chaine distri
gegedriver
chaine distri
Bonjour . Je suis en train de changer ma chaine de distribution . Je galére pour remettre les pignons aac et vilebro . Parmi vous aurait il une solution. Merci
gegedriver- Long Block
- Nombre de messages : 129
Re: chaine distri
Pourtant rien de bien compliqué, c'est quoi excactement que tu n'arrive pas à faire?
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2479
Modele Vette : à pied
Re: chaine distri
manos a écrit:Salut,
+1
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3328
Modele Vette : 1971 454 coupé
Re: chaine distri
Salut .LuLu_454 a écrit:manos a écrit:Salut,
+1
Le problème je ne peut pas mettre les pignons aac et vilebro plus chaine trop tendu
Re: chaine distri
gegedriver a écrit:Salut .LuLu_454 a écrit:manos a écrit:Salut,
+1
Le pignon vilebro entre bien mais le pignon aac ne rentre pas dans l'ergo chaine trop tendue
Re: chaine distri
le pignon vilebro entre bien à fond mais quand je mets la chaine sur le pignon du vilebro et sur le pignon aac ça coince pour mettre le teton sur pignon aac chaine trop tendue . il y a peut être une methode pour l instalationLuLu_454 a écrit:Essaye de le chauffer un peu. Tu utilises quoi pour le pousser ?
Re: chaine distri
Tu peux chauffer la chaîne dans un bain d'huile à 60° pour gagner un peu de longueur ce qui te faciliterait le montage.
- Nombre de messages : 20337
Re: chaine distri
gegedriver a écrit:le pignon vilebro entre bien à fond mais quand je mets la chaine sur le pignon du vilebro et sur le pignon aac ça coince pour mettre le teton sur pignon aac chaine trop tendue . il y a peut être une methode pour l instalationLuLu_454 a écrit:Essaye de le chauffer un peu. Tu utilises quoi pour le pousser ?
Je pense que tu ne t’y prend pas dans le bon ordre:
1 tu alignes tes points
2 tu démontes les 3 boulons du pignon supérieur pour désassembler la chaîne
3 tu arraches le pignon du cam
Ensuite
Tu chauffes ton pignon de cam et tu le pousse avec cet outil :
Surtout pas au marteau
Une fois qu’il est en buté tu contrôle l’alignement et su tu dois le corriger, tu le fais avec cet outil :
Tu mets ton gros pignon en position tu aligne ta chaîne dessus et voilà
Re: chaine distri
Merci je vais aller voir ça aujourd'huiLuLu_454 a écrit:gegedriver a écrit:le pignon vilebro entre bien à fond mais quand je mets la chaine sur le pignon du vilebro et sur le pignon aac ça coince pour mettre le teton sur pignon aac chaine trop tendue . il y a peut être une methode pour l instalationLuLu_454 a écrit:Essaye de le chauffer un peu. Tu utilises quoi pour le pousser ?
Ensuite
Re: chaine distri
Ensuite
Re: chaine distri
gegedriver a écrit:LuLu_454 a écrit:gegedriver a écrit:le pignon vilebro entre bien à fond mais quand je mets la chaine sur le pignon du vilebro et sur le pignon aac ça coince pour mettre le teton sur pignon aac chaine trop tendue . il y a peut être une methode pour l instalationLuLu_454 a écrit:Essaye de le chauffer un peu. Tu utilises quoi pour le pousser ?
Ensuite
Salut . tout est rentré dans l'ordre ouf . Merci à tous . Bonne soirée .
Re: chaine distri
Hello, le sujet est intéressant, mais pourquoi recopier tous les posts plusieurs fois ?
FiL-V12- L98
- Nombre de messages : 250
Modele Vette : Corvette convertible 1968-BVA-327Ci / ACL Rodeo 4-1971 -67 Ci / Jeep CJ-7 1984 258 Ci
Re: chaine distri
Bonjour gegedriver,
Je suis aussi en train de changer ma chaîne de distribution sur ma collector édition
J’ai mis une chaîne double et en effet c’est un peu « tendu ».
Une fois la goupille passée j’ai serré les 3 vis doucement et c’est passé.
Par contre je trouve la chaîne très tendu, est ce normal?
J’habite pas très loin si besoin
Chewee- En kit
- Nombre de messages : 29
Modele Vette : 1982 collector edition
» Kit de distribution à chaine
» chaine ou courroie de distribution?
» Chaine de montage de sa soeur , sympa aussi !
» Sous surveillance nouvelle chaîne de C5LS1
» une chaine YouTube pour upgrader votre ZR1
