-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
Corvette c5 2002
Corvette c5 2002 Empty Corvette c5 2002
Message par manos Lun 6 Nov 2023 - 20:32
Salut à tous,
Je connais les c3 presque par cœur mais les c5 nul...
J'ai un de mes meilleurs ami qui a récupéré une c5 de 2002 LS1 avec 130000 km, il me demande les défauts et les qualités..
Alors ? 🤭
Masculin Nombre de messages : 2477
Modele Vette : à pied
Corvette c5 2002 Empty Re: Corvette c5 2002
Message par manos Lun 6 Nov 2023 - 20:33
Corvette c5 2002 Img-2024
Message par Brenne Mar 7 Nov 2023 - 6:34
que des qualites ..... Winner
Brenne
Brenne
Masculin Nombre de messages : 1224
Message par edencars Mar 7 Nov 2023 - 7:36
Super auto.
Les seuls défauts que j’ai pu recenser sur ma 2002 sont le blocage de direction, mettre le LMC5 si elle en est pas déjà équipée (même en préventif) et la centralisation des portes qui est capricieuse, mais c’est bien dérisoire.
Après comme toutes il y a les pièces d’usure classiques.
Masculin Nombre de messages : 8808
Message par tthomas Mar 7 Nov 2023 - 7:41
Beaucoup de qualité en effet mais les problèmes récurrents peuvent être :
- souci avec les boites auto avant 100 000 kms (donc à 130 000 kms, il est hors danger)
- blocage inopiné de la direction (mettre un LMC5, facile à installer mais on perd le blocage antivol de direction)
- déconnexion de la jauge essence (effacer le code erreur pour la remettre en fonction)
- message erreur C1287H: steering sensor rate malfunction. (changer le capteur de direction qui est introuvable sur certaines années, il faut sortir la colonne de direction)
- relais EBCM qui ne fonctionne plus et qu'il faut changer (pas compliqué à faire, relais pas cher)
- lames du Neiman qui noircissent et font un contact aléatoire provoquant l'arrêt du véhicule en pleine chaussée, qui ne redémarre que quelques minutes plus tard (démonter le Neiman et juste bien nettoyer les lames)
De mémoire, voici les soucis vécus avec ma Corvette C5 de 2001, maintenant je l'ai vendu à 230 000 kms...
tthomas
tthomas
Masculin Nombre de messages : 5089
Message par lionne Mar 7 Nov 2023 - 8:32
manos a écrit:Salut à tous,
Alors ? 🤭
le mieux c'est qu'il s'inscrive sur le forum Smile
Message par manos Mar 7 Nov 2023 - 20:09
Merci pour les infos 👍
