35 €
les pneus....
les pneus.... Empty les pneus....
Message par Tartopom Mer 13 Juil - 10:59
Une fois qu'ils seront mort, par quoi je les remplace?
Et puis pour l'hiver? certains courageux roulent avec leurs corvette par des temps enneigés?
je serais curieux de connaitres les courageux du forum qui habitent en montagne Wink
Tartopom
Nombre de messages : 6
Modele Vette : aucun :'(
les pneus.... Empty Re: les pneus....
Message par sanchofirst Mer 13 Juil - 12:28
redcar Je pourrais te répondre pour la neige l'hiver prochain car je verrais la neige dans le haut var.
Pour ma part, j'ai déjà rencontré des C 3 dans les alpes et dans les stations de ski s'il vous plait.
Je pense que comme toutes propulsions, il faut modérer les accélérations et soigner la souplesse de conduite. redcar
sanchofirst
sanchofirst
Masculin Nombre de messages : 1116
Modele Vette : 1984 europe
http://sanchofirstcorvette.monsite.wanadoo.fr
Message par Tartopom Mer 13 Juil - 13:32
bah avec la S2000 ca marche aussi pour la neige Razz
Par contre, quid des pneus a achter? on peut prendre des jantes plus petite sur une C5? Razz
Tartopom
Message par Invité Dim 13 Nov - 10:45
la monte de pneus sur une C 5 : 245 / 45 / 17
275/40/18
puis-je monter des 245 /40/ 17
275/35/18
http://www.racetiresonline.com/cart.htm?message=addedtocart
Message par blackorsaire Dim 13 Nov - 14:04
Salut Burner,
techniquement, tout est possible! maintenant, reste à savoir si tu veux préserver ton véhicule et ses performances avec un compteur qui demeure sensé, et un package pneu jante encore légal!
en gros, tu dois demeurer avec peu de variation +- de l'ensemble d'origine. Pour les C5, le diamètre d'origine étant 65.23cm , la limite basse et haute de tolérance fixée par les "autorités" seront respectivement de 64.25 et 66.21. Je te laisse déterminer toi même si tu estimes être dans cette tolérance car avec le 245/40/17 tu serais à 64.38.
le mieux serait du 265/40/17, je ne pense pas que cela existe donc tu serais "obligé" de mettre du 275/40/17. Pour avoir une équivalence totalement identique le mieux, dans ce cas l'ennemi du bien , du 315/35/17, absurde, aussi énorme que les boudins de viper AR.
en 18, tu pourrais tenter 245/40, si cette monte existe!
D'autre part, tu ne peux modifier l'AV, sans penser à l'arrière: 285/35/19 ou en 315/35/18
Voilà, c'est tout ce que je peux te dire et qui soit légal
Message par blackorsaire Dim 13 Nov - 14:47
Burner,
mes excuses lire 62.78 au lieu de 64.38, l'esprit y était; je voulias te dire que tu serais hors norme en 245/40/17
Message par Invité Dim 13 Nov - 17:52
je voulais savoir si la monte est possible , juste pour des jantes pour circuit Salut les Vettistes
Message par blackorsaire Dim 13 Nov - 18:04
je pensais que c'était pour la route! tu aurais eu des problèmes je pense au CT.
Techniquement c'est possible!
