réglage géometrie Z06
+7
JeromeC6
DAYTONA
ROCCO
marc
11 participants
j'ai besoin d'un scan de rapport de géométrie d'une C6Z06 pour avoir les valeurs
ou au moins ces valeurs (angles de chasse, carossage, para...) pour les 4 roues
à la sortie de la réparation, ils ont fait le réglage d'après une Z06 01-04 (donc C5)
le mécano ne savait même pas qu'il a existé des C5Z06 willy
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Re: réglage géometrie Z06
marc a écrit:j'ai besoin d'un scan de rapport de géométrie d'une C6Z06 pour avoir les valeurs
Le mécano de chez Corvette ?? willy willy willy
Comment t'es tu aperçu que tes réglages n'étaient pas bons??
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
normalement un point s ou euromasters les ont puisque c'est un modele receptionné en europe
ZD- Turbocharged
- Nombre de messages : 7725
je ne sais pas s'ils sont mauvais, mais le rapport que j'ai mentionne "Corvette 01-04 FE4 Z06", donc pas pour ma C6Z06WHIZZHOT a écrit:Comment t'es tu aperçu que tes réglages n'étaient pas bons??
et je trouve ma direction HYPER sensible
ils ne l'ont pas à celui près de chez moiZD a écrit:normalement un point s ou euromasters les ont puisque c'est un modele receptionné en europe
sur un forum US, j'ai trouvé des valeurs, mais je n'ai aucune certitude sur leur fiabilité
le seul angle qui poserait problème, est l'angle de chasse avant qui devrait être entre 7° et 8°12' et qui est à 6°41'
marc- Turbocharged
Tu as regardé ici ?
---> ICI
PS : je n'ai pas tout lu, j'espère qu'il y a une rubrique Alignment specs
---> ICI
Leshark81 a écrit:Tu as regardé ici ?
---> ICI
Les liens concernant ces specs sont morts sur le corvette forum.
Quelques sujets en vrac, que j'ai trouvé.
http://forums.corvetteforum.com/c6-z06-discussion/2267931-recommended-alignment-specs.html
http://forums.corvetteforum.com/c6-tech-performance/2287167-coilovers-and-alignment-specs.html
http://forums.corvetteforum.com/c6-corvette-general-discussion/2274311-z51-fornt-alignment-camber-setting.html
Dans ce dernier lien, tu as ce tableau
j'ai trouvé le tableau que tu as mis
mon pb, rien ne prouve que l'année correspond
ce que j'aurais préféré, c'est un scan de rapport de quelqu'un l'ayant fait régler
marc- Turbocharged
J'ai eu le cas, je te conseille de téléphoner au 01 56 88 32 14 (c'est l'importateur) ils ont les valeurs exactes selon ton chassis (ils me les avaient communiquées).
Si tu ne l'obtiens pas, envoi moi un MP je ferai des recherches.
elle est réglée
les précédents avaient fait un travail de cochon
la roue arrière droite était pincée de plus de 1°
marc- Turbocharged
C' est drole, j'avais moi aussi 1 degre d'ecart sur la roue arriere droite... Serait ce une faiblesse ? One more ?
SVP, vous pourriez me traduire :
Camber
Caster
Toe
Au risque de paraître bête, j'ai un doute :flush:
Camber
Caster
Toe
JeromeC6- En kit
- Nombre de messages : 44
Toe : parallelisme
Caster : Chasse
Camber : Carrossage
Caster : Chasse
Camber : Carrossage
marc- Turbocharged
Je peu t'avoir ça je pense à mon taf, j'ai les mises a jours sur mon banc shark demain je jete un coup d'oeil
Cool merci !marc a écrit:Toe : parallelisme
Caster : Chasse
Camber : Carrossage
Je fais régler demain
JeromeC6- En kit
Voici un rapport avec les données exactes à tout bon réglage de géometrie sur c06 z06 ( desolé pour le scan qui est d'une mauvaise qualité )
Voilà j'espere que ces données t'apportera le complément d'infos que tu recherchais
Michaël
Michaël
Cool,
tu pourrais me dire s'il y a des différences avec 2005
j'ai fais régler la mienne (2007) avec les valeurs 2005
ça ne doit pas jouer beaucoup
marc- Turbocharged
Il y a pas de problèmes je vois ça demain mais normalement ça doit pas trop bouger.
Up
Pour une Z06, c'est bien FE6?
J'ai trouvé ça:
J'ai trouvé ça:
Zoleran- Short Block
- Nombre de messages : 79
Modele Vette : Z baby
Je crois que c est FE4 pour les Z06, un venerable d ici devrait t apporter la confirmation... ou pas
wuby- LS9
- Nombre de messages : 668
Modele Vette : ex-C6 Z06
Reçu à ma demande de chez CHASSAY il y a 3 semaines.
Ce qui est surligné concernait ma 6
Pour la Z06, référence FE4
Pour la ZR1, référence FE5
Alainvette- Turbocharged
- Nombre de messages : 8380
Modele Vette : Ex C7 GS Bvm7
J allais y répondre aussi, Chassay me l a confirmé aujourd hui! Entre les deux post
wuby- LS9
