Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Jantes de C6 pour C5 ?
marc
xav60
Jantes de C6 pour C5 ? Empty Jantes de C6 pour C5 ?
Message par xav60 Mar 7 Juil 2009 - 8:22
Je poste pour Vince60 car il n'a pas le temps de se connecter dans la semaine.
Nous avons trouvé des jantes de C6 pour remplacer celles d'origine, mais peut-on les monter ?
Je ne sais pas si l'entraxe est le même (normalement oui, mais sait-on jamais) et si le déport ne fais pas toucher les jantes dans les passages de roues ?
Merci d'avance si vous avez des informations
xav60
xav60
Masculin Nombre de messages : 41
Modele Vette : en merguez japonaise actuellement
Jantes de C6 pour C5 ? Empty Re: Jantes de C6 pour C5 ?
Message par marc Mar 7 Juil 2009 - 8:46
ça se monte très bien, même sur C4
marc
marc
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Message par Mimi77 Mar 7 Juil 2009 - 11:05
xav60 a écrit:Bonjour à tous,
Salut Xav60,
t'as des photos ???
Message par WHIZZ Mar 7 Juil 2009 - 18:02
Je complète ce qu'a dit Marc, avec un bémol.
Les specs des jantes C5 sont les suivantes:
AV : 17 x 8,5 avec offset +58mm
AR : 18 x 9,5 avec offset +65mm
Les specs des jantes C6 sont les suivantes:
AV : 18 x 8,5 avec offset +56mm
AR : 19 x 10 avec offset +79mm-
Donc pour l'AV, aucun problème.
Par contre pour l'AR, la roue sera plus rentrée de 20mm côté interieur, et apparaitra plus rentrée de 8mm par rapport à l'aile (donc côté extérieur). D'une part il faut vérifier que les 20mm necessaires à l'intérieurs sont bien "disponibles", et d'autre part, le fait que la roue soit plus rentrée de 8mm côté exterieur risque de faire "moche".
Un lien sympa pour ce genre de simul
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Il existe des jantes repro C6 avec les specs adaptées pour C5, ce serait mieux je pense multiple
Message par blackorsaire Mar 7 Juil 2009 - 18:34
WHIZZHOT a écrit:...Il existe des jantes repro C6 avec les specs adaptées pour C5, ce serait mieux je pense
C'est ce que je pensais aussi : pourquoi tenter le diable alors que cette solution existe? pirat
Message par xav60 Mar 7 Juil 2009 - 19:17
vous savez ou je peux les trouver ?
xav60
xav60
Message par blackorsaire Mar 7 Juil 2009 - 19:37
webstores genre corvettecentral, ecklers et ...dans "bonnes adresses";
fonction RECHERCHE. "Trucs et astuces C5", parcours les thèmes
Message par WHIZZ Mar 7 Juil 2009 - 20:12
blackorsaire a écrit:webstores genre corvettecentral, ecklers et ...dans "bonnes adresses";
party1
Message par xav60 Mer 8 Juil 2009 - 6:39
pas de soucis, je vais chercher, merci
xav60
xav60
Message par vince60 Mar 14 Juil 2009 - 19:35
bonsoir,
je poste ici pour éviter de créer un nouveau post :
Je recherche les informations suivantes concernant les goujons de roues pour C5 :
- pas (1.50, 1.25 ?)
- longueur (56mm ou plus ?)
Car je vais prendre des goujons plus longs mais je n'ai pas ces informations
J'en ai vu sur ce site : www.summitracing.com mais ce n'est pas détaillé par véhicule.
Merci d'avance à ceux qui accorderont un peu de temps.
Vincent
vince60
vince60
Masculin Nombre de messages : 97
Modele Vette : C6 z06
