Le régulateur de vitesse..
Bonjour à tous, première fois avec ma C5 sur autoroute. Par curiosité je teste de mettre le régulateur. Je pousse le petit bouton sur ON et.. rien ne se passe.
Il faut faire quelque chose d’autre en particulier ou mon régulateur est HS ?
Merci !
Merci !
Metalliceur- En kit
- Nombre de messages : 32
Modele Vette : Corvette C5 BVM6
Re: Le régulateur de vitesse..
Bonjour, il faut activer une vitesse pour le régulateur, la vitesse de consigne
Je ne sais plus si c'est en appuyant sur le bouton au bout du comodo ou en tirant sur le sélecteur ON/OFF et une troisième position qui n'est pas verrouillable.
Régulateur activé, appui sur le bouton du bout, baisse la vitesse de consigne, tirer le sélecteur monte la vitesse de consigne
Et lorsque le régulateur à mémorisé une consigne, tirer sur le sélecteur le re-active.
Et donc, de mémoire et en étant logique, la vitesse de consigne s'enregistre en tirant sur ce sélecteur et la première fois, cela active le régulateur.
A refaire, dès que le moteur a été coupé
En espérant être clair
DreamCorvette- Turbocharged
- Nombre de messages : 1700
Je pense avoir compris merci pour ces précisions
Metalliceur- En kit
Dans ta présentation tu dis, à plusieurs reprises, que tu as des ressorts courts.... j'aimerais bien voir ça...
Pour ton régulateur, tu as des capteurs aux pédale de frein et d'embrayage, il suffit de les pousser car le calculateur croit que tu as un pied sur une pédale, de ce fait, le régulateur est déconnecté
Daniel59- LT1
- Nombre de messages : 329
Modele Vette : C5 1998
Je me suis trompé désolé..
Okay merci !
Okay merci !
Metalliceur- En kit
» plus de regulateur de vitesse
» as
» Régulateur de vitesse
» probleme régulateur limitateur
» Commande régulateur de vitesse
» as
