Ma Corvette a pris un coup de soleil au Sunday!
+9
totof33
Handy91
xav60
ROCCO
VetteSpeed
zzgoliath
marc
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Ma Corvette a pris un coup de soleil au Sunday!
Aie! Un autre problème viens d'appaitre, voyant de ABS et antti patinage reste allume, et donc fatalement je nai plus ces fonctions, qui pourrait me dire quel est le problème merci
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Fait RECHERCHE, tape ABS ou antipatinage... .
C'est peut être ceci tout simplement, sinon, il faudra changer le roulement complet, une seule pièce avec le capteur. En tout cas pour moi, ce n'est jamais revenu!
Regarde déjà les codes.
J'ai oublié de donner le lien
http://corvettepassion.forumactif.com/trucs-et-astuces-c5-f12/code-entretien-abs-esp-stering-sensor-c1226-c1288-t3754.htm?highlight=code+erreur+abs+esp
A mon avis si c'est le Traction Control System, tu devrais avoir plus de codes : il n'ya que cela?
Le P1575 ne fait pas partie du module TCS mais c'est peut être un problème engendré par lui : donc pour le TCS tu dois avoir encore au moins 1 code. Regarde bien.
Malgré que ça ne soit pas les mêmes codes, mais le même problème, je vai essayer la solution du Wd40, Merçi bk
Par contre je sais pas si ça te faisait egalement la même chose que moi, tant que c'est allumé je n'ai plus d'ABS ( j'ai pas testé pour l'antipatinage )
Maldito91 a écrit:Malgré que ça ne soit pas les mêmes codes, mais le même problème, je vai essayer la solution du Wd40, Merçi bk
Confirmation : il n'y a avait pas d'ABS!
effectivement , j'ai un autre code c1226. Mais bon je vai essayer la méthode Wd40, sur les capteurs ce week end. En espérant que ça soit juste ça. En tout cas merçi pour toutes ces infos précieuses.
Forcément, avec le TCS, il devait y avoir un code! donc, rassure-toi, de grande chance que ce soit un problème de connexion.
A faire sur les 4 capteurs, pulvérise de la bombe air pour nettoyage clavier PC avant et après le Holts ou le WD40.
Je fais ça avant l'hiver en général, tous les ans.
blackorsaire a écrit:Forcément, avec le TCS, il devait y avoir un code! donc, rassure-toi, de grande chance que ce soit un problème de connexion.
C'est ce que ma confirmé Rocco par telephone, apparement ça a tendance à s'encrasser régulierement.
Je ne t'ai jamais préconisé ça , je sais que certaines tailles de pneus et à fortiori ceux de Corvettes, sont irréparables sauf avec certaines "rustines " qui ont la forme d'un champignon et dont la tête se colle à l'intérieur autour du trou pour augmenter le bouchage et ne laisser aucune proéminence dans le pneu.Ces "rustines" là je n'en vois plus maintenant ils préfèrent vendre du pneu neuf.J'avais eu cette réparation sur une Audi A8 il y a 5 ans chez un spécialiste du pneu à Paris. Bombe anti-crevaison = foutaise.....
je suis septique aussi sur la vulcanisation, en chauffant par l'intérieur tu fragilises la structure du pneus, non ?
Bien évidemment qu'il s'agit d'une réparation provisoire sans vulcanisation . un indice de vitesse y est parfaitement réparable si fait dans les normes ..Certains garagistes réparent effectivement avec des mèches en forme de champignon.il y a seulement certains pneus qui sont irréparables en dehors de la considération d'indice . .Après c'est un problème d'assurances si cette réparation(avec le kit ) est faite pas uniquement pour aller au garage le plus proche . celà dit une réparation par mèche en roulant à peu près normalement tiendra très longtemps si bien fait ( cas de vis ou un clou) ; c'est une question surtout d'être en phase avec la réglementation .Ce qui me fait quand même marrer c'est que plus de la moitié des corvettistes sur ce forum ont certainement une voiture non conforme qui pourrait leur attirer des ennuis de prise en charge d'assurances ( moteur + poussé , echappement trafiqué , puce ,appendices non conformes , configuration full us etc etc etc ) .Alors faut pas faire la vierge effarouchée !!!!!!!!!!! car au niveau assurances ou même pénal . vous êtes mal en cas d'accident si c'est relevé!!!!!!!!!!
C'est tout à fait exact!
j'ai déjà réparé un EMT/runflat à la bombe AC sans problème, à part le capteur tué.
ROCCO a écrit: moi je ne dit plus rien... tu dis un truc sa vexe... au-revoir.. je signe pas..
Allez fais pas la gueule ..........personne n'est vexé......on t'aime bien quand même malgré ( ou grâce à ) ta tête et ton bagou de sudiste !!!!!
ROCCO a écrit:bon je reviens !!!! mais je boude Alec pendant 1 semaine... ROCCO
C'est moi qui ai parlé de kit mèche......... pauvre Alec attaqué injustement .je te défend .. encore que tu dois pas avoir besoin!!!!!!
Bon ben mon problème venait du capteur de la roue av droite, le fil pendait et se dénudait avec le plomb d'équilibrage :slap: . Donc c'est réparé, ce qui m'a pas empêché de mettre un coup de Wd40 sur les trois autres capteur.
Les défauts sont effacés, tout me semble maintenant correct pour qu'elle avale 1660 kms jusqu'à mon lieu de vacance.
Merçi en tout cas à tous pour les diverses réponses et conseils apportées à mon problème.
Maintenant j'espère que c'est moi qui va prendre un coup de Soleil!
Merçi les amis!
Merçi les amis!
» corvette sunday
» Super Corvette Sunday 2009!
» 23em Super Corvette Sunday
» [Suisse]Super Corvette Sunday
» BANDE Pare-Soleil " CORVETTE"
Page 2 sur 3
