Question au propriétaire de C7 avec AT8
J'ai une question à la qu'elle je ne trouve pas de réponse concernant un comportement de la boîte automatique AT8 en manuel.
Est-ce-que lorsque que vous faites monter les tours du moteur en manuel ver un peu près 2000-3500 environ et que l'indicateur de changemnent de s'affiche, avez vous aussi un a coup ?
vergil303- Short Block
- Nombre de messages : 72
Modele Vette : C7 ZO6
Re: Question au propriétaire de C7 avec AT8
Donc tu es en manuel, sous quel rapport ? Tu as un à-coup sans avoir changer la vitesse ?
Tu pourrais faire une video que ce soit plus clair et testerais....
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7281
regis Z06 a écrit:Donc tu es en manuel, sous quel rapport ? Tu as un à-coup sans avoir changer la vitesse ?
Ouais il y a un à coup en manuel en passant de la 3ème à la 4ème en montant dans les tours au environ de 3000tmin, en conduite tranquille sans appuis fort sur l'accélérateur mais je ferai une vidéo effectivement ce sera plus explicite. J'ai penser au début au verrouillage du convertisseur de couple mais si c'est sa ont le sens bien.
Peut-être que je me pose trop de question, comme d'habitude
De mon côté je n'ai rien remarqué de particulier par rapport au passage des autres vitesses?
... Sur une boîte auto, on ne relâche pas la pression sur l'accélérateur au passage des vitesses bien évidemment....
CHRIS83- LS1
- Nombre de messages : 369
Modele Vette : C4 boite 6 mécanique TARGA, C6 LS2 boite auto,C7 STINGRAY Z51 AT8
RAS de mon coté, et en mode automatique ça ne le fait pas ?
- Nombre de messages : 20293
PACE78 a écrit:RAS de mon coté, et en mode automatique ça ne le fait pas ?
Pas en mode automatique non
Sur la Z06 AT8 je n'ai jamais eu d'accoup que ça soit en manuel ou en auto!
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8794
edencars a écrit:Sur la Z06 AT8 je n'ai jamais eu d'accoup que ça soit en manuel ou en auto!
OK, je fairais une vidéo a l'occasion, c'est peut-être normal arrivé à un certains régime moteur en manuel, j'avais déjà cet accoup avant de vidanger et rincer 3 fois le fluide de la boîte, il n'y avais rien de bizarre au fond de la casrole ni sur les deux aimants.
» contact avec propriétaire d'une C6 LS3
» Nouveaux membres avec des millions de question
» question pour ceux qui ont déjà fait de la piste avec leurs C4
» New propriétaire C6
» Besoin d'un propriétaire de C3
