Le Deal du moment : -25%
749.99 €
SBC 350 / PCV ou breathers
+7
tophe33
Mike_84
Dorian51
Bruce Willis
11 participants
SBC 350 / PCV ou breathers Empty SBC 350 / PCV ou breathers
Message par Bruce Willis Jeu 5 Mai 2022 - 11:32
Vu que mon moteur marche bien et que je vais vraiment commencer à rouler, je me penche sur des détails non encore étudiés.
D'origine sur ma Vette il n'y avait que des breathers en tôle que j'ai virés pour des filtres façon KN.
Mais je pourrais aussi remonter un PCV aussi.
Votre avis ?
Et vous qu'avez vous gardé ou monté de différent.
Merci.
Bruce Willis
Bruce Willis
Autre / Ne pas divulguer Nombre de messages : 1558
SBC 350 / PCV ou breathers Empty Re: SBC 350 / PCV ou breathers
Message par GuTu34 Jeu 5 Mai 2022 - 19:25
J’ai remonté le PCV d’origine, j’avais aussi des breathers quand j’ai acheté la C3.
Je l’ai fait pour plusieurs raisons:
- ca permet de débarrasser le bloc des fumées qui y stagnent
- je voulais que mon compartiment moteur ait un look d’origine malgré que le moteur soit préparé.
C’est surtout la seconde raison qui a pesé, j’ai remis le filtre à air d’origine avec la prise d’air devant le radiateur et j’ai reconnecte l’ensemble PCV.
De toute façon, le système d’origine est ce qu’il y a de plus performant, les filtres à air ouverts « performance » sont une abherration.
Message par Bruce Willis Jeu 5 Mai 2022 - 21:42
Pour le look je comprends, en revanche coté performance tous les essais que j'ai vu au banc de puissance montrent une supériorité avec les filtres "ouverts".
Bruce Willis
Bruce Willis
Message par Dorian51 Jeu 5 Mai 2022 - 22:13
Entre le banc de puissance ayant des souffleurs d'air de partout et une C3 qui n'a pas de calandre, il y a une grosse différence.
L'air aspiré avec les filtres ouverts est de l'air chaud (donc moins chargé en oxygene qui est utile pour la combustion) provenant du compartiment moteur et du ventilateur chargé en calories évacué par le liquide de refroidissement.
Le système d'origine permet de prendre l'air en extérieur à température ambiante extérieur.
Les filtres "ouverts" fonctionnent seulement sur les véhicules avec capot ouvert ou grosse calandre
Dorian51
Dorian51
Message par GuTu34 Jeu 5 Mai 2022 - 22:21
papy thumper a écrit:Pour le look je comprends, en revanche coté performance tous les essais que j'ai vu au banc  de puissance montrent une supériorité avec les filtres "ouverts".
Clairement pas ! A moins que tu compares à une admission restrictive…
Aucun véhicule performant (et même aujourd’hui aucun véhicule tout court) ne respire l’air chaud du compartiment moteur.
Et il y a trois raisons pour cela:
- l’air chaud est moins dense donc loin d’oxygène pour brûler le carburant
- le rendement d’un moteur est directement lié à l’écart entre la température d’admission et la température de combustion
- l’air chaud favorise cliquetis ce qui force à réduire l’avance à l’allumage.
Message par Mike_84 Ven 6 Mai 2022 - 6:29
Hello Guillaume,
Tu aurais une photo de ton compartiment moteur ?
Mike_84
Mike_84
Message par GregX1 Ven 6 Mai 2022 - 8:55
un filtre KN dans un compartiment de C3? bang
tuning-power...! SBC 350 / PCV ou breathers 28550
Nombre de messages : 2327
Message par tophe33 Sam 7 Mai 2022 - 14:00
Salut les gars!question:c'est quoi les breathers ou PCV ?merci
tophe33
tophe33
Message par bogoss Sam 7 Mai 2022 - 14:34
L'idéal c'est la pcv valve côté chauffeur et un tuyau qui va au filtre à air côté passager comme à l'origine.
Masculin Nombre de messages : 3017
Message par Jess007 Jeu 30 Juin 2022 - 9:46
C'est vrai, c'est quoi les breathers ou PCV ? juste histoire d'avoir l'air moins conne  drunken
Jess007
Jess007
Féminin Nombre de messages : 1144
Modele Vette : C3 78 Pace Car
https://www.cc3.fr
Message par bogoss Jeu 30 Juin 2022 - 11:09
Les deux servent à aspirer les vapeurs du moteur pour éviter qu'il monte en pression.
Message par Jess007 Jeu 30 Juin 2022 - 11:42
merci Wink
Jess007
Jess007
https://www.cc3.fr
Message par Bruce Willis Mer 17 Aoû 2022 - 15:35
Alors finalement j'ai remonté un PCV côté conducteur et laissé un breather direct côté passager. Mais j'ai enlevé le clapet interne because le passage était vraiment faible. Comme le passage est plus important cela a diminué légèrement la dépression à l'Admission et à cause de cette nouvelle prise d'air pour la carbu mon ralenti est passé de 700-800rpm à un peu plus de 1000. Après fermeture d'1/4 de tour des vis d'#ir tout est redevenu normal. C'est plus joli et aucune trace grasse sur le cache culbuteur.
Bruce Willis
Bruce Willis
Message par Jess007 Mer 17 Aoû 2022 - 17:23
Des photos, des photos, on se rendra mieux compte.
Je suis sur le point de virer les conduits d'admissions d'air pour un filtre tout bête...
Jess007
Jess007
https://www.cc3.fr
Message par Drivemycar Mer 17 Aoû 2022 - 18:50
Concernant l'admission d'air, c'est sûr que c'est plus joli quand on ouvre le capot mais il y a une déperdition de puissance car le moteur n'aspire plus que l'air chaud, le capot n'a pas d'arrivée d'air direct. Les gens font machine arrière donc garde bien ton système d'origine da's un placard qui est plus performant!
Message par Jess007 Mer 17 Aoû 2022 - 18:52
Le problème est que mon système d'origine est délabré, plastique percé et cassé.
Jess007
Jess007
https://www.cc3.fr
Message par GuTu34 Mer 17 Aoû 2022 - 19:05
Jess007 a écrit:Le problème est que mon système d'origine est délabré, plastique percé et cassé.
Qu’est ce qui est cassé ? L’accordéon ou la partie en plastique dur qui est à l’avant ?
Tu as une photo ?
Message par Jess007 Mer 17 Aoû 2022 - 19:31
Je pensais mettre ça sur le capot pour compenser.
30 x 10, sur les coté, ça doit pas mal aérer le compartiment moteur donc le filtre à air
SBC 350 / PCV ou breathers 61wppj10
Jess007
Jess007
https://www.cc3.fr
Message par Bruce Willis Jeu 18 Aoû 2022 - 11:31
Ça m'intéresse tu les as vues ou ces ouies ?
Bruce Willis
Bruce Willis
Message par Dorian51 Jeu 18 Aoû 2022 - 14:40
Ces ouïes serviront pour faire sortir la chaleur du compartiment, par dépression d'air, mais ça ne fera pas rentrer d'air frais.
Dorian51
Dorian51
Message par Jess007 Jeu 18 Aoû 2022 - 15:41
Ca dépend dans quel sens tu les mets...
https://www.amazon.fr/dp/B07WTCCTBL/ref=pe_27091421_487052621_TE_item_image
Jess007
Jess007
https://www.cc3.fr
Message par Bruce Willis Jeu 18 Aoû 2022 - 15:45
Je crois que ce ne sont que des décos qui ne sont pas percées.
Bruce Willis
Bruce Willis
Message par LuLu_454 Jeu 18 Aoû 2022 - 16:07
Jess007 a écrit:Je pensais mettre ça sur le capot pour compenser.
Laisse moi deviner autocollants Gérard tuning 30€ chez Norauto party1
Masculin Nombre de messages : 3325
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par Jess007 Jeu 18 Aoû 2022 - 16:25
oui, mais si tu les fixe proprement, mastic + préparation quand tu refais le capot entièrement et peinture ensuite, c'est une bonne base...
J'ai mis ça pour le principe, c'est pas forcement ceux la mais c'est l'idée.
Rien ne t'empêche de les percer s'il ne le sont pas mais ça doit exister déjà percé.
Jess007
Jess007
https://www.cc3.fr
Message par Jess007 Ven 19 Aoû 2022 - 19:37
Alors, effectivement elle ne sont pas ouverte mais on peu facilement les ouvrir avec une petite perceuse, une bonne lime et de la patience. A peine 12 mn pour ouvrir une ouie.
En les fixant par dessous le capot avec une découpe propre, ça lui donnerai un bon look et aussi de la respiration.
Pour 14€, je trouve ça pas si mal.
SBC 350 / PCV ou breathers 20220851
SBC 350 / PCV ou breathers 20220853
Jess007
Jess007
https://www.cc3.fr
