Problème de réglage siège électique
Petit problème aujourd'hui lors d'une ballade : étant assis dans la voiture, plus de réglage électrique du siège conducteur. De même, le réglage électrique en profondeur du volant ne fonctionne plus non plus ...
Je sors du véhicule, j'actionne les différents boutons électriques : tout fonctionne (y compris le réglage du volant)
Je me ré-assois dans la C6 re-belote ... marche plus. Si je lève un peu les fesse : tout fonctionne
Qui peut m'aider ?
Qui peut m'aider ?
Cyril38- Short Block
- Nombre de messages : 74
Modele Vette : C6 LS2 2005 Luxury Pack - Bleu Le Mans
Re: Problème de réglage siège électique
Cyril38 a écrit:Bonjour à tous,
Qui peut m'aider ?
regarde sous le siège si tous les connecteurs sont bien branchés et s'il n'y a pas de fils arrachés.
Sur la C6, il y a très peu d'espace sous le siège et il y a plusieurs boîtiers directement fixés sur les ressorts des sièges.
Du coup, à chaque entrée/sortie du véhicule ça peut forcer sur tous ces éléments.
Bill- Short Block
- Nombre de messages : 80
Modele Vette : C6 LS3 PERFORMANCE EDITION
Bonsoir,
Merci beaucoup pour ta réponse... je me doutais bien d'un problème électrique, d'autant qu'une autre personne du forum a eu le même problème.
Je vais démonter le siège et voir ce qui se passe.
En revanche, je suis surpris d'avoir le défaut simultané avec le réglage électrique du volant.
J'imagine que l'alimentation doit être commune et venir d'un connecteur sous le siège.
Bill- Short Block
Merci Bill,
A
Et ben, il y a du monde la dessous. Au moins, je sais à quoi m'attendre.
Je vais regarder en priorité le connecteur principal que tu as entouré.
Merci infiniment pour cette réponse précise.
A
Attention si tu trouves une paire de pompes, il faut la rendre
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8794
Bill- Short Block
Je viens de recevoir ma taxe foncière.
Le Trésor Public vient de me voler le reste de mes économies. (Parait qu'il en avaient besoin pour faire des logements sociaux... dépolluer la Seine ... enfin bref)
Si je trouve des pompes sous mes sièges, je les garde !
Ben oui : j'en ai besoin pour aller bosser moi !
Bonjour,Cyril38 a écrit:Je viens de recevoir ma taxe foncière.
J’avais eu le même problème sur ma C6. Donc démontage du siège, j’avais trouvé un fils électrique qui s’est déboîté justement à cause des mouvements du coussin de siège, l’espace entre le coussin et les connections électriques sont très proches, à force de s’appuyer dessus le fils se déboîte et plus de contact. Ce contact est commun avec le réglage du volant. Voilà ça va vous aider
ACU88- En kit
- Nombre de messages : 40
Modele Vette : C6 LS3 2008
Merci pour vos réponses.
Elles sont précises et de qualité !
Pour Bill et de façon générale à tous ceux qui prennent un peu de leur temps pour joindre une photo, c'est juste remarquable !
» Réglage siège
» Probleme au siege
» Problème de siège chauffant conducteur !!!
» probleme de réglage ht de caisse
» probleme de reglage de la jauge a huile corvette 73
» Probleme au siege
