Vos corvettes fument-elles à froid?
+7
kiki
roveri
mop
briceattitude
steeve
11 participants
Car ma C4 1991 fume vraiment beaucoup à froid et je voudrais votre avis.
Du style 1 bon coup de gaz et on voit plus derrière!
steeve- L82
- Nombre de messages : 241
Modele Vette : C4 cab 1991
Re: Vos corvettes fument-elles à froid?
Avec d'autres marques, cela m'est arrivé, fumée blanche : "habemus papam"!
En C5 aussi, ça arrive, condensation
Il ne faut pas confondre condensation sur en ce moment par ces basses températures et fumées blanches !
briceattitude- Turbocharged
- Nombre de messages : 2933
Modele Vette : 78 L82 BM4
Normalement, aucune fumée blanche ne doit sortir !
Si c'est bleu, c'est de l'huile.
Si c'est blanc, c'est de l'eau !!!!
Ca sent le joint de culasse qui lache et qui se dilate suffisement à chaud pour recoller.
C'est pas bon signe....
+1 .....briceattitude a écrit:Il ne faut pas confondre condensation sur en ce moment par ces basses températures et fumées blanches !
en cette période hivernal, mes sides-pipes fument bien blanc au démarrage.
une fois le moteur à température et les echappements vidés de leurs condensation ,
tout rentre dans l'ordre et cela n'as rien à voir avec un joint de culasse !!
en même temps, c'est pas une C4 !!!
mop- Turbocharged
- Nombre de messages : 1849
Modele Vette : C3 1976
elles fument toutes a froid, c'est la condensation dans les tubes!
roveri- LS2
- Nombre de messages : 437
ma c5 fume blanc au démarrage et même après quand il fait froid.
kiki- Turbocharged
- Nombre de messages : 2396
c'etait la meme chose sur ma c5.
roveri- LS2
J ai jamais eu de fumée blanche au point de rien voir derrière...
Un poil de condestation ok mais ca dur 10 secs.
idem qq fumées blanches lorsque le moteur est froid, mais avec un bon coup de gaz, beaucoup de bruit mais pas de fumée....
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Toutes les voitures fument blanc quand il fait froid ;mais pas au point de ne plus voir l'arrière ! une fois le moteur chaud cela se calme ... on aurait bien voulu te rassurer !
C'est clair si c'est une machine à fumée au démarrage, effectivement sans etre alarmiste il y a un souci !
La mienne aussi fume à froid mais çà s'arrête vite.
Ludo- LS9
- Nombre de messages : 776
Modele Vette : Corvette C4 1993
Bon et bien la nouvelle tombe : joint de culasse HS.
Me reste plus qu'à trouver un endroit pour le faire...
Donc la fumée était bien due au (ou aux) joint de culasse.
steeve- L82
steeve a écrit:Bon et bien la nouvelle tombe : joint de culasse HS.
tu le sais comment ? ...elle surchauffe ?
VetteSpeed- Turbocharged
- Nombre de messages : 5068
Modele Vette : VetteWalker
Et bien j'ai contrôler les fuites externes éventuelles : RAS.
Puis contrôle du circuit sous pression : RAS.
Et de retour chez moi, tous les 100km obligé de remettre environ 3L de LR.
Et à 200km, en ouvrant le capot pour refaire le niveau, j'ai vu de la mayonnaise au niveau de la jauge à huile et au niveau du bouchon.
Et pourtant la voiture ne chauffait pas et les durites ne gonflaient pas non plus.
Mais bon, la mayonnaise, ça ne trompe pas...
steeve- L82
Mince c'est moins drole tout ca, alors bon courage pour le changement
briceattitude a écrit:Mince c'est moins drole tout ca, alors bon courage pour le changement
surtout un tpi , avec tous les runners c'est un sacré bazar willy
ZD- Turbocharged
- Nombre de messages : 7725
ZD a écrit:briceattitude a écrit:Mince c'est moins drole tout ca, alors bon courage pour le changement
C'est quoi que tu appelles les "runners"?
steeve- L82
photo de mon ex L98 BVM6
[quote="VetteSpeed"]photo de mon ex L98 BVM6
/quote]
La vache , on dirait qu'il est neuf tu le nettoies avec quoi pour le faire briller comme celà? et moi j'ai pas de "runners" comme çà sur le lt1 ; il y a apparemment pas mal de différence entre les 2 versions
/quote]
[quote="SP59"]
Produit nettoyant moteur de bonne qualité ….frotter les runners et parties métalliques avec une scotch brite …et rincer abondamment avec de l’eau chaude (pas trop) sans pression ….avant de rincer mettre un sac plastique sur l’allumage, batterie, calculo
Finir avec du WD40 sur toutes les connectiques
Ensuite démarrer le moteur et partir en balade pour que la chaleur du moteur finisse le travaille
VetteSpeed a écrit:photo de mon ex L98 BVM6
/quote]
Ok c'est le collecteur d'admission en français ou bien le plénum pour les mécanos confirmés...
steeve- L82
steeve a écrit:Ok c'est le collecteur d'admission en français ou bien le plénum pour les mécanos confirmés...
pour être exact le plenum c'est la partie centrale qui a pour role de distribuer vers les runners
