Le Deal du moment : -29%
269.99 €
embrayage sur boite manuelle 4 Corvette 1978
embrayage sur boite manuelle 4  Corvette 1978 Empty embrayage sur boite manuelle 4 Corvette 1978
Message par pilou19 Dim 21 Déc 2008 - 17:27
bonjour a tous
je vais refaire mon embrayage sur vette 78 boite 4 manuelle .j'ai commandé le kit embrayage chez eckler's il comprend le disque avec la butée et le mécanisme . lorsque j'ai était chez un copain mécano il m'a dit que pour faire du bon boulot il faut changé aussi un joint de palier arriere et un roulement pilote de vilbrequin .
pouvez vous me donner les liens chez eckler's ou ailleurs car moi et l'anglais .....
merci d'avance
pilou19
pilou19
Nombre de messages : 4
embrayage sur boite manuelle 4  Corvette 1978 Empty Re: embrayage sur boite manuelle 4 Corvette 1978
Message par ZD Dim 21 Déc 2008 - 17:37
pas sur que l'on trouve le joint spy arriere seul ,il doit etre dans une pochette de joint moteur mais je pense en avoir dont je ne me servirai pas
quand au roulement d'arbre primaire ça doit s'appeler "pilot bushing"
Nombre de messages : 7725
Message par pilou19 Dim 21 Déc 2008 - 18:03
merci de ta réponse
de plus savez vous quelle huile il faut et la quantité ?
comment savoir le modele de la boite ?
pilou19
pilou19
Message par nico Dim 21 Déc 2008 - 20:00
Ta boite est une borg warner.
Le joint spy? Il faut tomber le carter moteur.....
Je suis d'accord pour le roulement pilote du vilo. Il vaut mieux le changer
CLUTCH PILOT BUSHING
ou
CLUTCH PILOT BUSHING - ROLLER TYPE
nico
nico
Modele Vette : 74 454ci
Message par pilou19 Lun 22 Déc 2008 - 11:54
nico a écrit:Ta boite est une borg warner.
ou
MERCI
pour changer le roulement que faut il demonté ??
je refait l'embrayage faut il demonté autre chose ??
quelle huile il faut pour la boite ??
c'est dur de tombé la boite et de refaire l'embrayage ??
pilou19
pilou19
Message par nico Lun 22 Déc 2008 - 20:55
pilou19 a écrit:
MERCI
La boite, l'embrayage et il est sur ton volant moteur.
pilou19 a écrit:je refait l'embrayage faut il demonté autre chose ??
Non, c'est deja pas mal !!! Il faut quand meme passer la boite par le dessous.
pilou19 a écrit:quelle huile il faut pour la boite ??
Huile de boite meca
pilou19 a écrit:c'est dur de tombé la boite et de refaire l'embrayage ??
Ca depend pour qui. Il faut avoir un minimum de matos quand meme.
nico
nico
