Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Suspensions FX3 ?
Dom LT1
VinsRicaines
Suspensions FX3 ? Empty Suspensions FX3 ?
Message par VinsRicaines Mar 8 Sep 2009 - 8:47
Salut à tous! Smile
Voilà je vais monter voir une c4 d'ici peu,elle possède la suspension fx3,et j'aimerais savoir à quoi ressemble un amortisseur piloté et comment fonctionne le système.
Y-a-t-il une documentation sur le forum ou autre concernant la fx3? j'ai pas trouver! scratch
Merci à tous!! Very Happy
VinsRicaines
VinsRicaines
Masculin Nombre de messages : 1584
http://www.brunoricaine.fr
Suspensions FX3 ? Empty Re: Suspensions FX3 ?
Message par Invité Mar 8 Sep 2009 - 9:20
Les fx3 sont des bilsteins avec un actuator electrique qui se clip sur chaque tete d amortos.
Il faut faire attention a ce que ts les actuators marchent, sur les 3 positions, a differentes vitesses.
Les actuators sont fragiles et coute cher.
Le fx3 est gere en parralele de l abs ( derriere le siege conducteur ) avec un boitier qui a eu plusieurs type de programne srlon ton type de chassis. ( street, autoxing 1, autoxing 2, track z07 ).
Les fx3 bilstein sont tres efficace et transfigure la tenue de route d une c4.
Deja efficace sur z51, ils deviennent redoutable sur z07.
Message par VinsRicaines Mar 8 Sep 2009 - 9:37
Ok super merci pour l'info!
Celle que je vais voir est de 1993,donc chassis z07 c'est ça?
VinsRicaines
VinsRicaines
Message par Invité Mar 8 Sep 2009 - 9:59
Pas forcement.
Ca peux n'etre qu une Z51.
Les Z07 sont trés rares et ne sont quasiment plus utilisé qu'en circuit, tout du moins aux USA. Les rares encore street se trouvent en Europe.
Regarde dans l accoudoir central. Il y a normalement un sticker avec la totalité des options marquées.
Message par Leshark81 Mar 8 Sep 2009 - 10:00
VinsRicaines a écrit:Celle que je vais voir est de 1993,donc chassis z07 c'est ça?
Non, rien à voir
Z07 c'est une option suspensions perf de 91 à 95
Par contre, le FX3 est inclus dans le Z07 party1
Message par VinsRicaines Mar 8 Sep 2009 - 12:01
j'ai pas bien compris,s'il y a suspensions fx3,c'est forcement le chassis z07?
Comment savoir si c'est un chassis z51 ou z07? on le voit au n° de série du véhicule?
VinsRicaines
VinsRicaines
Message par Leshark81 Mar 8 Sep 2009 - 13:05
VinsRicaines a écrit: j'ai pas bien compris,s'il y a suspensions fx3,c'est forcement le chassis z07?
Non, c'est le contraire
L'option Z07 comporte entre autres l'option FX3, mais on pouvait commander le FX3 avec d'autres chassis
VinsRicaines a écrit: Comment savoir si c'est un chassis z51 ou z07? on le voit au n° de série du véhicule?
Il faut regarder la liste des RPO (Regular Production Option) dans la boitre à gants et ensuite retrouver ses options dans le
tableau ---> ICI
Message par WHIZZ Mar 8 Sep 2009 - 23:03
tableau ---> ICI
Sur les C4, c'est pas plutot sous une des trappes derrière les sièges ?
Message par Leshark81 Mer 9 Sep 2009 - 8:03
Pas faux Wink
Message par david Mer 9 Sep 2009 - 10:07
La liste des rpo se trouve dans le vide poche entre les deux siéges.
Message par Dom LT1 Sam 10 Avr 2010 - 11:38
J'ai aussi le FX3 et quand on se renseigne autour de soit, les avis sont partagés et j'estimerais à 50/50 : certains disent c'est top à tout niveaux, d'autres ne voyent aucune différence entre les 2 1ère positions et seul le passage en mode performance se ressent et d'autres disent, c'est cher à remettre en etat pour avoir un comportement égal a de bons amortisseurs normaux.
Dom LT1
Dom LT1
Masculin Nombre de messages : 230
Modele Vette : 1993
Message par cpugourou Lun 12 Avr 2010 - 16:31
En fait, tout dépend de ton chassis.
Si tu as un z51 c est bien.
Si tu as un z07 alors les fx3 c est l extase.
Developpé par bilstein et bosh, ce sont les meme que sur
les ferrai 348 et f355.
Mais ils faut que la voiture soit tres saine pour reelement en profiter.
cpugourou
cpugourou
Message par blackbird Lun 12 Avr 2010 - 18:36
En tout cas moi j'adore,tu choisi la dureté que tu veux suivant si tu roule cool ou si tu attaque.
blackbird
blackbird
Masculin Nombre de messages : 1206
Message par blackorsaire Lun 12 Avr 2010 - 19:04
Comme le F45 sur C5 donc! pirat
Message par cpugourou Lun 12 Avr 2010 - 19:11
Exact.
cpugourou
cpugourou
Message par Stingrayfell Ven 28 Mai 2010 - 9:02
Bonjour à tous.
Lorsqu'on change de position avec les FX3, c'est de l'air sous pression qui vient gaver les amortisseurs c'est ça ?
Stingrayfell
Stingrayfell
Message par cpugourou Ven 28 Mai 2010 - 13:34
non. ca ferme la vanne sur la tete d'amorto.
cpugourou
cpugourou
Message par Stingrayfell Ven 28 Mai 2010 - 14:01
je dis peut être une bêtise mais es ce que la pompe à air aide les fx3 à fonctionner ? Je dis ça car je viens d'enlever la pompe à air et j'ai pas reéssayé.
Stingrayfell
Stingrayfell
Message par cpugourou Ven 28 Mai 2010 - 14:17
Non mais la tu y es pas du tout....
fais Attention a pas enlever le moteur en pensant changer le filtre a air.
cpugourou
cpugourou
Message par Stingrayfell Ven 28 Mai 2010 - 15:09
qu'entend-tu part faire attention à ne pas enlever le moteur, tu veux dire ne pas enlever la pompe à air entièrement ?
Stingrayfell
Stingrayfell
Message par cpugourou Ven 28 Mai 2010 - 16:48
laisse tomber. je blague
Attention en enlevant la pompe à air, tu vas te retrouver avec une courroie "à la con" à installer..........
cpugourou
cpugourou
Message par Stingrayfell Ven 28 Mai 2010 - 16:55
Désolé, j'ai fait le blond, je n'avais pas compris la blague Suspensions FX3 ? 839752
Stingrayfell
Stingrayfell
