599 €
capacité huile boite manuelle M21
capacité huile boite manuelle M21 Empty capacité huile boite manuelle M21
Message par Abel88 Jeu 3 Nov 2022 - 18:03
En vidangeant ma boîte manuelle aujourd'hui, j'ai été surpris de la faible quantité d'huile à mettre....environ 1,2l. Est-ce normal ?
je m'attendais plutôt à 2.5l ayant vu sur un site les specs de L71 69.
d'avance merci.
Abel88
Abel88
Masculin Nombre de messages : 65
Modele Vette : C3 L71 69
capacité huile boite manuelle M21 Empty Re: capacité huile boite manuelle M21
Message par PACE78 Jeu 3 Nov 2022 - 19:16
Il me semble que c'est 2,5 pintes soit 1,4 litres.
Tu prends 2 litres et tu fait le remplissage jusqu'à débordement par le trou du bouchon, c'est le niveau normal.
A faire sur un véhicule à l'horizontale.
Message par Abel88 Jeu 3 Nov 2022 - 19:34
PACE78 a écrit:Il me semble que c'est 2,5 pintes soit 1,4 litres.
OK, alors je pense qu'il y avait une erreur sur le doc....2,5 quarts au lieu de 2,5 Pintes. merci Pace 78 !
Abel88
Abel88
Message par Blueberry Ven 4 Nov 2022 - 10:11
Sur mon manuel, il parlent de 3 pintes soit 1,7 L
capacité huile boite manuelle M21 Capaci10
Message par Abel88 Ven 4 Nov 2022 - 10:37
Merci Blueberry. je pense que ce sont des pints US donc 1,4 litres. 1,7 litres c'est plutôt en pints UK.
En revanche ton manuel me semble bien, peux tu me donner la référence ?
merci.
Abel88
Abel88
Message par Blueberry Ven 4 Nov 2022 - 10:45
Tu as raison, effectivement cela correspond à 1,4L
Mon manuel est le Chilton General Motors Corvette 1963-82 repair manual Ref 28500
Message par Blueberry Ven 4 Nov 2022 - 10:50
https://a.co/d/hgyMHh0
Message par Abel88 Ven 4 Nov 2022 - 11:09
Blueberry a écrit:https://a.co/d/hgyMHh0
top. merci beaucoup !
Abel88
Abel88
Message par Abel88 Dim 6 Nov 2022 - 13:51
c'est commandé !
Abel88
Abel88
Message par Blueberry Dim 6 Nov 2022 - 18:08
capacité huile boite manuelle M21 2976037308
