pneus RF à l'avant mais pas à l'arrière
+6
NONO10
The Burgund
10 participants
pneus RF à l'avant mais pas à l'arrière Empty pneus RF à l'avant mais pas à l'arrière
Message par Gold33 Jeu 19 Mai 2022 - 5:44
J'ai récupéré hier ma C7 suite à son entretien et le mécano m'a fait remarquer que j'avais 2 Run Flat à l'avant et 2 non Run Flat à l'arrière...
D'après lui, c'est interdit et il m'a dit que je risquais avoir des problèmes lors du passage au CT.
Avez vous quelques infos sur le sujet ?
Merci Salut les Vettistes Salut les Vettistes Salut les Vettistes
Masculin Nombre de messages : 4004
pneus RF à l'avant mais pas à l'arrière Empty Re: pneus RF à l'avant mais pas à l'arrière
Message par regis Z06 Jeu 19 Mai 2022 - 6:17
Quid de la tenue de route avec ce mix ??
Message par Gold33 Jeu 19 Mai 2022 - 6:23
Perso, pour l'utilisation que j'en fais, je n'ai pas senti de comportement hasardeux, mais peut être qu'en la titillant un peu, je me rendrai vite compte de ses limites.
Je vais quand même appeler le garage qui m'a fourni les pneus pour lui demander des explications.
Message par PACE78 Jeu 19 Mai 2022 - 6:33
A ma connaissance en effet ce montage n'est pas conforme à la législation.
Qu'en dirait l'assurance en cas de sinistre ?
Message par The Burgund Jeu 19 Mai 2022 - 7:12
PACE78 a écrit:A ma connaissance en effet ce montage n'est pas conforme à la législation.
+1
Soit 4 RF ou 4 non RF.
The Burgund
The Burgund
Masculin Nombre de messages : 2098
Modele Vette : C7-Z51-3LT-AT8
https://www.the-burgund.com
Message par Gold33 Jeu 19 Mai 2022 - 7:48
Je viens de commander un filtre à habitacle chez Jérome et d'après lui, il n'y aurait pas d'incidence.
C'est clair qu'au niveau de la législation et d'après ce que j ai lu, ce n'est pas conforme.
Message par atomic Jeu 19 Mai 2022 - 7:53
Gold33 a écrit:Je viens de commander un filtre à habitacle chez Jérome et d'après lui, il n'y aurait pas d'incidence.
je confirme pour avoir bossé dans le pneu pendant 20 ans....
- pas conforme, donc si CT bien fait = refusé
- pas d'incidence sur le comportement en usage routier
Masculin Nombre de messages : 5242
Modele Vette : Camar 6 th... ex 4 Vette
Message par Gold33 Jeu 19 Mai 2022 - 8:02
Je viens d'appeler le garage...aucun problème, il me reprend les 2 pneus arrières et m'en recommande 2 en RF. pneus RF à l'avant mais pas à l'arrière 2976037308
Message par NONO10 Mer 22 Juin 2022 - 21:40
tu as beaucoup de chance qu'il te les reprennes.
effectivement tu dois monter soit 4 RFT ou 4 non RFT. aucune incidence sur le comportement de la voiture.
Sur ma c7 j'ai monté 4 pneus non RFT avec bien entendu une bombe anticrevaison dans le coffre, je trouve que s'est beaucoup plus agréable au niveau de la suspension.
salutations
NONO10
NONO10
Masculin Nombre de messages : 18
Modele Vette : corvette c7
Message par Gold33 Jeu 23 Juin 2022 - 5:20
Pneus Rf reçus...et montés la semaine prochaine  pneus RF à l'avant mais pas à l'arrière 2976037308
Message par The Burgund Jeu 23 Juin 2022 - 7:17
NONO10 a écrit:Sur ma c7 j'ai monté 4 pneus non RFT
Quelle marque/type de pneus as-tu monté ?
The Burgund
The Burgund
Message par NONO10 Jeu 23 Juin 2022 - 11:01
J'ai monté des pneus Michelin avec les dimensions d'origines . ceux sont des Pilot Sport 4S.
C'est plus confortable pour rouler, moins dur qu'avec les RFT.
redcar
NONO10
NONO10
Message par The Burgund Jeu 23 Juin 2022 - 14:25
Pour ma part, je vais commander des Continental Sport contact 7, non RFT, ils ont de très bons retours semble-t-il. Bien entendu au dimensions d'origine.
The Burgund
The Burgund
Message par jimbo Jeu 23 Juin 2022 - 16:08
Les sportcontact 5P et 6 pour les avoir limé, ils sont top et mieux que les Michelin donc le 7 doit être la continuité par contre ils s'usaient 2X fois plus vite donc à éviter si utilisation circuit.
jimbo
jimbo
Masculin Nombre de messages : 423
Modele Vette : la C7 lui manque
http://rs-team.org/
Message par The Burgund Jeu 23 Juin 2022 - 19:57
jimbo a écrit:Les sportcontact 5P et 6 pour les avoir limé, ils sont top et mieux que les Michelin donc le 7 doit être la continuité par contre ils s'usaient 2X fois plus vite donc à éviter si utilisation circuit.
Merci du retour, cela confirme ce que j'avais déjà lu.
Pour ma part, pas de circuit, uniquement l'autobahn !
Les Michelin RF sont très résistants à l'usure, mais ce sont des bouts de bois et le confort s'en ressent !!
The Burgund
The Burgund
Message par The Burgund Mer 19 Oct 2022 - 10:57
Le 26 septembre j’ai changé les pneus de la C7.
Comme je vous l’avais dit plus haut, j’ai choisi des NRF et ai fait monter des Continental SportContact 7.
Le 28, je partais pour un voyage de près de 3500 km avec la C7.
J’ai donc pu tester valablement ces pneus ! J’en suis enchanté.
1. Plus de ripage en braquant à fond.
2. Beaucoup plus silencieux.
3. Beaucoup plus confortable, surtout  sur routes dégradées.
4. Très bonne évacuation de l’eau, aucun aquaplaning (400 km sous pluie torrentielle !).
5. Meilleure tenue de route en route montagneuse.
6. Meilleur « accrochage » en très forte accélération.
7. Bien moins cher que les Michelin (toutes versions disponibles pour la C7).
Voilà ce que je peux vous dire sur ces pneus. Bien sûr, ils ne sont pas RF, mais les crevaisons sont très rares (aucune en plus de 2 ans), mais la différence de comportement et de confort fait vite oublier ce « petit » avantage.
pneus RF à l'avant mais pas à l'arrière Continental-C7-1
Un des capteurs d'origine
pneus RF à l'avant mais pas à l'arrière Capteur pression Origine
pneus RF à l'avant mais pas à l'arrière Continental-Etiquettes
The Burgund
The Burgund
Message par Elwoodblues Mer 19 Oct 2022 - 15:23
The Burgund a écrit:Le 26 septembre j’ai changé les pneus de la C7.
Quand tu dis "toutes versions disponibles pour la C7", c'est avec ou sans les Grand Sport et Z06 qui ont des montes aux dimensions différentes?
Elwoodblues
Elwoodblues
Masculin Nombre de messages : 678
Modele Vette : C7 Grand sport Torch red A8
Message par PACE78 Mer 19 Oct 2022 - 15:42
Pas dispo pour les GS et Z
Depuis des mois je surveille les sites de pneus.
J'ai trouvé des 285/30/19 en PS4S mais pour l'arrière en 335 ça n'existe pas, je me suis rabattu sur des 325 faute de 335.
Message par The Burgund Mer 19 Oct 2022 - 15:49
Elwoodblues a écrit:Quand tu dis "toutes versions disponibles pour la C7", c'est avec ou sans les Grand Sport et Z06 qui ont des montes aux dimensions différentes?
C'était sous entendu "correspondants à la monte de ma voiture", soit une simple Stingray.
J'aurai dû écrire "POUR" ma C7.
Désolé d'avoir produit une confusion.
The Burgund
The Burgund
Message par Elwoodblues Mer 19 Oct 2022 - 16:32
Je me doutais de la réponse, mais sait-on jamais dès fois qu'un manufacturier ait décidé d'élargir sa gamme Smile
Elwoodblues
Elwoodblues
Message par edencars Mer 19 Oct 2022 - 19:39
C’est une bonne nouvelle, mais malheureusement toujours pas pour GS et Z. Moi j’ai mis des 345 derrière en Pirelli non RF.
Par contre Burgund le ripage va revenir dès que les températures vont baisser, ça n’a rien à voir avec les RF, mais avec la largeur des pneus. Plus ils sont larges, plus il y a de ripage ( surtout les pneus avant).
Message par The Burgund Jeu 20 Oct 2022 - 7:12
edencars a écrit:C’est une bonne nouvelle, mais malheureusement toujours pas pour GS et Z. Moi j’ai mis des 345 derrière en Pirelli non RF.
Je verrai bien, mais depuis que j'ai reçu cette voiture il y a plus de 2 ans, été comme hiver les RF ripaient...
The Burgund
The Burgund
Message par GILLES 50TH Jeu 20 Oct 2022 - 20:45
Oui, j'ai roulé en non RF avec ma C5 15 ans.
Une crevaison pas loin de chez moi.
J'avais le compresseur et le kit de réparation.
Je vais me ramener des US des Continental non RF pour ma GS.
Je ne sais pas si il y a le "E" dessus pour l'homologation légale Europe mais je m'en fout.
Extreme Continetal DWS + : 618 + 800 = $1418 les 4.
Une version été est aussi dispo.
J'ai détesté les RF sur C5...idem sur C7 GS.
