Tension cosse alternateur
+4
FredB2
subdd
-Max-
8 participants
J ai un petit soucis de charge sur la c6 et je suis à la recherche d un gentil proprio qui pourrait démarrer sa corvette, débrancher la prise avec les 3 fils de l alternateur et prendre la tension sur les 3 fils (moteur tournant).
Cela m aiderait beaucoup pour faire un diagnostic.
Merci par avance.
Max
Merci par avance.
Max
-Max-- En kit
- Nombre de messages : 26
Re: Tension cosse alternateur
débrancher un alternateur moteur tournant, c'est pas un truc à faire.
subdd- Long Block
- Nombre de messages : 121
Modele Vette : C4 crossfire 1984
Effectivement ce n'est pas une bonne idée !
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Et si on dit démarrer alternateur débranché ?
-Max-- En kit
Logiquement alternateur débranché au démarrage il n'y aura pas grand chose à voir car pas de tension d'excitation
Mais je ne suis pas expert
Première chose que je ferais c'est mesurer la tension aux bornes la batterie moteur arrêté puis moteur tournant
Normalement pas loin de 14.7v moteur tournant
FredB2- LT1
- Nombre de messages : 337
Modele Vette : C6 coupé 2005 boîte manu jaune
L'idéal tu achètes un testeur de batterie, alternateur, tu auras un test précis pour faire ton diagnostique sans risque.
dgluxevette- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 170
FredB2 a écrit:Logiquement alternateur débranché au démarrage il n'y aura pas grand chose à voir car pas de tension d'excitation
Oui c'est çà. Pas besoin de débrancher
Gizmo2- Short Block
- Nombre de messages : 55
Modele Vette : C6 Ls2 méca
Gizmo2 a écrit:FredB2 a écrit:Logiquement alternateur débranché au démarrage il n'y aura pas grand chose à voir car pas de tension d'excitation
C'est pas si simple sur Corvette... la connectique venant du démarreur peut aussi poser soucis d'ou ma question.
Et donc je m'auto-réponds au cas où ça puisse aider quelqu'un. Les valeur "normales" moteur tournant au 3 fils sont les suivantes :
- 12V
- 0.5V
- 5V
Et la C6 reroule nickel !!!
-Max-- En kit
Se méfier des volts. Ça n'assure pas toujours d'avoir les ampères. Combien d'ampoules changées pour rien. 12,7V au Métrix sans l'ampoule mais 0,01 Watt de disponible à cause d'un contact défectueux.-Max- a écrit:Gizmo2 a écrit:FredB2 a écrit:Logiquement alternateur débranché au démarrage il n'y aura pas grand chose à voir car pas de tension d'excitation
- 12V
- 0.5V
- 5V
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2488
Modele Vette : C6 Z6 2006
Un alternateur ne doit pas tourner sans être connecté à quelque chose opposant une résistance.
Donc le débrancher au démarrage est pour le moins contre indiqué.
Il existe des bancs pour tester un alternateur.
- Nombre de messages : 5747
Reynel a écrit:Un alternateur ne doit pas tourner sans être connecté à quelque chose opposant une résistance.
Qui a dit le contraire, je parlais de le faire tourner sans le faisceau qui pilote la charge (les 3 fils) ... Mais en le laissant connecté à la batterie.
-Max-- En kit
