Clim Help !
+4
thos
JCh10
8 participants
Clim Help !
Est-ce que l'un d'entre-vous peut me dire comment il fait pour recharger la clim ?
Parce que je ne trouve pas de raccord à pas en pouce pour brancher la recharge. Je n'ai que du pas métrique, et en plus la valve ci-dessous fuit. Donc si je peux mettre un raccord dessus définitif que je collerai sur le filet avec une colle spéciale gaz que j'ai déjà, ce serait impeccable.
Mais je ne trouve pas de raccord à poser dessus définitivement, qui ensuite puisse recevoir une valve shrader par exemple ? C'est à dire un coté Femelle à visser que je laisse définitivement sur la valve en photo, et un coté mâle pour recevoir le raccord rapide de la recharge.
JCh10- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 1506
Re: Clim Help !
A ma connaissance aucun raccord clim n'est en métrique.
Tous est en pouce. Si le shrader fuit, tu peux changer l'obus, qui se dévisse avec un tire obus :
https://www.norauto.fr/p/demonte-obus-valve-2-fonctions-norauto-766906.html?cod=PSSGOO23119FR&s_kwcid=AL!11721!3!384421780234!!!u!2006201733282!&gclid=EAIaIQobChMI6pDJ4_yV_gIVirrVCh3TGAePEAQYASABEgKQ9fD_BwE&gclsrc=aw.ds
Le raccord sur ta photo, est un raccord shrader de clim
thos- ZL1
- Nombre de messages : 599
Re: Clim Help !
Apparemment non, le raccord de ma vette est en pouce (je suppose) car mes raccords métriques ne se vissent pas dessus, d ailleurs le filetage est beaucoup plus fin sur la valve que celui de mes raccords.
Pour le tire obus, j ai déjà, mais même en le changeant, ça ne m amènera pas un raccord qui me permette de brancher ma recharge.
Re: Clim Help !
Ce sont des filetages en cotes pouce et pas américains (briggs)
Tu peux jeter un oeil sur ce site >> https://www.toolseurodiscount.com/index.php?route=product/search&search=raccords
https://www.toolseurodiscount.com/outillage-frigoriste-clim-auto-hvac-tools/raccords-adaptateurs-hoses-adapters
https://www.toolseurodiscount.com/outillage-frigoriste-clim-auto-hvac-tools/raccords-adaptateurs-hoses-adapters?page=2
https://www.toolseurodiscount.com/outillage-frigoriste-clim-auto-hvac-tools/raccords-adaptateurs-hoses-adapters?page=3
J'ai quelques raccords que j'avais pris pour essayer de recharger ma C3 en Frostycool, si ça peut te dépanner je te les prête pour essayer si ça correspond.
- Nombre de messages : 20300
Re: Clim Help !
Merci Patrick.
Effectivement, je devrai trouver le raccord en question sur ce site.
Je vais les joindre pour leur demander directement quel type d’adaptateur il faut acheter.
Je vous redirai demain ici.
Re: Clim Help !
je ne l'ai pas fait sur ma C3, mais sur ma Jag, et il suffit d'acheter une bouteille de gaz, genre de 0,5Kg, et le raccord qui va avec, sans réfléchir au pas de vis, ou à l'âge du capitaine
Ensuite, il y a des caisses de tutos sur Youtube (mais c'est interdit, hein. Il faut le faire faire par un pro, sinon c'est pas bien!)
regarde sur ebay ou sur Amazon, tu as un choix énorme
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2322
Re: Clim Help !
Reste à vérifier si le gaz ne s'échappe pas du circuit,car sur les C3 les durites anciennes deviennent poreuses,et le circuit se décharge en quelques jours...
POUJADE- Turbocharged
- Nombre de messages : 3376
Re: Clim Help !
POUJADE a écrit:Reste à vérifier si le gaz ne s'échappe pas du circuit, car sur les C3 les durites anciennes deviennent poreuses,et le circuit se décharge en quelques jours...
Pas faux. D'ailleurs, en remplaçant les moquettes aujourd'hui, je me suis rendu compte que le coté passager était imbibé d'un liquide transparent et légèrement gras. Huile de clim ? Il me semble que ça a coulé de dessous le tableau de bord, mais pas sur du tout.
sinon j'ai du renverser quelque-chose dessus sans m'en souvenir mais ça m'étonne...
Re: Clim Help !
Caractéristique du radiateur de chauffage qui fuit et se répand dans l'habitacle
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1611
Re: Clim Help !
Le radiateur de chauffage fuit ? C'est quoi le fluide dedans ? Parce que le chauffage fonctionne vraiment très bien pour le coup.
Re: Clim Help !
Radiateur de chauffage à remplacer. Le liquide c'est du liquide de refroidissement.
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3007
Re: Clim Help !
JCh10 a écrit:Le radiateur de chauffage fuit ? C'est quoi le fluide dedans ? Parce que le chauffage fonctionne vraiment très bien pour le coup.
L'odeur de LDR est caractéristique, ça se sentirait.
Si c'est le gaz de clim, l'injection d'un traceur dans le circuit devrait révéler la nature de ce liquide.
Re: Clim Help !
La clim ne fuit pas dans la voiture. Ça fuirait sous le radiateur de clim dans l'habitacle moteur.
Re: Clim Help !
Le radiateur de chauffage, est facile a remplacer ?
Comment savoir si c est bien lui le responsable ?
Parce que si c est du Ldr, le niveau devrait avoir sérieusement baissé, je vais donc le vérifier ce matin.
Re: Clim Help !
Il a peut être était remplacé par l'ancien propriétaire.
Re: Clim Help !
Il a peut être était remplacé par l'ancien propriétaire. Ça peut être aussi de l'eau qui est rentré dans la voiture. Elles ont souvent des problèmes d'étanchéité.
Re: Clim Help !
Sérieusement baissé par forcément, une micro fuite ne fera couler qu'en goutte à goutte ds l'habitacle surtout si le système de chauffage n'est pas sollicité
Re: Clim Help !
Bon je viens de vérifier, il n'y a plus une seule goutte de Ldr dans le bocal et ça fait des semaines que j'ai roulé comme ça !
La T° du moteur est pourtant restée ultra stable.
Donc la fuite par le radiateur de chauffage se confirme.
Que pensez-vous des produits Ldr qui bouchent les fuites ? Sinon le radiateur est facilement déposable, ou faut-il enlever le Tbd ?
Re: Clim Help !
JCh10 a écrit:Bon je viens de vérifier, il n'y a plus une seule goutte de Ldr dans le bocal et ça fait des semaines que j'ai roulé comme ça !
Le radiateur de chauffage à remplacer, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas physique....mais c'est chiant.
Bonne nouvelle, pas besoin de faire tomber le tableau de bord.
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3038
Modele Vette : Shelby GT350
Re: Clim Help !
Merci Patrick pour le lien, et merci 555 Prodrive pour l'ensemble de tes réponses.
Re: Clim Help !
Nous on sent le gaz!
Re: Clim Help !
Drivemycar a écrit:Nous on sent le gaz!
Sorry Drive ! Merci à chacun pour vos interventions, c'est vrai que je ne pense pas toujours à relire au-dessus avant d'avoir le résultat final...
Re: Clim Help !
C'est parce que tu es si transparent....
Re: Clim Help !
Je reste fidèle et je garde ma corvette moi!
» Clim sur C5
» Retirer tous les composants de la Clim
» Corvette Stingray 69 de Kub ...
» Clim C3
» clim
» Clim C3
» clim
