Démontage silencieux sans découpe
+4
BOBOBSS
Panpan944
AYSS89
8 participants
Bonjour j'aimerais changer mon catback sur ma c5 manuel moi même, je n'ai ni pont ni fosse, j'ai cru comprendre que c'est assez compliqué de démonter les 2 silencieux qu'il faut incliner a la verticale du fait du coude qui passe au dessus du chassis.
Je ne veut pas découper, ma question est, est-ce possible simplement en levant avec un cric ? Ou il faut obligatoirement au moins une fosse ?
J'ai un cric arebos qui leve à 500mm.
Ou si quelqu'un as une solution ou astuce ?
AYSS89- En kit
- Nombre de messages : 29
Re: Démontage silencieux sans découpe
Oui en levant le cul de la C5 ça passe.
Nombre de messages : 20131
Echappement à vendre après ?
Je sais je fait mon rapace !!
Panpan944- En kit
- Nombre de messages : 33
Tu as déjà fait? Sa passe large?PACE78 a écrit:Oui en levant le cul de la C5 ça passe.
AYSS89- En kit
Non désolé je veut garder l'origine au cas ou pour la revente ou le CTPanpan944 a écrit:Echappement à vendre après ?
AYSS89- En kit
AYSS89 a écrit:Tu as déjà fait? Sa passe large?PACE78 a écrit:Oui en levant le cul de la C5 ça passe.
Non pas de C5 chez moi.
Le sujet à déjà été traité dans un post assez ancien que je ne retrouve pas, de tête, avec un cric rouleur et des chandelles ça sort.
C'est vrai qu'il faut lever assez haut (prudence).
D'abord tirer jusqu'à ce que le coude bute puis tourner la tubulure à 90° pour trouver la sortie.
Je l'ai fait, enfin, j'ai essayé. le derrière de La c5 levée très haut avec un cric. Le PC avant touché presque le sol. Impossible de sortir l'échappement, ce n'était pas assez haut. Je me suis résigné et j'ai acheté un pont, pour bosser sur une Corvette c'est l'idéale, mais c'est un gros budget.
Un pont 2 colonnes ? J'en rêve aussi malheureusement mon garage est trop bas pour en mettre unBOBOBSS a écrit:Je l'ai fait, enfin, j'ai essayé. le derrière de La c5 levée très haut avec un cric. Le PC avant touché presque le sol. Impossible de sortir l'échappement, ce n'était pas assez haut. Je me suis résigné et j'ai acheté un pont, pour bosser sur une Corvette c'est l'idéale, mais c'est un gros budget.
AYSS89- En kit
Je confirme les propos précédent , car j'avais changé les miens , et oui il faut un pont pour les enlever et les incliner pour les sortir car ils sont imposants et peu maniables , mais ça se fait sans rien couper .
J'avais tenté une première fois en levant au cric , mais n'y suis pas arrivé , car il faut pas mal de débattement , donc sur le dos ou assis parterre , à oublier .
jplg56370- L98
Nombre de messages : 269
Modele Vette : C 5 Boite Auto
Bonjour.
Lu sur forum US, avant de la C5 sur cales (sous les roues), arriere levé d'environ 35 pouces et ça passe.
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
Nombre de messages : 5350
C'est ce que je pensais je vais me faire chier pour rien, mercijplg56370 a écrit:Je confirme les propos précédent , car j'avais changé les miens , et oui il faut un pont pour les enlever et les incliner pour les sortir car ils sont imposants et peu maniables , mais ça se fait sans rien couper .
AYSS89- En kit
Salut tu aurais le lien ou une photos? Beaucoup dise qu'il faut lever 1m, avec un cric je vois pas commentMimi77 a écrit:Bonjour.
AYSS89- En kit
AYSS89 a écrit:Salut tu aurais le lien ou une photos? Beaucoup dise qu'il faut lever 1m, avec un cric je vois pas commentMimi77 a écrit:Bonjour.
Nope, pas de photo, du moins je n'ai pas cherché trop non plus. Si tu arrives à surélever l'avant suffisamment et donc par conséquence l'arrière, tu gagneras sur la hauteur totale pour atteindre les 90cm/1m de levée pour l'arrière
Si tu as des madriers pour faire office de rampe , c'est parfait également
Pat 25- LS7
Nombre de messages : 520
Modele Vette : c5
Ca depend aussi boite manuelle ou auto....l échappement droit sur une bva est tres chiant a sortir...pas sur une bvm
philip76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2728
Modele Vette : 50TH black
Manuelle, on va me prêté un pont mais bon j'aurais préféré y arrivé sans pontphilip76 a écrit:Ca depend aussi boite manuelle ou auto....l échappement droit sur une bva est tres chiant a sortir...pas sur une bvm
AYSS89- En kit
» sans plomb sans additif pour corvette avant 73 ???
» sans corvette mais pas sans rêve...
» Découpe sur disque 33trs vinyle
» Cache culbuteur découpé pour réglage moteur tournant
» sans
» sans
