Affichage Digital PRN21
Jess007
Re: Affichage Digital PRN21
Le kit est normalement prévu à monter sur la boite, en dessous de la voiture.
J'ai plutôt opté pour un montage compact directement à coté du levier de vitesse.
La difficulté et de trouver le point de pivot pour avoir une course suffisante sur le contacteur rotatif mais pas trop grande pour ne pas arriver en butée.
Une fois le contacteur rotatif fixé, après tâtonnement, j'ai percé la plaque du levier de vitesse et fixé la tige.
La course est bonne, le kit est bien fait, on peut faire un apprentissage dans les 2 sens de rotation.
Il faut bien sur enlever le neutral safety switch qui sera remplacé par un relais branché sur la module électronique.
Pour le montage de l'afficheur, j'ai refait un petit morceaux de vitre à insérer dans la shift plate et ensuite une plaque de support pour l'afficheur qui reprend les fixations existantes en dessous ( fixation de l'afficheur analogique PRND21 ).
L'afficheur est pris en sandwich entre la plaque de fixation et la vitre.
Entre l'afficheur et le module électronique, j'ai câblé un connecteur multibroche pour démonter facilement la console sans tout décâbler du module.
Il suffit ensuite de tout brancher et de faire l'apprentissage.
Il y a une procédure pour faire reconnaitre chaque led avec les positions du levier de vitesse.
Il y a une sortie directe pour le relais qui remplace le neutral safety switch, il ferme le relais dans les position P et N et l'ouvre dans les autres positions.
Il suffit de brancher le relais sur les câbles violet de l'ancien switch.
Il y a tout juste la place pour tout le monde, relais, contacteur rotatif + boitier de commande.
Poaw le travail de fou encore !
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1611
Bravo !
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8797
Impressionnant.
Bravo.
Bravo.
philb47- Blown
- Nombre de messages : 1122
Bravo Jess, encore un sacré boulot sur ta C3 !
JCh10- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 1506
» tableau de bord digital
» Compteur digital C4 1991
» probleme tableau de bord digital
» Montage compteur et console digital
» Precision compteur vitesse digital
