Niveau sonore sur circuit avec C6 Z06
+6
Djo
Jess007
ludo637
Chti C6
Scot69
10 participants
Bonjour à toutes et à tous,
Tout est dans le titre ou presque:
Pensez vous qu'une C6 Z06 respecte les fameux 95 dB règlementaires qu'imposent (quasiment) tous les circuits?
Je ne suis pas expert en mesure acoustique, mais vu le raffut que fait la Z avec les clapets ouverts, j'ai de sérieux doutes quant à la valeur mesurée.
Ce serait dommage de s'inscrire à une petite cession et de se voir refuser l'accès... d'autant que de plus en plus de circuits ont des sonomètres en bord de piste et réalisent donc les mesures en dynamique.
Là encore, je crains que le LS7 à 6 000 trs/min ne soit pas à 95 dB...
Scot69- Long Block
- Nombre de messages : 134
Modele Vette : C6 Z06 2006
Re: Niveau sonore sur circuit avec C6 Z06
Scot69 a écrit:Bonjour à toutes et à tous,
Je ne suis pas expert en mesures acoustiques, mais vu le raffut que fait la Z avec les clapets ouverts, j'ai de sérieux doutes quant à la valeur mesurée.
Scot69- Long Block
Salut Scot69
Du doit être "bien" au dessus je pense sur ma C6 standard échappement d'origine j'ai 92dB à 4500/min
d'après ce qui noté sur ma carte grise.....
Chti C6- En kit
- Nombre de messages : 24
Modele Vette : C6 LS2 Bleu le Mans boîte manu
En effet, c'est bien ce qui m'inquiète:
sur la Z, il est noté 95 dB à 4 750 trs/min... et tout ça avec boite à air, ligne d'origine et clapets fermés j'imagine.
Donc avec l'admission libéré, les collecteurs longs et les cata sport... on est forcément au delà; même clapets fermés.
D'où mes interrogations: comment font les gars qui ont des Ferrari et autres GT3 RS pour tourner sur circuit ???
Scot69- Long Block
En général les sonomètres sont sur la piste genre ligne droite des stands et ils prennent les valeurs en dynamiques. C'est très subjectif les valeurs qui sont prises, visiblement il y a une différence notoire entre les sons très graves ou très aiguës et je dis bien visiblement. Enfin je ne suis pas un expert non plus.
ludo637- Long Block
- Nombre de messages : 120
Modele Vette : C6 Z06 full black 09
A Ledenon, ils le prennent avant de prendre la piste, à l'arrêt, à 3000tr/mn.
Clapet fermé, ça doit passer limite, mais clapet ouvert c'est sur que ça passe pas.
J'ai emprunté un sonomètre au boulot ce WE.
Je vais essayer de faire quelques mesures en champs libre...
J'espère ne pas le faire fondre
Scot69- Long Block
quand j'avais ma Z06... échappement d'origine, juste un contacteur électrique pour avoir les valves ouvertes en dessous de 3000 trs,
je n'ai jamais été refoulé au contrôle sonomètre sur circuit... Ales, Le mans, La Ferté Gaucher et jamais eu d'avertissement pour trop de bruit !!
atomic- Turbocharged
- Nombre de messages : 5242
J'ai roulé à Dijon pernois en Octobre derniers avec mon Borla attack, c'est passé sans soucis.
Djo- Long Block
- Nombre de messages : 145
Modele Vette : C6 z06
Au circuit du mas du clos, avec echappement B&B exhauts, je me suis fait toppé au dessus de 97db, et dc au dessus de la limite.
demonium- En kit
- Nombre de messages : 35
Je passe avec un BB Fusion qui a été mesuré à 95dB au circuit d'Albi.
Une autre Z06 en pot d'origine a été mesurée à 85dB, donc très large.
Zephiel- L82
- Nombre de messages : 239
Modele Vette : C6 Z06 velocity yellow
Les corvettes passent sans trop de problème au sonomètre, elle font du barouf mais le son grave permet de passer contrairement au 6cyl en ligne ou Porsche typé aiguë.
En C7 et C6 Z06 échappement d'origine, elles passaient sans problème à 1 des circuits les pires de France au sonomètre ( le Laquais)
Bonne question !
J'ai reçu un drapeau noir à Bresse avec ma Z06 d'origine - bi-mode (mais de 2011, donc bruyante), mesurée à 110 dB sur la ligne droite!
A l'arrêt, la mesure statique (vers 4'500.- tour) a donné bcp moins, env. 92 si je me souviens bien (mais pas plein gaz du coup..). J'ai juste du lever un peu le pied sur la ligne droite les tours suivants.
Sinon, à Dijon, jamais eu de problème.
vcx- En kit
- Nombre de messages : 22
Modele Vette : C6 Z06 Z07
» Fil seul avec inter ? Au niveau connexion phares sur C3
» Touchette sur circuit et c'est avec ma Corvette !
» SORTIE CIRCUIT AU LUC (83) AVEC JN EMERIC LE 21/10/2014
» Pourquoi une assurance avec clause RC Circuit
» bugatti le samedi 11 juillet avec Journee Circuit
