Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
numero bloc moteur
ange
numero bloc moteur Empty numero bloc moteur
Message par ange Mar 2 Aoû 2005 - 17:14
salut,quelqu'un c'est ou se trouve le numero sur le bloc moteur.le seul que j'ai trouve est:14007376.a quoi ca correspond? merci
ange
ange
Nombre de messages : 267
Modele Vette : c3 79
numero bloc moteur Empty Re: numero bloc moteur
Message par ange Mar 2 Aoû 2005 - 17:16
ZD m'a dit qu'il a ete change alors j'aimerais savoir si j'ai pas herite d'un moteur de tracteur.
ange
ange
Message par Leshark81 Mar 2 Aoû 2005 - 17:34
http://corvettepassion.forumactif.com/viewtopic.forum?t=443
Message par ange Mar 2 Aoû 2005 - 18:00
apparemment ZD lui a trouve 14016379 .il voit mieux que moi alors ca doit etre ca.mais quelles sont les caracteristiques de ce moteur
ange
ange
Message par ange Mar 2 Aoû 2005 - 18:04
sorry j'avais oublie.merci
ange
ange
Message par Leshark81 Mar 2 Aoû 2005 - 18:55
D'après ce site :http://www.mortec.com/castnum.htm, le 14016379 est un 350 produit entre 77 et 79 et est un bloc 2 ou 4 boulons.
Ensuite, tu dois avoir le suffixe.
Si le suffixe est ZAx (x= A, B, C, D, F, H, J), c'est un L48, si c'est ZBA ou ZBB, c'est un L82.
Message par ange Mar 2 Aoû 2005 - 19:00
ou je trouve le suffixe?
ange
ange
Message par Vince Mar 2 Aoû 2005 - 19:27
frappé devant la culasse côté passager sur le plan de joint du bloc.
au niveau du compresseur de clim.
Message par ange Mar 2 Aoû 2005 - 19:34
merci je regarde demain
ange
ange
Message par ange Mer 3 Aoû 2005 - 17:35
j'ai pas trouve c'est trop la merde il faut demonter la moitie du moteur pour voir un numero,il sont a la masse ces amerlocs
ange
ange
Message par Leshark81 Mer 3 Aoû 2005 - 18:03
Il me semblait qu'on pouvait le voir quand même, mais je ne m'en souviens plus très bien...
Message par ange Mer 3 Aoû 2005 - 18:10
les seuls autres numeros que j'ai trouve c'est D249 et ring order 1 8 4 3 6 5 7 2 qui est l'ordre d'allumage des cylindres
ange
ange
Message par poup63 Mer 3 Aoû 2005 - 18:32
Conseil : si tu n'y connais rien (comme moi par exemple, trouves toi un spécialiste), ça t'éviteras de passer des heures sur ton PC, ou le nez au-dessus de ton moteur, pour pas y trouver grand-chose Mr.Red
poup63
poup63
Nombre de messages : 193
Modele Vette : 1979
Message par ange Mer 3 Aoû 2005 - 18:51
je connais deja quelqu'un mais les conseils de quelqu'un qui la deja fait sur sa caisse c'est precieux
ange
ange
Message par ZD Mer 3 Aoû 2005 - 21:09
il faut que tu prenne un pinceaux a grand manche et que tu nettoye avec un diluant l'endroit ou est inscrit les suffix
ensuite tu y verra beaucoup mieux
Nombre de messages : 7725
Message par ange Jeu 4 Aoû 2005 - 7:23
il faut que je sache ou exactement.peux tufaire un croquis
ange
ange
Message par ange Jeu 4 Aoû 2005 - 16:23
c'est bon je les ai,alors sur le manifold cote conducteur n 14007376.sur la culasse a cote du compresseur de clim cote passager n VO5O4ZAJ et 19S434849.alors quelqu'un peut me dire a quoi ca correspond? merci
ange
ange
Message par Leshark81 Jeu 4 Aoû 2005 - 17:28
14007376 : Pipe d'admission L48 1979 acier coulé
VO5O4ZAJ : V= Flint , 05 = mai (mois), 04=jour , ZAJ=L48 avec TH350 California
19S434849 : numéro de série. Il correspond à un n° de série de mai 79.
Ton moteur semble donc bien être de 79 !
Message par ange Jeu 4 Aoû 2005 - 18:13
merci t'es un chef.elle est donc entierement d'origine comme me l'avait dit mon vendeur hollandais.
ange
ange
Message par Leshark81 Ven 5 Aoû 2005 - 6:14
Regarde l'étiquette sur la portière conducteur si elle y est encore ou si elle est encore lisible.
On pourra déterminer la date de fabrication de ta Vette et savoir si elle est "matching numbers" bien que le concept de matching numbers soit un mythe. Mr. Green
On pourra au moins savoir si le moteur et la caisse datent de la même époque.
Message par ange Ven 5 Aoû 2005 - 8:39
ok je regarde aujourd'hui
ange
ange
Message par ange Ven 5 Aoû 2005 - 19:53
sur la portiere il y a n:1Z8789S434849 plus toutes les informations sur le poids et la pression des pneus
ange
ange
Message par Vince Ven 5 Aoû 2005 - 22:01
tu n'as pas ce genre de plaque à l'avant de la porte ?
numero bloc moteur Trim-plate
Message par ange Sam 6 Aoû 2005 - 8:13
non,il y a la date de fabrication et tout ce que j'ai dit et li y a une autre plaque avec chevrolet JIO le code paint et le code trim sur le montant de la portiere.les autres ne sont pas des paques en fer mais des autocollants sur la tranche de la portiere conducteur.c'est aussi marque consumer information tables AED
ange
ange
Message par route66 Lun 14 Nov 2005 - 19:58
moi comme numero j'ai trouvé pour l'instant celui qui se trouve devant le conducteur : 3970010
assez differant de celui d'Ange........
Pour rappel il s'agit d'une Vette de 79.
route66
route66
Nombre de messages : 79
