-47%
SteelSeries Apex 9 TKL – Clavier de jeu mécanique – Switchs ...
79.99 € 149.99 €
Pneus... J'ai tout lu et suis toujours perdu...
+8
CHRISTC6
Jess007
12 participants
Pneus... J'ai tout lu et suis toujours perdu... Empty Pneus... J'ai tout lu et suis toujours perdu...
Message par simba Lun 20 Nov 2023 - 15:03
Il me faut changer les pneus sur ma 72...
J'ai lu tout les posts concernant les pneus et je n'ai pas trouvé réponse à ma question.
Je suis actuellement en 235/60/15. C'est bien mais surtout à l'arrière ca ne remplit pas vraiment les ailles et cela ne me plait guère.
D'où mes 2 questions :
1 - Ca passe bien le 255 à l'arrière sur jantes d'origine ?
2 - 255 / 60 / 15 aux 4 roues ou 245 à l'avant et 255 à l'arrière ?
Concernant les pneus, j'ai jeté mon dévolu sur les VITOUR.
Masculin Nombre de messages : 3382
Modele Vette : C3 454ci 1972
Pneus... J'ai tout lu et suis toujours perdu... Empty Re: Pneus... J'ai tout lu et suis toujours perdu...
Message par Jess007 Lun 20 Nov 2023 - 17:06
255 aux 4 coins ça passe sans soucis, c'est la mont d'origine des 78 avec des jantes de 8pouces ou 8.5 pouces.
Vitour est le meilleur choix  thumleft
Jess007
Jess007
Féminin Nombre de messages : 1140
Modele Vette : C3 78 Pace Car
https://www.cc3.fr
Message par atomic Mar 21 Nov 2023 - 9:30
simba a écrit:Il me faut changer les pneus sur ma 72...
Jess007 a écrit:255 aux 4 coins ça passe sans soucis, c'est la mont d'origine des 78 avec des jantes de 8pouces ou 8.5 pouces.
Ces pneus que j'avais monté sur ma C3 (et fait découvrir à bon nombre d'entre vous) sont les seuls "modernes" par leur carcasse et profil pour remplacer tous ces pneus de SUV
que sont les Cooper, BFGO, et autres aux modestes performances et en indice de vitesse S ou T non homologués pour +200 km/h !!
Y'a que ceux qui ont roulé avec les Vitour qui peuvent en donner le ressenti !!
255/60R15 sur jantes d'origine
Pneus... J'ai tout lu et suis toujours perdu... 8c779a10
Pneus... J'ai tout lu et suis toujours perdu... D895bb10
Masculin Nombre de messages : 5239
Modele Vette : Camar 6 th... ex 4 Vette
Message par CHRISTC6 Mer 22 Nov 2023 - 20:56
Le 235/60/15 n'est pas la monte d'origine, sur une 72 c'etait du 225/70/15, en option sur des modeles plus recent du 255/60/15
CHRISTC6
CHRISTC6
Masculin Nombre de messages : 1424
Message par PACE78 Mer 22 Nov 2023 - 21:28
Même en 255 ça va être léger vu la centrale nucléaire que tu as installé sous le capot. nsxsmile
Masculin Nombre de messages : 20312
Message par jeremie Jeu 23 Nov 2023 - 7:02
Normal que ça ne remplisse pas les ailes.
Le 235 60 a des flancs moins haut que le 255 60.
Masculin Nombre de messages : 1588
Message par simba Jeu 23 Nov 2023 - 8:29
PACE78 a écrit:Même en 255 ça va être léger vu la centrale nucléaire que tu as installé sous le capot. nsxsmile
C'est sur que ça va être léger pour passer la puissance et le couple au sol !
Je vais passer commande demain dès 255 pour l'arrière.
Concernant l'avant, 245 ou 255... Je n'ai pas encore pris ma décision...
Message par Jess007 Jeu 23 Nov 2023 - 9:35
Met des 255 aux 4 coins, sinon, tu n'auras pas le même diamètre.
Jess007
Jess007
https://www.cc3.fr
Message par phane Jeu 23 Nov 2023 - 13:25
255 a l’avant tu risques de toucher en braquant scratch
Masculin Nombre de messages : 7369
Message par Jess007 Jeu 23 Nov 2023 - 14:24
C'est une monte d'origine, ça touche pas !
Jess007
Jess007
https://www.cc3.fr
Message par Drivemycar Jeu 23 Nov 2023 - 14:34
Pour les posterieurs à 78 seulement
Message par LuLu_454 Ven 24 Nov 2023 - 9:44
Salut et félicitation pour ta ténacité, elle est superbe.
Question pneumatique tout dépend de ce que tu souhaites faire, mais ne perd pas de vue que les Cooper Cobra,  BF Goodrich ou Vitour sont des pneus pour le cruising et le show.
Les plus mauvais sont (d’après moi) les Cooper Cobra, mais, mes préférés, ils sont sympas pour la balade et le show, très joueur par temps de pluie, Les BF sont nettement meilleurs, mais j’aime trop le look des Cooper.
Le Vitour est un pneu avec un dessin plus moderne qui le rend plus silencieux et permet d’abaisser la conso (la belle affaire avec un Big Block). Mais sa reste des pneus de 4X4…..
Pour ta corvette si tu n’aimes pas l’écart entre le pneu et les ailes arrières, tu peux commencer par remplacer les Rear Leaf Spring originaux par des 8’’, ca abaissera l’arrière et réduira l’ecart. Ca se trouve sur Ebay pour une trentaine de $.
Pour les pneus, je te conseil de mettre plus large à l’arrière qu’à l’avant, ca va te permettre de gagner en aérodynamique, en fluidité et surtout en souplesse et précision pour ton train avant. Ensuite si tu veux conserver les mêmes hauteurs de flanc pour l’esthétique utilise du 245/60 a l’arrière et 235/60 a l’avant, c’est la seule taille qui permet cela.
Si tu choisis du 255 à l’arrière, ça passe sur des jantes de 8’’1/2 mais idéalement il faut du 9’’. A ta place ma préférence aurait été pour les NanKang Sportnex en 245/60/15 ce sont des semi-slick homologués sur route, je ne sais pas si il existe en 235, pour l’avant mais je ne pense pas que 245 au 4 coins soit décornant, a essayer.....
Si tu veux tirer parti de ta voiture sur piste oublie les Cooper Cobra,  BF Goodrich ou Vitour c’est pas fait pour ca, tu as Pirelli, NanKang et Hoosier, ces pneus sont homologués sur route, mais je te conseille 2 jeux de jantes car ils s’usent très vite (les NanKang sont beaucoup plus résistant, mais pour un usage quotidien je ne sais pas).
Ces pneus sont assez chers alors si tu n’es pas trop puriste tu peux aussi prendre ton second jeu de jantes en 16 ou 17’’ tu auras plus de choix et surtout tu payeras les pneus moins chers et ta tenue de route sera bien meilleure.
Bonne route
Masculin Nombre de messages : 3321
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par simba Ven 24 Nov 2023 - 14:07
Bonjour LULU,
Merci pour toutes ces infos.
J'ai opté pour la sagesse (pour une fois ça ne fais pas de mal), et ce seront 4 pneus Vitour en 245 qui seront installés.
Merci a tous 🙂
Message par Olufsen Ven 24 Nov 2023 - 16:59
Bonjour, sur ma 73 en 255/60, j'ai été obligé de délocaliser la patte de frein à main de chaque côtè. En 245 ça doit etre très limite, très très limite de toucher. Gare à l'entaille.
Meuleuse et soudure, ça c'est du tout simple. Il faut simplement relocaliser au bon endroit sinon le frein devient hors service (tension impossible, course du cable etc.)
On peut toujours refaire des réglages après, mais si la patte est trop loin de ce qu'il aurait fallu ça devient problématique.
Olufsen
Olufsen
Masculin Nombre de messages : 37
Modele Vette : L48 1973 Elevée à Daytona Beach...
Message par CHRISTC6 Lun 27 Nov 2023 - 22:27
simba a écrit:Bonjour LULU,
Merci a tous 🙂
Pourquoi du 245, tu perds un peu en diamètre, et tout le monde met du 255/60/15.
CHRISTC6
CHRISTC6
Message par JM83 Jeu 30 Nov 2023 - 17:59
Je te partage mon expérience sur ma 71
- 255/60/15 à l'arrière : ça passe juste mais sans modification des cables du frein à main
- 245/60/15 à l'avant car en 255 ça touche légèrement le chassis en braquant à fond
J'ai mis du BFG car j'ai eu des bons prix Mr. Green
Le look est juste d'enfer Oui!
Pneus... J'ai tout lu et suis toujours perdu... Img_7126
Pneus... J'ai tout lu et suis toujours perdu... Img_7125
Pneus... J'ai tout lu et suis toujours perdu... Img_7127
Pneus... J'ai tout lu et suis toujours perdu... Img_0910
JM83
JM83
Masculin Nombre de messages : 2890
Message par LuLu_454 Ven 1 Déc 2023 - 14:51
J'adore le rappel de la teinte sur le jantes, c'est juste magnifique Pneus... J'ai tout lu et suis toujours perdu... 3952691183
Message par JM83 Dim 3 Déc 2023 - 13:43
LuLu_454 a écrit:J'adore le rappel de la teinte sur le jantes, c'est juste magnifique Pneus... J'ai tout lu et suis toujours perdu... 3952691183
Pneus... J'ai tout lu et suis toujours perdu... 3326969712
moi aussi Happy
JM83
JM83
Message par JPH74 Dim 3 Déc 2023 - 14:13
Oui en bleu ça claque avec les sombreros ... thumright
Pas sûr que ce soit aussi classe en rouge ...
J' avais opté pour ce combo sur mes rally wheels ... spiners + fond gris métal .. Wink
Pneus... J'ai tout lu et suis toujours perdu... P1050420
JPH74
JPH74
Masculin Nombre de messages : 351
Message par JM83 Dim 3 Déc 2023 - 19:15
JPH74 a écrit:Oui en bleu ça claque avec les sombreros ... thumright
sur le rouge ce qui va très bien c'est le noir
Pneus... J'ai tout lu et suis toujours perdu... Bab2d527
JM83
JM83
