un peut maniaque j'avoue donc nettoyage face moteur, bientôt des photos
aller courage !!
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
ça fait bizarre ta courroie on dirait qu'elle est dans le mauvais sens, les stries en haut ... effet d'optique ?
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2698
misterZ a écrit:ça fait bizarre ta courroie on dirait qu'elle est dans le mauvais sens, les stries en haut ... effet d'optique ?
+1
- Nombre de messages : 6130
Ces courroies sont striées sur les 2 faces.
je vais commander de la peinture haute température pour repeindre les caches-culbuteurs, en beige comme à l'original, pour le noir des support haute température aussi bombe noir.
Non, non la courroie est dans le bon sens merci Dan
C'est une courroie qui n'a aucun sens, en dehors de faire tourner la pompe de DA, etc. En revanche, il est important de vérifier qu'elle ne se fendille pas en la pliant à la main. C'était le cas de la mienne à 145000 km. Mais elle ne s'est pas allongée d'un millimètre...
Une fois de plus, du neuf, toujours du neuf, rien que du neuf, dans plein de secteurs sensibles à l'usure. Je ne parle pas du moteur, c'est une autre histoire, bien que sa vie dépende de l'état de ce qu'il y a autour, bien souvent.
Dan-B a écrit:misterZ a écrit:ça fait bizarre ta courroie on dirait qu'elle est dans le mauvais sens, les stries en haut ... effet d'optique ?
Je confirme sur ma 93 j'ai la même courroie striée sur les deux côtés
Commande également bobine , fils de bougies et bougies, gros gros nettoyage à venir
Punaise, ca "jette" tes disques et étriers ainsi !!
.....et puis en scrollant et faisant défiler la page, j'ai eu peur que ta Vette avait pris feu ...... fais nous pas des frayeurs comme çà !!
Merci jack, c'est gentil, relax, j'ai changer tous les joints d'injecteurs!!
Mais la photo parle d'elle meme sur une voiture de 30 ans un peut de maintenance peut éviter le pire.......
Photo d'un optispark, d'origine, la voiture a été immobilisé longtemps, avec un Petris, ca remarche, increvable une c4 avec optispark, bon c'est vrai au début c'était un peut limite face à l'humidité, mais bon 30 ans après on a enfin une solution durable, avec une précision d'allumage extraordinaire.
Beaucoup mieux qu'un allumeur classique
Batterie YUASA commander, l'optima était un peut trop longue
Ah oui, faut reconnaître, le mien est battu !christophe33 a écrit:Photo d'un optispark, d'origine, la voiture a été immobilisé longtemps, avec un Petris, ca remarche, increvable une c4 avec optispark, bon c'est vrai au début c'était un peut limite face à l'humidité, mais bon 30 ans après on a enfin une solution durable, avec une précision d'allumage extraordinaire.
Autre soucis, ma commande de climatisation qui fonctionne plus
Voiçi la video
https://www.youtube.com/watch?v=51EGJKUlahY
le boitier me fait exactement ces symptomes
Voiçi la video
christophe33 a écrit:Autre soucis, ma commande de climatisation qui fonctionne plus
Voiçi la video
aie !!
» Survivant ou non restauré ?
» enfin décidé
» enfin décidé
Page 15 sur 32
