Lunette / cache écran tête haute cassé
Bonsoir à tous,
Suite aux fortes chaleurs de ces derniers jours j'ai remarqué que la lunette en plastique recouvrant l'affichage tête haute s'est cassé. J'ai le même symptôme que sur la photo suivante :
Est-ce que cela vous est déjà arrivé ?
En regardant les forums US j'ai l'impression qu'il faut faire faire tomber tout le tableau de bord pour changer cette pièce. Il existe également des kits qui se mettent par dessus (https://www.topflightautomotive.com/blog/1999-2004-corvette-hud-bezel-cover-kit/). J'ai peur que si je change la pièce cela se casse de nouveau rapidement. Qu'en pensez-vous ?
Seb44- En kit
- Nombre de messages : 38
Modele Vette : C5 2003
Re: Lunette / cache écran tête haute cassé
ton plastique a craqué au bout de 20 ans
si tu changes la pièce, tu as de la marge avant que cela ne recommence
masquer la craqure avec un kit qui se met par dessus peut dévaluer la voiture si un jour tu comptes la vendre
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12536
Bonjour, d'après les instructions, cela vient se coller par dessus
Simple To Install, Use The Included Adhesive To Cover Your Damaged Original With This Vacuum Formed Cover For A Seamless Look!
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
PMO a écrit:ton plastique a craqué au bout de 20 ans
Je préfère également remplacer par de la pièce d'origine même s'il semble que le produit soit assez sensible. Ce qui me fait peur c'est de démonter le tableau bord sans casser autres choses
Seb44- En kit
La planche de bord se démonte très bien, pas de clips, que des vis.
Il faut y aller dans l'ordre en commençant par la console centrale la boite a gant passager, l'habillage sous volant, le cadre devant le bloc instrument (qui reste en place) et les vis qui tiennent la planche apparaissent, penses à débrancher le bouton de Warning au moment de reculer la planche, et le capteur solaire sur la ventilation de pare-brise.
Enlèves le toit pour plus d'aisance, fais toi aider pour la déloger et la sortir.
Tu pourras ainsi en profiter pour nettoyer la poussière, vérifier tes mousses de tour de bloc ventilation, délicatement (se raye facilement) nettoyer la vitre du HUD qui reste aussi à poste.
C'est un travail sympa, il faut être patient pour faire propre.
Il faut aussi penser que l'habillage de la planche de bord a tendance à se retreindre avec le temps, encore plus si la voiture est restée longtemps dehors an protection aux rayons solaires. Si ton cache a cassé, il a du être bien exposé.
Le cadre est retenu par des axes traversant, soit fondus en bout, soit retenus par rondelles clips. Il te faudra donc travailler les trous de la planche si tu observes une contrainte sur les axes a la pose du cache.
ChrisC5- LS2
- Nombre de messages : 411
ChrisC5 a écrit:La planche de bord se démonte très bien, pas de clips, que des vis.
Merci pour tes précieux conseils Chris. La voiture est à l’abri en ce qui me concerne (garage ou carport) et c'était également le cas avec l'ancien propriétaire. Comme tu le mentionnes je pense que la planche travaille bien et que la lunette perdant de l'élasticité avec le temps elle finit par rompre. J'ai remarqué sur les forums US que cela semble un problème assez commun et que chez certain cela est arrivé au bout de quelques années seulement. Dans mon cas la chaleur de dimanche dernier n'a pas joué en sa faveur car elle était de sortie. Au bout de 21 ans c'est des choses qui malheureusement arrivent même si c'est embêtant.
Seb44- En kit
Salut Seb44, en effet, c'est un problème de chaleur et de rayons UV. C'est d'autant plus embêtant que tu places consciencieusement ta C5 sous un carport (ou garage).
Pour ma part avec ma C6, je n'ai même pas de carport. Chez moi je place alors un protège pare-brise, ainsi que 2 protèges vitres latéraux (faits sur mesure avec carton et alu-réfléchichissant), en déplacement je place souvent le protège pare-brise lors de mes arrêts prolongés, et si je n'ai pas trop le temps (repas de midi, etc...) je place au moins une feuille cartonnée de forme A4 (de couleur graphite) sur le HUD. Feuille que l'on trouve au rayon Art-déco d'un magasin brico. La feuille A4 est placée derrière mon siège ainsi j'y ai accès très facilement pour la placer sur le HUD.
Ainsi mon HUD n'est jamais exposé aux rayons UV sauf lorsque je roule
Bon courage pour le remplacement.
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2617
» pb affichage tete haute
» Petit casse tete sur le klaxon
» Corvette C4 1985, (L98 TPI). Casse tête
» Affichage tête haute
» l'affichage tête haute
