Repérage étriers frein
J’ai récupéré des étriers de c2 qui semblent être les mêmes que sur ma c3.
Avez vous un moyen d’identifier l’avant et l’arrière, mais aussi la droite de la gauche sans être devant la voiture ?
Merci pour votre aide.
Franck971- LS7
- Nombre de messages : 505
Re: Repérage étriers frein
Les étriers avant ont une seule purge, il y'en a deux pour les étriers arrière.
Les trous de fixation filetés sont côté intérieur du disque avec les purges vers le haut.
Aussi bien à l'avant qu'à l'arrière.
- Nombre de messages : 20293
Merci, je pense aussi que les pistons sont plus gros sur les arrières
Franck971- LS7
Franck971 a écrit:Merci, je pense aussi que les pistons sont plus gros sur les arrières
C'est l'inverse plus gros devant pour privilégier le freinage avant.
Le devant mesure 1"7/8 et l'arrière mesure 1"3/8
Merci PACE78
Franck971- LS7
C’est un plus technique que ça.
Le rôle du piston et juste d’assurer une pression sans interruption.
Comme Pace le précise, les pistons avant sont plus gros que les pistons arrière, mais les étriers av sont différents des ar. La question la plus importante porte sur le nombre de piston nécessaire.
L’élément essentiel qui permet de privilégier ou repartir la puissance de freinage de nos corvette et le répartiteur de freinage, pas trop la taille du piston.
Ensuite se pose les questions sur le type de disque a choisir, la matière des plaquettes (organic, céramique ou métallique), et le choix de durite a utiliser pour adapter le type de freinage en fonction de l’utilisation de la voiture.
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3321
Modele Vette : 1971 454 coupé
Franck971- LS7
Bon ben ça peut pas être plus clair, merci PACE78
Franck971- LS7
Franck971- LS7
» Couleur étriers de frein
» Refection etriers - Pistons etriers durs !
» Étriers de freins arrière C3 79
» Purge de frein C3 vis de conduite frein bien grippée.
» peinture étriers
» peinture étriers
