-36%
254.99 € 399.01 €
Réglage parallélisme, carrossage, angle de chasse....
Gianni R3
Réglage parallélisme, carrossage, angle de chasse.... Empty Réglage parallélisme, carrossage, angle de chasse....
Message par chris57 Ven 8 Juil 2022 - 10:25
Hey les C6 men
J'ai un réglage de parallélisme à effectuer mais mon mécano n'a pas les valeurs de référence dans sa base de données.
Il me semble avoir déjà trouvé un jour un tableau mais plus moyen de mettre la main dessus.
Quelqu'un peut me dépanner ?
Masculin Nombre de messages : 2637
Réglage parallélisme, carrossage, angle de chasse.... Empty Re: Réglage parallélisme, carrossage, angle de chasse....
Message par Gianni R3 Ven 8 Juil 2022 - 13:49
Salut j'ai ça après voir si la GS a le même train .
Réglage parallélisme, carrossage, angle de chasse.... Carros11
Gianni R3
Gianni R3
Nombre de messages : 331
Modele Vette : C6 Z06 2007
Message par Gianni R3 Ven 8 Juil 2022 - 15:01
j'ai ça aussi  Very Happy
Réglage parallélisme, carrossage, angle de chasse.... 20190510
Gianni R3
Gianni R3
Message par chris57 Ven 8 Juil 2022 - 18:42
Merci pour ces docs.
Le 1er tableau semble destiné aux Z06 de 2007 et 2008.
Par contre, la GS n'a-t-elle pas les éléments des Z ?
Je vais creuser pour en avoir le cœur net.
Message par PACE78 Ven 8 Juil 2022 - 20:02
Base : FE1
Z51 : FE2
GS : FE3
Z06 : FE4
ZR1 : FE5
Après tu peux toujours adopter les réglage Z sur une GS.
Quand tu prends en compte les tolérances de réglage ça se recroise.
Message par chris57 Ven 8 Juil 2022 - 20:37
Merci pour ce "décodage" qui me permet d'y voir plus clair.
Je vais filer ce tableau à mon mécano et il se débrouillera avec.
Message par chris57 Mer 13 Juil 2022 - 18:48
Réglage effectué hier soir.
Une géométrie complète pour 60€
Y avait effectivement quelques dérives. Rien de bien grave non plus.
Message par daywalker Mar 19 Juil 2022 - 15:35
T'as un mécano fiable pour s'occuper des C6?
daywalker
daywalker
Masculin Nombre de messages : 35
Modele Vette : C6 Grand Sport Cyber Gray BVA, Camaro Z28 1999, Camaro Z28 1987
Message par chris57 Mar 19 Juil 2022 - 20:04
Pour ce genre d'intervention, un centre spécialisé dans les trains roulants fait l'affaire.
À condition d'avoir un pont assez bas et les données constructeurs pour les réglages.
Bien souvent, la Corvette est reconnue dans leurs bases mais il n'y a pas de données (???)
Message par zzgoliath Mer 20 Juil 2022 - 21:37
j'aurais une préférence pour le premier tableau qui me parait un bon compromis sur une GS.
pour le deuxième tableau je pense que c'est la dernière version de 2013 avec les grandes roues sur Z06
il doit exister deux réglages pour le FE4 (roues en 18/19 ou (19/20 version-427))
FE5 forcement en 19/20
zzgoliath
zzgoliath
Masculin Nombre de messages : 495
Modele Vette : C6 GS 60th Cyber-Gray
Message par atmo 77 Jeu 21 Juil 2022 - 6:10
zzgoliath a écrit:j'aurais une préférence pour le premier tableau qui me parait un bon compromis sur une GS.
Les différents réglages sont liés aux suspensions, 18/19 ou 19/20 le diamètre de la roue étant le même il n' ya pas d'influence sur la géométrie.
atmo 77
atmo 77
Masculin Nombre de messages : 962
Modele Vette : C6Z06
Message par zzgoliath Jeu 21 Juil 2022 - 15:47
Les différents réglages sont liés aux suspensions, 18/19 ou 19/20 le diamètre de la roue étant le même il n' y a pas d'influence sur la géométrie.
Je pense l'inverse, même si le diametre ext est identique, l’épaisseur du pneu change et les possibilités de déformation aussi, ce qui expliquerais un écart important entre du FE3 et FE4, et un écart faible FE4 - FE5.
Le FE3 étant déjà bien raide, ou alors c'est le passage au chassie ALU, mais dans ce cas nous aurions un réglage FE3 BVA et un FE3 BVM
zzgoliath
zzgoliath
Message par atmo 77 Jeu 21 Juil 2022 - 16:51
Les barres stab, les voies plus larges, les amortos...si tu penses que c'est les pneus so be it Smile
atmo 77
atmo 77
Message par zzgoliath Jeu 21 Juil 2022 - 20:42
atmo 77 a écrit:Les barres stab, les voies plus larges, les amortos...si tu penses que c'est les pneus so be it Smile
Le sujet c'est quand même les réglages pour une GS et non une base.
il n'y a pas que les Z en widebody Réglage parallélisme, carrossage, angle de chasse.... 839752
zzgoliath
zzgoliath
Message par titi v8 Sam 22 Oct 2022 - 7:56
Bonjour je suis nouveau chez corvette et je voudrais faire un parallélisme sur ma c6 connaissez-vous un spécialiste du côté de meyzieu dans le Rhône
titi v8
titi v8
Masculin Nombre de messages : 708
