-29%
269.99 € 379.99 €
PIECES PERFORMANCES (réellement?)
PIECES PERFORMANCES (réellement?) Empty PIECES PERFORMANCES (réellement?)
Message par steeve Jeu 22 Jan 2009 - 13:12
En parcourant le site ZIP CORVETTE j'ai remarqué qu'il existait plein de petites pièces "censées" apporter un gain de puissance ou de couple à "pas cher" du style régulateur de pression essence, allumeur haute tension, ventury d'admission, ...
Certains d'entre vous ont-ils déjà essayé ces pièces et apportent-elles réellement quelquechose?
steeve
steeve
Masculin Nombre de messages : 241
Modele Vette : C4 cab 1991
PIECES PERFORMANCES (réellement?) Empty Re: PIECES PERFORMANCES (réellement?)
Message par Invité Jeu 22 Jan 2009 - 16:17
Je ne peux parler que de l'allumage haute tension que j'ai sur mon véhicule : si celà donne quelque cv en + , c'est vraiment imperceptible
par contre le demarrage de ma c4 (équipée de bougies platine) se fait au 1/4 de tour. à mon avis un vehicule forme un tout de l'allumage au pot d'échappement et pour obtenir une augmentation sensible de puissance il faut traiter le problème du début à la fin (allumage , entrée d'air ,réglage moteur , puce électronique , echappement etc) renforcement de la boite de vitesse car en serie elles ont déjà du mal à accepter les cv
Message par WHIZZ Jeu 22 Jan 2009 - 17:23
steeve a écrit:En parcourant le site ZIP CORVETTE j'ai remarqué qu'il existait plein de petites pièces "censées" apporter un gain de puissance ou de couple à "pas cher" du style régulateur de pression essence, allumeur haute tension, ventury d'admission, ...
Nan, c'est que du marketing ces trucs pas chers...
Message par blackorsaire Jeu 22 Jan 2009 - 18:26
Si tu ajoutes toutes ces pièces performances des vendeurs, tu devrais au minimum arriver à X par 50% la puissance de ton moteur!
+5 par ci +10 par là et le ventilo commande manuelle et +++ : vivre et laisser vendre. PIECES PERFORMANCES (réellement?) 839752
Message par Invité Ven 23 Jan 2009 - 10:08
je pense que" par exemple", si on te dit qu'un echappement t'apporte 35 chevaux, c'est pas impossible, mais il faudra sans doute faire d'autres modifications afin d'avoir un ensemble cohérent de a à z et retrouver ce qui est annoncé.
Message par briceattitude Ven 23 Jan 2009 - 11:04
Oui la puissance facile pour pas cher, cela se saurait depuis le temps ! Wink
briceattitude
briceattitude
Masculin Nombre de messages : 2933
Modele Vette : 78 L82 BM4
Message par Invité Ven 23 Jan 2009 - 15:27
c'est un tout. L'echappement est un must pour commencer, en incluant des collecteurs 4en1.
Ca apporte un peux sur LT1, beaucoup sur L98.
L'AFPR (air fuel pressure regulator) augmente la pression d'essence sur les injecteurs et facilite un poil dans les tours.
Le spécialiste de ce genre de pieces est TPIS.
www.TPIS.com
pour de la puissance , il n'y a qu'une solution est c'est l'arbre a cam mais dans ce cas, faut tout mettre en cohérence.
Message par steeve Sam 24 Jan 2009 - 14:43
Je me doute bien qu'on peut pas gagner 50cv avec ce genre d'artifice mais je demandais juste pour savoir si on ressentait un léger mieux dans le fonctionnement du moteur pour chaque pièce.
Ce qui m'intéresse ce serait d'avoir l'avis de ceux qui ont essayé un de ces pièces.
J'ai déjà 1 avis pour l'allumeur haute tension thumleft
steeve
steeve
Message par Invité Sam 24 Jan 2009 - 15:02
j'ai été étonné de l'ensemble des pieces perfo utilisées sur mon l98,à l'époque, je dis bien l'ensemble, échappement,admission, pression d'essence, et allumage plus performant ont transformé l'auto.Outre la puissance, peut etre 30 chevaux, je dis bien peut etre, mais moteur plus agréable et plus coupleux,donc performances en très nettes améliorations
Message par steeve Sam 24 Jan 2009 - 15:04
dav88 a écrit:j'ai été étonné de l'ensemble des pieces perfo utilisées sur mon l98,à l'époque, je dis bien l'ensemble, échappement,admission, pression d'essence, et allumage plus performant ont transformé l'auto.Outre la puissance, peut etre 30 chevaux, je dis bien peut etre, mais moteur plus agréable et plus coupleux,donc performances en très nettes améliorations
Et tu avais installé toutes les pièces en même temps ou bien 1 par 1?
Si 1 par 1, te rappelles tu lesquelles apportaient 1 plus?
steeve
steeve
Message par Invité Sam 24 Jan 2009 - 15:37
non, tou d'un coup.
Message par steeve Dim 25 Jan 2009 - 10:04
Et au niveau échappement, tu avais remplacé toute la ligne y compris les collecteurs?
steeve
steeve
Message par Invité Dim 25 Jan 2009 - 20:00
non,sans les collecteurs, mais décatalysé, et j'avais oublié une gestion moteur hypertech, c'est vieux, ça fait 14 ans.
