Nouvel arrivant : Urva
+22
Rapido63
American-Driver
Brennos81
Marco66
Zemask
Blackship
Patrick-38
doudou34
Pilote de chasse
Shot
Urva
26 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Nouvel arrivant : Urva
Oui ?!Urva a écrit:Là nous rentrons dans les discussions vaseuses des forums, je fais ce que je veux avec ma Vette et le reste aussi, et je ne porte pas de jugement, même sur les cons
Blackship- Turbocharged
Nombre de messages : 2365
Modele Vette : C6 Z6 2006
Tu as passé un coup d'ODB2 chinois (à 17,99€) pour voir le(s) code(s) qui sortent ?Urva a écrit:En fait, elle roulait très bien, mais je l'ai faite reprogrammer éthanol chez un motoriste d'Orléans, depuis allumage du voyant check.....Après retour dans leurs ateliers, changement des sondes d'oxygène, et j'en suis au même point....Je compte y retourner en espérant qu'ils trouvent un meilleur réglage....Je tiendrai la communauté Vette informée du résultat......Sans celà, que dire, si ce n'est que j'ai vraiment un véhicule d'exception , aussi belle à regarder qu'agréable à conduire si on aime le contraste sensations et douceur à la fois
Bonjour, comme tu le dis , pour moi c’est du chinois , mais je suis preneur de ton ODB2 si tu m’en dis plus La valise a juste donné des défauts de sonde lambda
Urva- En kit
Nombre de messages : 27
Modele Vette : C5 modèle 2002 Z51 Hatchback bm6
C'est ce genre de truc mais il faut télécharger une application sur smartphone (Torque, par exemple, à 3 euros une fois pour toute).Urva a écrit:Bonjour, comme tu le dis , pour moi c’est du chinois , mais je suis preneur de ton ODB2 si tu m’en dis plus La valise a juste donné des défauts de sonde lambda
Ca permet aussi de voir les principaux paramètres de l'injection.
Ça évite de trop se faire embarquer par des hommes de l'Art plus ou moins honnêtes et compétents.
https://amzn.eu/d/fjWFizM
T'as sorti les codes erreurs ? Et c'est quelle boîte à Orléans ?
lionne- Coup de Cœur C.P.
Nombre de messages : 10925
Modele Vette : rien pour l'instant .
si tu commences comme ça , euh..............attention aux foudres du boss !Urva a écrit:Là nous rentrons dans les discussions vaseuses des forums, je fais ce que je veux avec ma Vette et le reste aussi, et je ne porte pas de jugement, même sur les cons
![Nouvel arrivant : Urva - Page 2 92856803](/users/1512/11/73/77/smiles/92856803.gif)
Il se fâche pas le nouveau, il explique...lionne a écrit:si tu commences comme ça , euh..............attention aux foudres du boss !Urva a écrit:Là nous rentrons dans les discussions vaseuses des forums, je fais ce que je veux avec ma Vette et le reste aussi, et je ne porte pas de jugement, même sur les cons![]()
pour sortir les codes erreurs, pas besoin de valise ou autre, il existe une procédure toute simple ici :
https://www.corvettepassion.com/t3267-codes-erreur-procedure-lecture-code-erreur
PS : la procédure se trouve tout en bas du message (apres les codes)
PMO- Coup de Cœur C.P.
Nombre de messages : 12513
Bonjour, merci pour la procédure d’affichage des codes, j’ai déjà échoué à les afficher Je récidiverai et vous tiendrai informés Quand à mon langage un peu cru, ou brut de pomme, désolé pour ceux que cela choque, mais je ne suis pas de nature à me faire faire des remarques personnelles par qui que ce soit, ni de près ni de loin , au risque d’être obligé de me passer de la majorité sympathique et constructive de cette assemblée virtuelle Merci à vous pour vos conseils Éric
Urva- En kit
Ben,bonne continuation..........Urva a écrit:Bonjour, merci pour la procédure d’affichage des codes, j’ai déjà échoué à les afficher Je récidiverai et vous tiendrai informés Quand à mon langage un peu cru, ou brut de pomme, désolé pour ceux que cela choque, mais je ne suis pas de nature à me faire faire des remarques personnelles par qui que ce soit, ni de près ni de loin , au risque d’être obligé de me passer de la majorité sympathique et constructive de cette assemblée virtuelle Merci à vous pour vos conseils Éric
J’ai cru un instant que c’était les Villages People, ils étaient très potes aussi, mais là je ne marche plus, je n’avais pas compris que vous êtes un club Gay ![:joy: 😂](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f602.png?v=2.2.7)
Urva- En kit
bonjour,
attention a l interprétation du diag sur l obd ...j ai aussi acheté un truc chinois a 20 euros suite a un voyant check moteur allumé.
de suite,ca me sort "default sonde lamda coté droite aval(ou amont,je sais plus)
arrivé au garage pour faire changer les sondes ,celui ci a branché un teck2 ,et la de suite le défaut montre une bobine d allumage n5 HS;...ce qui provocais le problème sur la sonde lamda qui donc fonctionnais parfaitement.
bobine remplacée ,et nickel...
je pense donc investir dans un teck 2
retour d expérience....
Marco66- LT1
- Nombre de messages : 335
Modele Vette : C5 2000 rouge BVA
Dans la saine camaraderie, on ne se fait pas de doigts d’honneur
Urva- En kit
Dommage pour les bons, mais je me casse , avec tristesse
Urva- En kit
urva;
sois tu es tres drole
sois tu es tre C... idiot...
Marco66- LT1
Tu ne le sauras pas……Tu as un très beau véhicule
Urva- En kit
Salut et bienvenue.
Brennos81- Supercharged
Nombre de messages : 905
Modele Vette : C7
C'est pas une 2002 ,c'est une 2001 . les millésimes ne sont pas de juillet à juillet comme les européennes . toi elle est du 02 11 2001 , c'est une 2001 .
t'as recontacté la boite de reprog ? il faut les secouer un peu !
c'est motortech ?
Urva a écrit:Dommage pour les bons, mais je me casse , avec tristesse
Bonjour Urva,
Je lis les derniers échanges sur ton post avec désenchantement. Je me permets ces quelques mots.
Un forum comme le nôtre, c'est une communauté de paroles, un rassemblement virtuel de passionnés de tous âges. C'est un lieu où d'une part l'on s'exprime et d'autre part où l'on ne nourrit de l'expérience des autres. Comme dans toutes les communautés, il y a des règles à respecter, mais au-delà de ces règles, ce sont surtout des préceptes et des principes qui fondent la communauté. C'est comme cela que ça fonctionne, grâce au respect de tous et chacun. On ne peut pas s'invectiver et se lancer des noms d'oiseaux sans les conséquences que l'on voit sur ce fil.
Je ne veux pas avoir l'air de donner des leçons de morale, ce n'est pas mon but. Je veux simplement que tu comprennes l'impact que l'usage de certains mots et certaines expressions a sur nombre de ceux qui les lisent. Les conséquences sont toujours les mêmes, les dérapages et l'usage d'invectives.
Voilà, en me relisant, j'ai l'impression que je me mêle au demeurant de ce qui ne me regarde pas, mais tant pis, j'envoie tout de même.
Cordialement à toi et à tous,
Patrick
Patrick-38- L82
- Nombre de messages : 214
Motorhead des gays !? Il y a des erreurs dangereuses...Urva a écrit:J’ai cru un instant que c’était les Villages People, ils étaient très potes aussi, mais là je ne marche plus, je n’avais pas compris que vous êtes un club Gay
Page 2 sur 5
