Remplacement filtre a essence
Comment remplacer le filtre à carburant
OLLIVIER- LS7
- Nombre de messages : 537
Modele Vette : corvette C5
Re: Remplacement filtre a essence
avec beaucoup de patience ...
un outil pour débrancher le tuyau d'essence et 2 clefs pour dévisser le contre écrou
une douille de 7 ou 8 ou 10 je sais plus, pour la mise à la masse et au remontage facile, c'est dans l'autre sens
après si tu parles de l'accès ... il te faut être souple et avec des petits doigts il est côté conducteur vers la boite
si boite méca, facile, si boite auto, plus difficile d'accès perso j'ai fabriqué des outils maison pour me faciliter la tâche ! bon courage !
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2705
j'ai une c5 boite meca.
je vais reprogrammer mon auto pour passage au flexfuel. aucune perte de puissance garantie.
par contre il est conseillé de changer le filtre à essence régulièrement.
Donc pour boite méca, le filtre est plus facile d'accès
Merci pour la réponse
OLLIVIER- LS7
Comme Antoine j'ai fabriqué des outils maison. Un petit morceau de tuyau de cuivre fendu dans la longueur fera l'affaire. Par contre il faut faire attention car il y a plusieurs modèles. Jusque 98 et après 98. C'est là qu'on comprend pourquoi les C5 d'avant 98 ont deux tuyaux sur le couvre culasse gauche et celles d'après 98 n'en ont qu'un seul.
Daniel59- LT1
- Nombre de messages : 329
Modele Vette : C5 1998
bonjour,
Vous ne sauriez pas ou l'on trouve des filtres à essence et le prix approximatif ?
OLLIVIER- LS7
Rockauto avec paiement Paypal, aucun souci
https://www.rockauto.com/fr/catalog/chevrolet,1999,corvette,5.7l+v8,1353170,fuel+&+air,fuel+filter,6200
Daniel59- LT1
OLLIVIER a écrit:Bonjour,
c'est surtout la contamination de l'huile qui importe : donc vidange plus régulières => 5-6000 km au lieu de 10k km
Ah pourtant l’on m’a dit qu’il était important de changer le filtre à carburant car les saletés qu’il contient vont se retrouver dans le moteur car l’ethanol va le decaper ? De toute manière je fais mes révisions tous les 5000 kls
OLLIVIER- LS7
» Remplacement filtre a air C3 1975
» Remplacement filtre a essence
» Changer le filtre à essence de C5, outil pour ôter le filtre
» Boite à filtre et filtre à air
» Filtre à air
» Filtre à air
