Le Deal du moment : -30%
139.99 €
barre anti rouli
barre anti rouli Empty barre anti rouli
Message par Invité Lun 17 Oct 2005 - 13:17
barre anti rouli Barres0075il
voici les barres avant la noire d'origine 23mm
la bleue gm t1 38 mm
(l'arriere d'origine 19,5 mm
gm t1 23 mm)
barre anti rouli Barres0051db
la vieille barre avant
barre anti rouli Barres0091cf
barre anti rouli Barres0081ar
VIVE LES RONDS POINTS
il me manque les combis maintenant , car sur mauvaise route à 260 je me fais distancer par un grand sport qui a une meilleur tenue de route que moi , pour le moment !!!!!!!!
barre anti rouli Empty Re: barre anti rouli
Message par Invité Lun 17 Oct 2005 - 13:21
erreur barre arriere bleue 28 mm
Message par Leshark81 Lun 17 Oct 2005 - 17:58
Impressionnant les différences ! Shocked Shocked Shocked
Fini le roulis en virage avec çà. Salut les Vettistes
Message par Invité Lun 17 Oct 2005 - 19:55
je ne peut pas affirmer qu'il y ai une reelle difference car j'avais plein de caisses de champagne pour le retour alors donc delicats les ronds points et virages mais vu le diametre des barres je me la coupe s' il n'y a pas de changement . Bientot les combis en commande CLUB .
Message par ZD Lun 17 Oct 2005 - 21:07
un peu flou les photos
Nombre de messages : 7725
Message par Invité Lun 17 Oct 2005 - 21:10
ZD a écrit:un peu flou les photos
Je dois dire que lors du montage j'etais moi meme dans le flou, toutes ces pieces en vrac Salut les Vettistes
Message par ZD Lun 17 Oct 2005 - 21:31
il n'y a pas de plan de montage?
Message par stan bochet Lun 17 Oct 2005 - 21:47
cool! j'ai les mêmes...pense à faire un réglage des trains av et ar des que tu aurras monté tes "coils over"
stan bochet
stan bochet
Masculin Nombre de messages : 397
Message par OLLIVIER Dim 8 Juin 2014 - 8:55
bonjour,
problème de silent blocs secs sur la barre stabilisatrice avant. Il va donc falloir que je mesure le diamètre de la barre car ma c5 est équipée Z51.
Faut il faire un parallélisme après remplacement ?
Merci par avance
OLLIVIER
OLLIVIER
Masculin Nombre de messages : 537
Modele Vette : corvette C5
Message par OLLIVIER Dim 8 Juin 2014 - 21:55
merci pour l'info, mais pour le parallélisme ???? nécessaire ou non
OLLIVIER
OLLIVIER
Message par Yann Dim 8 Juin 2014 - 22:07
Joli déterrage.... 17 octobre 2005 à aujourd'hui soit plus de 8 ans et demi.
Comme quoi !
Message par Yann Dim 8 Juin 2014 - 22:30
Tu l'as dit Fred... Comme quoi...
Message par OLLIVIER Lun 9 Juin 2014 - 6:51
merci pour ces précisions; je vais donc commander les silent blocs.
Oui effectivement la fonction rechercher fonctionne parfaitement et je l'utilise régulièrement car je suis totalement ignare en mécanique auto.
OLLIVIER
OLLIVIER
Message par OLLIVIER Sam 14 Juin 2014 - 17:53
effectivement diamètre 28.6 mm. Je viens de commander les silent blocs
OLLIVIER
OLLIVIER
