PRESENTATION
+13
RobatC5
le loup
stingray1972
kiki
briceattitude
RICOU
17 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: PRESENTATION
welcome
Vettefab- Turbocharged
- Nombre de messages : 3660
Re: PRESENTATION
C'est une boite auto et elle est bien sur parcking . La voiture ne veut toujours pas démarrer pourtant batterie neuve et en bon état de marche .
RICOU- En kit
- Nombre de messages : 8
Modele Vette : L98 C4 ANNEE1990 couleur jaune
Re: PRESENTATION
RICOU a écrit:C'est une boite auto et elle est bien sur parcking . La voiture ne veut toujours pas démarrer pourtant batterie neuve et en bon état de marche .
t'as essayé de la démarrer en neutre ? plusieurs raisons possibles : non
reconnaissance de la clef .(essaie la 2nde clef) .charbons hs (je pense pas que cela arriverait
si vite sans prévenir).contacteur de parking grippé...allumage...etc
détail bien tous les symptômes ,le démarreur tourne pas du tout? ; il fait du bruit ou pas? tous les voyants s'allument correctement et avec une puissance d'éclairage normale ? avec si peu d'éléments difficile de t'aider........pas bavard !!!!!
Re: PRESENTATION
Met 3 coups de marteau sur le corps du démarreur,si ça démarre ,tes charbons sont morts
musclor- Blown
- Nombre de messages : 1362
Re: PRESENTATION
Il a raison SP59 !! Il faut donner plus de détails !! Même avec une batterie neuve Rien ne t'empêche d'essayer de démarrer en t'aidant avec un Booster, des câbles avec une autre batterie Pourquoi ta batterie à lâchée juste au moment au l'on te livre la voiture ??SP59 a écrit:RICOU a écrit:C'est une boite auto et elle est bien sur parcking . La voiture ne veut toujours pas démarrer pourtant batterie neuve et en bon état de marche .
Le démarreur tourne-t-il..?? ...Un petit clic clic ou rien du tout.. Si tu as changé la batterie re-vérifie tes cosses !..tes câbles ! Un coup de barre a mine sur le démarreur !! Qu'est-ce que tu as modifié depuis que l'on t'a livré la caisse ??! (A part la polisher comme un malade !! et changé la batterie ?!!)
PHILIPPS- LS7
- Nombre de messages : 544
Modele Vette : 1978
Re: PRESENTATION
A non surtout pas de booster..!!..........j'ai tenté l'expérience et ça m'a grillé relais et fusibles ....et il y a fallu démonté le tableau de bord !!!
par contre les 3 coups ça c'est exact mais alors 3 coups comme au "Théâtre ce soir"
Je crois que j'ai peut-être dit une c.... je sais plus si la vette demarre normalement en neutre ......j'ai l'impression que je confonds peut-être avec mon 4x4 .. je vérifierai demain.
Re: PRESENTATION
[quote="SP59"]A non surtout pas de booster..!!..........j'ai tenté l'expérience et ça m'a grillé relais et fusibles ....et il y a fallu démonté le tableau de bord !!!
J'ai deux Booster à la maison (et un en permanence avec moi dans le coffre et aucun problème !!Sur SM CX VETTE XANTIA TRACTION
AX etc.. Chaque sortie du Club j'en prends un !! Sans jamais de problème !! Tu n'aurais pas plutôt enversé tes pôles ??
Chez Huitric (fournisseur et fabricant de batteries !!) porte de Clichy il en vendent a-tour-de bras sans retour même pour le char Leclerc !!!
PHILIPPS- LS7
Modele Vette : 1978
Re: PRESENTATION
Non pas d'inversion , les pros du forum te le confirmerons probablement :les faisceaux us supportent très mal le booster ,ça balance beaucoup trop au demarrage.........maintenant tu as peut-être eu de la chance jusqu'à maintenant .tu la demarres souvent au booster ta vette !!!!!!!!? .et en general c'est pas spécialement bon pour n'importe quelle voiture ...il y en a qui résiste mieux .vaux mieux les bonnes vieilles pinces .
Maintenant que cela se vende ......c'est vrai que c'est plus facile que d'arrêter une voiture qui passe pour profiter de sa batterie !
Quant aux 4x4 surtout les purs et durs ,c'est autre chose.......la plupart des organes sont surdimensionnés en prévision d'une utilisation plus dure .
Re: PRESENTATION
Qu’est-ce qu’un booster ?
PHILIPPS- LS7
Modele Vette : 1978
Re: PRESENTATION
C'est exactement ce type de modèle que j'ai................maintenant c'est un réparateur spécialiste en v8 américain ( et d'ailleurs très compétent) qui me l'a dit pour les faisceaux us ; pour moi il y a pas photo :mes problèmes électriques sont survenus dés après le coup de booster ( et sans m'etre trompé de pôles).maintenant c'était un coup sur une batterie morte ou quasiment ...! que tous les garagistes l'utilisent ça cela m'étonne pas, . je voudrais quand savoir ce que ce genre de booster balance réellement en instantané( et pas leur puissance réelle) par rapport à une batterie classique.
Re: PRESENTATION
Aujourd'hui et en ce moment même toutes mes voitures sont équipées de régulateurs (ou chargeur ) de tension Ils sont branchés jours et nuit sur secteur et balance des micro-charges dés que la batterie s'affaiblit ! Dés que je reviens de promenade je rebranche ce petit appareil (54 euro prix club ) 6 et 12 volt !! Et je n'ai plus de problème de batterie mais je prends toujours un Booster pour la route si des fois la batterie venait à lâcher (ou pour aider un ami, en panne !!) Même équipé d'une batterie neuve !!
La dernière qui m'a lâché une bonne et neuve dans le réseau Citroën pour ma XM Une semaine après batterie naze !! Pas de problème on va vous là changer !!!En attendant, je cherchais partout qu'elle pouvait bien être cette panne..!!!Je cherchais évidemment partout sauf vers la batterie puisqu'elle était neuve !!! Dans ces cas là il est difficile de ce remettre en question et de re-vérifier la batterie...pourtant c'était bien elle !!!
PHILIPPS- LS7
Modele Vette : 1978
Re: PRESENTATION
Bonsoir,
J'ai tout essayé, et j'ai suivi vos conseils, toujours rien; vraiment capricieuse, pire que ma femme! Quand je mets le contact, j'entends comme des "tics "tics" qui va sur le phare gauche. Je pense à une masse. Quant au phare droit, il ne revient pas complètement, obligé de le remettre manuellement à la molette! Je me demande si j'ai acheté une bonne voiture! Enfin, j'ai contacté un électricien auto, en désespoir. J'ai envie de rouler avec, quand même!
RICOU- En kit
Re: PRESENTATION
Mouais.. t'as déjà commencé par vérifier le voltage de ta batterie ?. si c'est comme la mienne , en appuyant plusieurs fois sur le bouton gauge.
à l'arrêt la batterie doit être entre 12.2 et 12.5 volts.
Re: PRESENTATION
Tu dis que tu as une batterie neuve parce que l'autre était à plat,est ce que tu t'es posé la question"pourquoi elle était à plat"peut-être que ton alternateur à rendu l'âme (fréquent sur les C4)tu as roulé 2 jours et maintenant la batterie neuve et à plat,essaye de mettre les pinces avec une autre voitureRICOU a écrit:Bonjour, et merci .
Sur le tableau de bord, apparait service engine soon. J'ai une batterie neuve depuis 2 jours, car l'autre était à plat. Cela a fonctionné impeccable, puis ce matin, la voiture ne démarre plus, mais la batterie est pleine. Suis un peu dépassé et très déçu.
musclor- Blown
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
