Problème démarrage
Problème démarrage
Bonjour a tous, j'avais une fuite d'essence sur le carburateur alors je l'ai refait avec un kit joints.
Au premier démarrage ça sentait l'essence elle tournait sur trois ou quatre pattes avec grosse fumée qui sortait des échappements.
Du coup l'ai vérifié le niveau de cuve qui était pas bon du tout (5mm) je l'ai réglé a 12mm et revérifier le reste. Maintenant elle démarre, mais a chaque démarrage a froid elle fume toujours beaucoup et tourne comme une patate pendant 1mn et après c'est bon.
A chaud elle démarre bien, ralenti ok et pas de fumée ...
Je ne sais plus trop où chercher... Si jamais quelqu'un a une idée
Osurus- En kit
- Nombre de messages : 28
Re: Problème démarrage
Simple déduction d'après tes indications :
Si tu as des problèmes uniquement dans la phase de mise en chauffe, qui disparait une fois chaude, une des pistes possibles serait de considérer un problème de réglage du starter, (richesse/pauvreté du mélange). Voir le comportement des papillons de réchauffage au démarrage.
Penses aussi à vérifier le calage d'allumage et que la distribution de l'allumage se fait bien dans tous les cylindres.
Ce sont des pistes.
Ce sont des pistes.
Mica- Turbocharged
- Nombre de messages : 2577
Quelle couleur les bougies? La fumée vient soit d’un excédent d’essence mais plus vraisemblablement des joints de queue de soupape ce qui n’à rien à voir avec le ralenti. Cela pourrait aussi venir d’une prise d’air mais ça continuerait à chaud.
230kmh- Blown
- Nombre de messages : 1183
Les bougies sont limite noires, c'est plus un souci d'essence, la fumé est grise avec odeur d'essence.
le défaut intervient seulement au premier démarrage de la journée
Osurus- En kit
regarde ton réglage de richesse ou ton filtre a air certainement encrassé
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3321
Modele Vette : 1971 454 coupé
Problème résolu
Les joints neuf étaient de mauvaise qualité. le joint qui est entre la semelle et la partie central (cuve) n'était pas étanche , s'imbibe d'essence qui finalement s'échappe directement dans la pipe d'admission.
Osurus- En kit
Osurus a écrit:Problème résolu
Tu as une photo du joint ?
- Nombre de messages : 16873
Osurus- En kit
» problème démarrage
» Problème de démarrage ! help ...
» problème de démarrage
» Problème de demarrage
» Zo6 problème démarrage !
