Soubresaut au démarrage
Bonjour la Team,
Cela fait 2 fois que la voiture fait un soubresaut au démarrage en étant en position P.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
topsport69- Short Block
- Nombre de messages : 66
Re: Soubresaut au démarrage
allumage qui commence à merder ... ou bougies mortes
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2698
Aie !!
Bougies et faisceau neufs donc plutôt bobine ?
bonjour,
un tech 2 te dianostiqueras directement la panne ,si c est une bobine, tu seras meme quelle cylindre est concerné.
Marco66- LT1
- Nombre de messages : 344
Modele Vette : C5 2000 rouge BVA
Tu n’as pas de voyant de gestion moteur allumé ?
Regarde si tous les fils de bougies sont bien enfoncés, il se peut qu’un faut contact produise un phénomène comparable.
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8797
Merci pour vos réponses. Je vais regarder tout cela.
soubresaut ? Et ensuite ? Il tourne rond ? Pas de ratés ?.....tu parles de position P .topsport69 a écrit:Bonjour la Team,
Qu'en pensez-vous ?
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11089
Uniquement soubresaut au démarrage (la voiture avance de 10cm) mais aucun souci après. Elle tourne bien.
Ah ! donc elle avance, c'est pas normal en "P" ,
Marco66 a écrit:bonjour,
Vu le prix d'un Tech2, existe t'il des solutions LowCost (lecteurs de code universels par exemple) ?
lionne a écrit:Ah ! donc elle avance, c'est pas normal en "P" ,
Lionne, c'est exactement mon message initial !
Tout le monde a compris un moteur qui cafouille au démarrage. D'où les réponses de problèmes d'allumage, donc il y aurait un problème au niveau du sélecteur, je laisse mes connaisseurs de BA te répondre, je n'ai eu que des Bm6
Effectivement je n'ai pas été suffisamment précis.
Merci Lionne
Merci Lionne
bonjour,topsport69 a écrit:Marco66 a écrit:bonjour,
j ai acheté un lecteur pour justement trouver mon défault .
il m a sortie défault sonde lamda aval coté droit ..
je commande 2 sondes aval et amont. trouve un garage pour les poser .par chance le garagiste avait une corvette et un tech 2.
il le branche et en fait c était une bobine HS, cylindre n5 detecté de suite et ce qui a trompé le lecteur universelle qui a vue un défault sonde lamda..pour rien
j en est profité pour changer faisceau et bougies.
c est pourquoi je pense que le tech 2 est parfait pour nos problèmes sur nos vette
il faut trouver un garage qui en possede 1 .
apres je sais pas si il y a une méthode pour tester les bobine et trouver si défault ou non.
Marco66- LT1
par contre aucun rapport je pense avec le fait qu elle avance sur P .pas normal et dangereux
Marco66- LT1
Marco66 a écrit:par contre aucun rapport je pense avec le fait qu elle avance sur P .pas normal et dangereux
oui effectivement, pas compris ça au départ ... bah je vois pas ... c'est impossible qu'elle avance, sélecteur sur P : il y a un crochet qui vient bloquer l'ensemble mobile ... donc soit tu as le crochet (1 cm d'épais quand même !) qui est mort ou cassé ou usé, soit tu as la cloche qui tient l'ensemble bien usé ... et donc boite à refaire (car tant que c'est ouvert, tout est à refaire ! y a forcément des copeaux si c'est ça qui lâche)
Pour le moment, la voiture me l'a fait seulement 2 fois.
» Démarrage
» demarrage de c4
» Problème de démarrage ! help ...
» Entretien suspension reglable
» démarrage matinal
» demarrage de c4
» démarrage matinal
