Obd
Obd
J'ai beau chercher avec une lampe et miroir , je ne trouve pas la prise obd sur ma C4 de 90 ....bon , entre les yeux qui ne sont pas au top de près , le problème de cervicale et le dos régulièrement en vrac auxquels il faut ajouter mon jeune âge , j'avoue que je me demande où cette prise est logée ..? Faut t'il enlever la garniture sous le volant ? Si qqun peut me dire où je vais avoir une chance de la trouver ce serait sympa ....
Bon appétit
Bon appétit
Jipé- LS7
Nombre de messages : 540
Modele Vette : C4 bleu 1990
Re: Obd
https://www.corvetteforum.com/forums/c4-general-discussion/2826265-how-to-access-the-obd1-connector.html
Nombre de messages : 20131
Re: Obd
Super merci Pace , je sais où chercher , je vais rentrer mon ventre , tourner le cou à 360° , enlever mes chaussures , m'assurer que ma femme ne quitte pas pour tirer sur ce qu'elle pourra ...enfin ...faut pas déconner non plus , j'espère qu'elle pourra me récupérer ....ensuite j'appellerai l'ostéopathe.
Merci encore 🫤
Merci encore 🫤
Jipé- LS7
Re: Obd
J'ai gardé une douleur au cou pendant des semaines après avoir installé le "Red light Bandit" (throttle enhancer) au dessus du pédalier.
Était sorti en m'accrochant au volant...
Blackship- Turbocharged
Nombre de messages : 2365
Modele Vette : C6 Z6 2006
Re: Obd
Ben au moins , ton torticolis me permet de me réveiller ce matin plus savant ! J'avais jamais entendu parler de cet appareil ... Merci Google , maintenant je sais ! Par contre dans les embouteillages , tu risques pas de pousser la voiture devant en voulant remettre un filet de gaz ?
Jipé- LS7
Re: Obd
J'ai un système un peu similaire qu'un membre m'avait généreusement donné, à la différence qu'il y a une commande (petit switch à poser) permettant de passer de Normal-Sport-Course.
En mode course, remettre les gaz en virage en mordant avec une roue sur la ligne blanche, nous assure un petit travers assez rodéo avec le train arrière de la C6.
Par contre, en mode statique (arrêté sur un parking) le coup de gaz devient aussi réactif que sur une pédale de C3 ou de C7 (la C6 étant d'origine proportionnellement trop progressive).
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
Nombre de messages : 2569
Re: Obd
Je pense effectivement qu'avec une boîte auto ou s'est pas possible de corriger avec l'embrayage , ça ne doit pas simplifier la conduite même si ça doit la rendre encore plus fun . L'interrupteur me semble justifié pour les balades familiales , enfin ...femme et Yorkye
Jipé- LS7
Re: Obd
C'est touchy juste dans les démarrages en côte.Jipé a écrit:Ben au moins , ton torticolis me permet de me réveiller ce matin plus savant ! J'avais jamais entendu parler de cet appareil ... Merci Google , maintenant je sais ! Par contre dans les embouteillages , tu risques pas de pousser la voiture devant en voulant remettre un filet de gaz ?
Re: Obd
Ça doit ....pied gauche freins et pied droit gaz ....ça peut aider à calmer les watts ....
Jipé- LS7
Re: Obd
Boite manuelle...Jipé a écrit:Ça doit ....pied gauche freins et pied droit gaz ....ça peut aider à calmer les watts ....![]()
Re: Obd
Veinard ! J'aurais préféré mais 34 ans après tu ne choisis ni la couleur ni le type de boîte quand tu trouves celle qui partagera ta vie durant qqs temps
Jipé- LS7
