-10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
Remplacement de joints T-Top
Jess007
JCh10
Remplacement de joints T-Top  Empty Remplacement de joints T-Top
Message par JCh10 Mer 2 Nov 2022 - 18:01
Les joints de mon T-Top ayant vécu, je souhaite les remplacer.
J'ai trouvé ceux-ci : https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=920119&cc=1041185&pt=790&jsn=482&jsn=482
Au niveau de la pose, faut-il se procurer aussi cette colle ? :https://www.rockauto.com/fr/tools/body+&+lamp+assembly,fluid+/+chemical,weatherstrip+adhesive,17331
Laquelle choisir ?
Avez-vous des conseils à me donner pour la dépose/repose ?
JCh10
JCh10
Masculin Nombre de messages : 1506
Remplacement de joints T-Top  Empty Re: Remplacement de joints T-Top
Message par Jess007 Mer 2 Nov 2022 - 18:25
Pas besoin de coller les joints de T Top, il y a des ergots qui le tien.
Je les ai commandés ici, avec le port et les taxes de douane, ça revient au même à peut prêt
https://www.corvette-avenue.com/c3-joints-carrosserie/782-joints-t-tops-78-82.html
Jess007
Jess007
Féminin Nombre de messages : 1135
Modele Vette : C3 78 Pace Car
https://www.cc3.fr
Message par JCh10 Mer 2 Nov 2022 - 18:30
Ah oui tu as raison, c'est quasiment le même prix.
En plus, ils envoient le jour même quand ils ont en stock.
Merci pour le lien Jess !
JCh10
JCh10
Message par JCh10 Dim 6 Nov 2022 - 15:05
Les joints sont changés et bien je ne suis pas content du tout. Non, en fait je suis furieux : Je passe sur le merdier total pour remplacer les chiottes en caoutchouc qu'ils appellent honteusement joints, mais en plus, maintenant, la vitre conducteur laisse passer un filet d'air, parce que cette merdasse de joint ne descend pas assez bas. bang
Je me suis dit, allez, pas très grave, je dépose le panneau de porte et je vais régler la vitre en la remontant. Et ben non, dans mon c.., puisqu'elle est déjà réglée au plus haut possible. C'est le joint qui ne descend pas assez bas, alors que coté passager oui. Et comme il n'y a aucune possibilité de réglage de cette daube en caoutchouc, je suis condamné à rouler avec cet air qui rentre par le haut de la fenêtre.  gueulard  gueulard  gueulard
Les 2 toits sont pourtant alignés, ce n'est donc pas un réglage de verrouillage du TTop conducteur.
Pratique pour la laver, c'est l'entrée d'eau assurée par la fenêtre à chaque fois. colere
J'aurai mieux fait de ne pas les changer. C'est vraiment un gros tas de merde à 220 balles. colere colere
JCh10
JCh10
Message par bogoss Dim 6 Nov 2022 - 17:03
Je pense que tu peux régler la vitre de façon à ce qu'elle monte plus haut. On peut la monter plus haut que le toit
Masculin Nombre de messages : 3007
Message par JCh10 Dim 6 Nov 2022 - 17:27
bogoss a écrit:Je pense que tu peux régler la vitre de façon à ce qu'elle monte plus haut. On peut la monter plus haut que le toit
Apparemment pas JLuc, j'ai regardé, dévisser les deux écrous, et je l'ai remonté à fond, mais il ne restait que 2 mm de course, donc pas suffisant. Il manque environ 3-5mm pour être contre le toit. A moins qu'il ne faille carrément déplacer les deux guides, mais je ne suis même pas sur qu'on puisse le faire ?
Là, je ne vois pas ce que je peux faire de plus, je me sens las...
JCh10
JCh10
Message par Jess007 Dim 6 Nov 2022 - 17:28
Quand on change mes joints, il faut pratiquement tout le temps ajuster les butées des vitres.
Elle peuvent monter assez haut, tu dois pouvoir les monter jusqu'au T Top.
Pour moi, ça a été le contraire, il a fallu que je descende un peu les butées, le vitres passaient dessus les joints quand je fermais les portes.
Les t tops se règlent aussi, tu peux aussi gagner quelques millimètres vers le bas.
Jess007
Jess007
https://www.cc3.fr
Message par JCh10 Dim 6 Nov 2022 - 17:45
Jess007 a écrit:Quand on change mes joints, il faut pratiquement tout le temps ajuster les butées des vitres.
Pour les TTop, il faut déjà tellement s'arc-bouter dessus pour les verrouiller à cause de l'épaisseur des nouveaux joints que je ne pense pas pouvoir faire grand-chose de plus.
Par contre je viens de regarder à nouveau le post-it de Fry sur le réglage des vitres (qui est très bien fait et merci à lui), et peut-être qu'on peut régler la hauteur des rails en plus de régler la hauteur des vitres dans ces mêmes rails. Je vais regarder ça, il faut encore que je re-démonte. Ca me fatigue...
JCh10
JCh10
Message par JCh10 Ven 11 Nov 2022 - 13:36
Bon, et bien j'avais raison : J'ai redéposé le panneau de porte, et effectivement, la vitre est bien réglée à son maximum de hauteur. C'est cette merde de joint qui ne descend pas assez. D'ailleurs, coté passager, il descend suffisamment et le jointage est impeccable, je n'ai même pas eu à régler la vitre.
Pour finir de m'emmer... jusqu'au bout, la poignée de TTop conducteur m'est restée dans la main (la partie plastique noir a cassé net).
Quelqu'un en aurait-il une à me vendre ?
JCh10
JCh10
Message par Jess007 Ven 11 Nov 2022 - 14:59
Tu as une solution, du coté ou le joint ne descend pas assez, tu mets de la colle a pare brise entre le t top et le joint pour le descendre un peu, quelques mm c'est faisable.
mes joints avaient un défaut à un endroit, je l'ai collé avec une cartouche de colle à pare brise noir. Il faut juste caller le temps du séchage, 1 à 2h.
Jess007
Jess007
https://www.cc3.fr
Message par PACE78 Ven 11 Nov 2022 - 15:47
A tout hasard tu n'aurais pas une portière réglée plus basse que l'autre ?
Masculin Nombre de messages : 20300
Message par GregX1 Ven 11 Nov 2022 - 16:45
JCh10 a écrit:Je passe sur le merdier total (...) les chiottes en caoutchouc (...) cette merdasse (...)dans mon c..,(...) C'est vraiment un gros tas de merde
je peux comprendre ton emportement, mais cela n'excuse pas tout.
Quitte à passer pour vieux jeu, ce genre de propos a tendance à me faire fuir plus qu'autre chose...
Nombre de messages : 2322
Message par Jess007 Ven 11 Nov 2022 - 17:01
Je le comprend, quand j'ai fait les miens, il m'est aussi passé dans la tête un peu les mêmes mots Remplacement de joints T-Top  810972831
On ne peut pas dire que la c3 soit une merveille d'ingénierie et d'optimisation mais vraiment une usine à gaz pour pas grand chose à beaucoup d'endroits...
On peut donc lui pardonner ce défoulement temporaire Remplacement de joints T-Top  1f60b
Jess007
Jess007
https://www.cc3.fr
Message par JCh10 Ven 11 Nov 2022 - 17:05
Jess007 a écrit:Tu as une solution, du coté ou le joint ne descend pas assez, tu mets de la colle a pare brise entre le t top et le joint pour le descendre un peu, quelques mm c'est faisable.
J'y ai pensé Jess, j'ai même intercalé de la feutrine autocollante de 2mm d'épaisseur que j'ai doublé, mais rien n'y fait, le joint est mal-formé, et au lieu d'être bien droit il "rebique" vers le haut et c'est ce qui provoque le manque de matière.
D'ailleurs, je me suis même rendu compte qu'au-dessus du pare-brise, il y avait carrément un jour, ce qu prouve que le joint ne porte pas assez, (donc trop fin) vu que les TTop sont parfaitement alignés.
Ca va être sympa la première ondée !!
@ Patrick : Non, la portière est bien alignée, je l'ai faite réglée en remplaçant les axes d'ouverture le mois dernier.
JCh10
JCh10
Message par Jess007 Ven 11 Nov 2022 - 17:21
Alors si c'est le joint qui n'est pas bon avec un défaut, renvoie le pour échange, corvette avenue est en principe bien pour ça. Tu lui tel en expliquant tout ce que tu as essayé..
Jess007
Jess007
https://www.cc3.fr
Message par JCh10 Ven 11 Nov 2022 - 17:23
Je l'entends, mais je ne choisirai pas mon langage en fonction du post pour les uns ou les autres. Ne me lis pas, si cela heurte tes oreilles chastes.
Je suis le premier à dire quand un produit est de qualité. Mais quand c'est de la camelote (tu as vu je m'applique), même chose, et je ne mâche pas mes mots, parce que je ne vois pas pourquoi je ferai un effort réthorique alors que les trous d'balle (celui-là est plus fort que moi) qui fabriquent et vendent à prix d'or ces camelotes (je refais un effort), sont bien plus vulgaires que moi en nous escroquant finalement.
@ Jess : Merci pour ton indulgence
JCh10
JCh10
Message par JCh10 Ven 11 Nov 2022 - 17:25
Jess007 a écrit:Alors si c'est le joint qui n'est pas bon avec un défaut, renvoie le pour échange, corvette avenue est en principe bien pour ça. Tu lui tel en expliquant tout ce que tu as essayé..
Oui c'est ce que j'ai fait cet apm, je lui ai laissé un message. Celui coté passager est impeccable, donc il n'y a qu'à échanger juste le conducteur. Je pense qu'il m'appellera lundi.
JCh10
JCh10
Message par LuLu_454 Sam 12 Nov 2022 - 9:33
Tkt, ceux qui bossent eux même sur leurs Corvettes savent bien que parfois un outil peut traverser le garage en volant 😂
Masculin Nombre de messages : 3321
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par JCh10 Sam 12 Nov 2022 - 12:07
[/quote]
Tkt, ceux qui bossent eux même sur leurs Corvettes savent bien que parfois un outil peut traverser le garage en volant 😂[/quote]
Je ne pouvais même pas : Je m'étais installé dans la cuisine pour être bien à plat : J'allais quand même pas ravager mon "chez moi" willy Remplacement de joints T-Top  839752
Mais l'envie m'a sérieusement traversé l'esprit !! Remplacement de joints T-Top  267557
JCh10
JCh10
