Le Deal du moment : -23%
199 €
Ca y est ! j'ai fait ma première connerie sur la C6 !!
Rapido63
Tom_
Blackship
Scot69
Ca y est ! j'ai fait ma première connerie sur la C6 !! Empty Ca y est ! j'ai fait ma première connerie sur la C6 !!
Message par Scot69 Ven 29 Mar 2024 - 17:37
Rien de grave cependant...
En voulant mettre un kit led sur tout l'éclairage de ma belle, j'ai malencontreusement provoqué un court-circuit en changeant l'ampoule située sous le capot...  bang  bang qui bien entendu ne s'allume plus (plus de 12V au multimètre sur les bornes de la lampe).
Je suis donc à la recherche du fusible que j'ai dû griller... mais impossible de tomber sur un tableau clair des destinations de chaque fusible.
Du coup, je vais être obligé de tous les tester un par un... sauf si une âme charitable veut bien me faire gagner une heure en m'indiquant duquel il s'agit Mr. Green
Scot69
Scot69
Masculin Nombre de messages : 134
Modele Vette : C6 Z06 2006
Ca y est ! j'ai fait ma première connerie sur la C6 !! Empty Re: Ca y est ! j'ai fait ma première connerie sur la C6 !!
Message par Yann Ven 29 Mar 2024 - 18:14
Il faut faire gaffe au connecteur qui a tendance a se déconnecter facilement ...
Message par Blackship Ven 29 Mar 2024 - 18:17
Yann a écrit:Il faut faire gaffe au connecteur qui a tendance a se déconnecter facilement ...
Rappel : jamais de fusible sur une lampe à incandescence. Elle est son propre fusible.
Blackship
Blackship
Masculin Nombre de messages : 2488
Modele Vette : C6 Z6 2006
Message par Scot69 Ven 29 Mar 2024 - 18:46
Vérifié: il est bien fixé
Scot69
Scot69
Message par Scot69 Ven 29 Mar 2024 - 18:49
Je suis étonné: je n'ai jamais vu un organe électrique dans une voiture qui ne soit pas protégé par un fusible... au moins un fusible pour un groupe de consommateurs. Par exemple: tout l'éclairage intérieur de la corvette a bien son propre fusible, les feux de recul aussi... pourtant il s'agit bien d'ampoules.
Scot69
Scot69
Message par Blackship Ven 29 Mar 2024 - 19:26
Je vois mal un fusible que pour la lampe de sous capot. Mais je me fais vieux lol... Autre chose d'HS ?
As-tu essayé de bypasser le contacteur ?
Blackship
Blackship
Message par Tom_ Ven 29 Mar 2024 - 19:59
Il m'est arrivé exactement la même chose en changeant l'ampoule sous le capot, mais sur ma C5.
Il y avait bien un fusible de grillé qui se trouve au pied du passager (fusible commun avec les ampoules du rétro intérieur et éclairage des miroirs de courtoisie...).
Sur la C6, je ne sais pas où se trouvent les boîtes à fusibles, mais il doit certainement aussi y avoir un fusible à l'intérieur de la voiture.
Un spécialiste C6 du forum pourra très certainement t'orienter vers cette boîte où tu pourras tester les fusibles au multimètre.
Bonne recherche  Ca y est ! j'ai fait ma première connerie sur la C6 !! 1f44d
Tom_
Tom_
Masculin Nombre de messages : 28
Modele Vette : C5 Anniversary
Message par Scot69 Ven 29 Mar 2024 - 20:00
Je verrai ça demain. Là je suis plutôt sur un petit Chinon avec du jambon sec en direct d'Auvergne... un sujet que je maitrise mieux Wink
Je vous tiendrai au courant de mes investigations.
Scot69
Scot69
Message par Rapido63 Ven 29 Mar 2024 - 20:04
Oui, je pense que fusible global obligatoire, car si l'on court-circuite 2 fils il faut bien un fusible.
Pour ma part sur C6, jamais vu d'emplacement pour unr ampoule sous le capot, pourtant j'ai bien un connecteur qui vérifie la fermeture du capot.
Rapido63
Rapido63
Masculin Nombre de messages : 2644
Message par Gizmo2 Ven 29 Mar 2024 - 20:06
J'essaierais le fusible CTSY/LAMP dans la boîte à fusibles côté passager: "éclairage d'accueil".
@Rapido: Si si j'en ai une sur la mienne, c'est le contacteur sur l'aile droite qui l'éteint d'ailleurs.
Gizmo2
Gizmo2
Masculin Nombre de messages : 55
Modele Vette : C6 Ls2 méca
Message par Scot69 Ven 29 Mar 2024 - 20:08
Gizmo2 a écrit:J'essaierais le fusible CTSY/LAMP dans la boîte à fusibles côté passager: "éclairage d'accueil".
Je commencerai par ça demain; merci
Scot69
Scot69
Message par PACE78 Ven 29 Mar 2024 - 21:40
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-tech-performance/3543420-under-hood-light-fuse.html
Message par Scot69 Ven 29 Mar 2024 - 21:49
PACE78 a écrit:https://www.corvetteforum.com/forums/c6-tech-performance/3543420-under-hood-light-fuse.html
salut thumright
Scot69
Scot69
Message par Blackship Sam 30 Mar 2024 - 5:51
Ca y est ! j'ai fait ma première connerie sur la C6 !! Screen68
Blackship
Blackship
Message par Rapido63 Sam 30 Mar 2024 - 9:30
Si j'interprète juste, c'est le fusible "CTSY/LAMP FUSE 10A" qui gère le tout.
Et à droite, ils précisent "UNDERHOOD LAMP (EARLY PRODUCTION)", ce qui pourrait signifier que sur une 2007, je n'aurais pas cette ampoule ? Pourtant j'ai bien un contacteur d'ouverture Wink
Rapido63
Rapido63
Message par Rapido63 Sam 30 Mar 2024 - 9:32
Boîte à fusible côté passager...
Ca y est ! j'ai fait ma première connerie sur la C6 !! Screen10
Rapido63
Rapido63
Message par Blackship Sam 30 Mar 2024 - 9:33
Rapido63 a écrit:Si j'interprète juste, c'est le fusible "CTSY/LAMP FUSE 10A" qui gère le tout.
Sur ma z6 de 2006, contacteur mais pas de lampe. C'est prévu comme ça. Peut être avec le pack Z51
Blackship
Blackship
Message par GuzziJef Sam 30 Mar 2024 - 10:10
Rapido63 a écrit:Oui, je pense que fusible global obligatoire, car si l'on court-circuite 2 fils il faut bien un fusible.
Je n'ai rien qui s'allume non plus sur la mienne.
GuzziJef
GuzziJef
Masculin Nombre de messages : 1994
Message par Rapido63 Sam 30 Mar 2024 - 15:24
J'ai bien le pack Z51, mais ls ont dû installer cela sur les suivantes...
J'ai bien le switch (dont le caoutchouc protecteur n'est plus tenu sur le haut) mais pas de lampe Very Happy
Rapido63
Rapido63
Message par Blackship Sam 30 Mar 2024 - 16:27
PAS de loupiote sur Z51 il me semble
Blackship
Blackship
Message par Yann Sam 30 Mar 2024 - 16:53
Je l'avais sur la mienne (2005) et j'ai un copain qui avait aussi une 2005 avec l'éclairage dans le compartiment moteur. Toutes les 2 Z51. Par contre à ma connaissance il n'y a pas eu dans la Z06
Message par Rapido63 Sam 30 Mar 2024 - 17:41
Oui, bien étonnant alors, bien que j'ai une Victory Edition.
Par curiosité, où se trouve cet éclairage une fois le capot ouvert ?
Rapido63
Rapido63
Message par Blackship Sam 30 Mar 2024 - 18:32
Sur ma Z de 2006 y a le contacteur de capot mais pas d'éclairage.
Blackship
Blackship
Message par PACE78 Sam 30 Mar 2024 - 18:50
L'éclairage sous capot à été abandonné courant 2007 suite à des pannes de batteries à répétition, il est commandé, d'après ce que j'ai lu, par un contact au mercure intégré au porte lampe comme sur les C3
Le contact de capot est une sécurité pour éviter de rouler capot non verrouillé, il déclenche aussi l'alarme en cas de capot forcé par vandalisme.
Message par Rapido63 Sam 30 Mar 2024 - 22:14
Bien vu PACE78 !
Merci pour cette info complète.
Rapido63
Rapido63
