ressort de plaquette de frein ?
bonjour à vous, j'aurais voulu savoir si les petites lames de ressort situées en bout de plaquette ( à l'avant) sont fournies avec des neuves ou en pieces séparées, car les miennes ni sont pas du cote gauche et ça fait vraiment un bruit de férraille , merci de vos réponses et merci encore d'être venu sur Amiens ce week-end .
bull80- Short Block
- Nombre de messages : 61
Modele Vette : c4 91 blanche cuir rouge ba
Re: ressort de plaquette de frein ?
C'est d'origine je crois , change les tiennes .Ravi de t'avoir vu dimanche , elle est belle ta C4.
merci Alec, je vais voir pour les commander , en attendant j'ai mis un petit bout de caoutchouc pour limiter le jeu et absorber le bruit (ça marche) , je vais aussi recevoir mes plaques format us, ensuite je vois pour mettre des photos.
bull80- Short Block
ça y est , plaquettes reçues avec les ressorts , y a plus cas
bull80- Short Block
Petite remontée de ce post car je pense avoir le même problème (j'avais fait un post à ce sujet en décembre) et je voudrais savoir si le problème venait bien de l'absence de ce petit ressort. Je regarde ça avec un pote mécano cette semaine et toutes les pistes sont bonnes.
Par avance merci.
Vincent
Par avance merci.
Vincent
vince.74- LS2
- Nombre de messages : 415
Modele Vette : 92 LT1
bonjour vince, le bruit venait bien des ressorts, j'en ais reçu des neufs avec mes nouvelles plaquettes et plus de bruit après remplacement,
cela se voit à l’œil nu en démontant la roue.
bull80- Short Block
impec, merci beaucoup pour la rapidité de ta réponse
vince.74- LS2
Petit up pour dire que c'était bien ça, changé les plaquettes, les neuves avec des ressorts et ô joie plus de bruit. Merci encore
vince.74- LS2
» plaquette de frein ar 88 a 96
» recherche plaquette de frein
» Question Carburant, pneus, et plaquette de frein Corvette c6
» Purge de frein C3 vis de conduite frein bien grippée.
» Votre plaquette d'habitacle personnalisée
