35 €
Jante C6 sur C5
+8
OLLIVIER
DreamCorvette
C5LS1
12 participants
Jante C6 sur C5 Empty Jante C6 sur C5
Message par C5LS1 Sam 4 Oct 2008 - 12:36
Est il possible de monter les jantes d'une C6 d'origine sur une C5 sans modification ?
C5LS1
C5LS1
Masculin Nombre de messages : 1546
Modele Vette : CORVETTE C8
Jante C6 sur C5 Empty Re: Jante C6 sur C5
Message par GILLES 50TH Sam 4 Oct 2008 - 13:43
Oui, ca se monte mais mieux vaut controler l'offset (déport ) pour etre sur de l'effet escompté.
Message par WHIZZ Dim 5 Oct 2008 - 19:37
Pour la C5:
Jante AV : 8,5" de large, offset +56mm
Jante AR : 9,5" de large, offset +63mm
Pour la C6:
Jante AR : 10" de large, offset +79mm
Donc aucun soucis à l'AV, les jantes de C6 se monteront (même largeur même offset). Par contre à l'AR, la jante va être rentrée de plus de 20mm côté intérieur, par rapport à une jante C5, et côté exterieur, la jante paraitra aussi plus rentrée d'au moins 10mm.
Donc au bilan à l'AR, je ne suis pas sur que ça passe sans frotter au fond, et ensuite ta roue paraitra plus rentrée par rapport à l'aile.
Pour une explication des caractéristiques d'une jante, va voir ICI
Message par DreamCorvette Dim 24 Nov 2013 - 19:00
Je fais un peu d'archéologie ...
Qqun aurait mis des jantes de C6 sur sa C5 ? Photos ?
Faut-il mettre des calles à l'AR ?
On trouve ça où ?
DreamCorvette
DreamCorvette
Masculin Nombre de messages : 1701
Modele Vette : ex C5 2003 Galaxy Silver
Message par Mimi77 Dim 24 Nov 2013 - 19:18
DreamCorvette a écrit:Je fais un peu d'archéologie ...
On trouve ça où ?
Salut DC,
Vincent l'avait fait sur sa C5 en montant des jantes d'origine, pas de repro. De mémoire il avait pris des cales H&R
Message par DreamCorvette Dim 24 Nov 2013 - 20:00
Merci mimi Wink
DreamCorvette
DreamCorvette
Message par PMO Lun 25 Nov 2013 - 10:03
j'ai des cales, aucun soucis rencontré
Message par OLLIVIER Lun 25 Nov 2013 - 11:56
moi également j'ai des cales à l'arrière et jantes cray 18 à l'avant et 19 à l'arrière sans aucun problème. pneus 255/40/18 avant et 285/35/19 arrière
OLLIVIER
OLLIVIER
Masculin Nombre de messages : 537
Modele Vette : corvette C5
Message par NicoV8 Jeu 19 Déc 2013 - 15:29
J'ai des cales de 1/2 inches à l'arrière, sinon aucun soucis de montage particulier avec les jantes GM de C6. Ah si juste une chose, lorsque tu montes tes capteurs de pressions, pour éviter que ça fuie au niveau de la valve il faut rajouter un petit joint torique entre la valve et le pneu autrement ça fuit.
Photos:
Jante C6 sur C5 P1030710
Jante C6 sur C5 Dsc01610
NicoV8
NicoV8
Masculin Nombre de messages : 309
Modele Vette : C5 2002 bm6
Message par laurent speed Sam 11 Jan 2014 - 13:07
NicoV8 a écrit:J'ai des cales de 2cm à l'arrière, sinon aucun soucis de montage particulier avec les jantes GM de C6. Ah si juste une chose, lorsque tu montes tes capteurs de pressions, pour éviter que ça fuie au niveau de la valve il faut rajouter un petit joint torique entre la valve et le pneu autrement ça fuit.
Photos:
salut nico quelle marque de cale as tu monté ,car pour certains il y a des problemes de vibration
laurent speed
laurent speed
Masculin Nombre de messages : 42
Modele Vette : C5 1998
Message par titanes31 Sam 11 Jan 2014 - 15:28
si ça intéresse quelqu'un j'ai 2 jeux de cales NEUFS à double boulonnerie marque allemande de très belle facture,20mm pour les 2 jeux peints en noirs car en couleur argent d'origine on voit bien la cale montée sur l'essieu,contact par MP merci.
Message par RICOU82 Sam 11 Jan 2014 - 15:41
salut Nico, tu aurait la dimension de ce joint torique, diamètre intérieur et diamètre du tore ? lorsque j'ai remplacé mes jantes magnésium par des répliques de GS, je n'ai pas pu mettre les capteurs , car effectivement ça fuyait. ça m'agace de faire "reset" sur le dashboard a tout moment lorsque je roule !!!!
merci
Masculin Nombre de messages : 4778
Message par NicoV8 Jeu 23 Jan 2014 - 12:11
Salut à tous,
Laurent, je t'ai répondu par MP, tu as bien fait de m'en envoyer un, désolé pour le délai.  Smile
J'ai d'ailleurs édité mon message initial car ce sont des spacers de 1/2 inches que j'ai posées et non pas 2 cm, ça faisait trop à mon goût et je n'aime pas le principe des cales à double boulonnerie.
Ricou, je ne vais pas pouvoir beaucoup t'aider car c'est le monteur de pneus qui en avait en stock. Heureusement que je suis tombé sur une personne compétente car je n'aurais jamais pensé à cette alternative. Je pense qu'ils en ont tous, ça vaut le coup de poser la question avant le jour de la pose et afin d'éviter d'être coincé.
NicoV8
NicoV8
Message par Mimi77 Jeu 23 Jan 2014 - 14:42
merci
Salut Ricou,
en fouillant un peu sur le net j'ai trouvé cet O'ring:
#9 O-Ring 5/8" O.D x 7/16" I.D x 3/32"
Message par RICOU82 Jeu 23 Jan 2014 - 17:09
super mimi,merci de l'info; demain, je vais aller voir chez mon dealer si il a ça !!!!!
Message par NicoV8 Ven 14 Fév 2014 - 14:24
Pour le choix des spacers et goujons longs nécessaires à l'arrière, une seule adresse:
Goujons DRM 70-010
http://dougrippie.com/products/drm-extended-wheel-studs/
Spacers en 3/8 ou 5/8 (5/8 sera mieux visuellement)
http://dougrippie.com/featured/drm-wheel-spacers/
NicoV8
NicoV8
