emplacement boite fusibles
bonjour
ce matin je me suis mis en tète de réparer l'allume cigare ( seule chose qui ne fonctionne pas a l'intérieur avec la montre ) évidement court jus donc plus d'éclairage ni de radio je me dit pas de problème je vais changer le fusible et la ... j'y ai passé le reste de la journée a regarder de partout venir sur le forum avec la recherche rien je ne vois rien j'ai vu que sur les 76 ce devrait être a coté de la pédale d'embrayage mais il n' a rien
de guerre lasse je vous demande de l'aide pour repérer cette boite parce que je n'est plus de solutions
d'avance merci
Michel
d'avance merci
Michel
tonton michel- Long Block
- Nombre de messages : 134
Modele Vette : c3
Re: emplacement boite fusibles
Sisi c'est bien la normalement . Au dessus des pédales, il faut se contorsionner vraiment
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1612
Merci de ta réponse rapide
Je me suis plus que contorsionner je reaissai demain avec lampe de poché mais j ai un doute peut être une bidouille
Modele Vette : c3
Si tu ne trouves rien, et bien c'est sûr qu'il y a eu une grosse modification, mais en suivant les plus gros fils tu devrais trouver la boîte à fusible!
L espoir fait vivre je vous tiens au courant
Modele Vette : c3
Il y'a une C3 sur 10000 où la boîte à fusible à été déplacée par un précédant propriétaire, ce serait bien étonnant que ça tombe sur toi.
- Nombre de messages : 20336
Si c est une sur 10000 alors c est pour moi sur
Modele Vette : c3
Ça n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une "boîte", mais elle est bien au dessus du pédalier à gauche, mais bien en haut et il te faut obligatoirement une balladeuse pour y voir quelque chose surtout que vu la position, tu n'as pas envie d'y retourner de nouveau!
Bon courrage!
L'autre possibilité c'est de mettre la voiture à l'envers
Bon courrage!
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8813
bon c'est vu . je veux tester tout les fusibles c'est pas gagné , quelle idée de mettre la boite la pour les retirer ca va aller mais pour les remettre .... en tout cas merci pour l'aide et maintenant je doit y aller
Modele Vette : c3
Ça y est pas facile j ai commandé des fusibles verre sur Amazon pour avoir du rechange
Modele Vette : c3
» Désignation fusibles 80.82
» Fusibles
» Fusibles C3 1978
» emplacement de bobine?
» Boitier fusibles sur c6
» Fusibles
» Fusibles C3 1978
