tableau de bord digital
+4
Dom LT1
sebastien
8 participants
Salut à tous,
Quand je met le contacte, mon tableau de bord digital reste éteint, quelqu'un aurait'il une idée de la panne ?
seb
seb
sebastien- En kit
- Nombre de messages : 33
Modele Vette : C4 l98 5.7
Re: tableau de bord digital
peut etre un dysfonctionnement de la cellule qui gere l'eclairge (jour / nuit)
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Ancien ou nouveau tableau de bord ? Car pour l'ancien (84 à 89), c'est vrai que c'est un peu la maladie, mais bon, il est pas tout à fait anormale que cela puisse déconner après 20 ans de bons et loyaux services ( clignotement intempestif, chute de luminosité, tableau éteint..). Pour ma part, sur ma 89, via ebay j'ai procedé à un échange standard au Texas pour environ 250€ de mémoire..j'ai bien essaye de le faire reparer en France chez un sois disant specialiste mais il n'a rien pu faire. (affaire réglée en 15 jours).
Pour le nouveau (90 à 96), je ne serais dire quel est ton problème, vérifie peut être les fusible et si les contacts des connexion sont bonne..avec un peu de bol, c'est qu'un mauvais contact..
Dom LT1- L82
- Nombre de messages : 230
Modele Vette : 1993
J ai le même tableau de bord que toi.Quand j ai eu la mienne le tableau de bord ne marchais pas bien(la voiture était dehors sans rouler depuis presque 2 ans)j ai tout demonté nettoyer tout les contacts les relais ect je les fait plusieurs fois avant que ca marche,ca déconne encore un peu sur l affichage mais rien de grave.Par contre si tu n as rien du tout regerde a ta boite a fusible dans un premier temps ou un relais.J ai ouvert un post quand j ai démonter le mien, recherche dans probleme electrique,il me semble.A+
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
Merci pour l'info, moi la corvette a dormi dehors de 2001à novembre 2008
sebastien- En kit
Donc tu es bon pour tout demonter et nettoyer tout les contact relais et autres.Bon courage.
david- Turbocharged
Si un nouveau coute pas cher aux US pourquoi commencer à chercher et ne pas simplement le remplacer , tu auras quelque chose qui fonctionne tout de suite .Il est déjà fragile de conception , tu ne peux pas lui demander l'impossible
C'est ce que pensais, mais avez vous une adress ou un lien, ou je pourais me procurer l'afficheur, merci pour tous vos renseignement
sebastien- En kit
Dans le style...http://cgi.ebay.com/ebaymotors/94-CORVETTE-C4-INSTRUMENT-DASH-GAUGE-CLUSTER-1994_W0QQitemZ370284357499QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item5636aae77b
Dom LT1- L82
Modele Vette : 1993
l'affichage central ne ce détaille pas?
sebastien- En kit
Il faut que tu trouve un bloc complet de 90 a 92 c est les mème.Tu peux regarder la si tu veux.
http://corvetteonline.free.fr/forum/viewtopic.php?f=3&t=5975
david- Turbocharged
ok merci je regarde ca
sebastien- En kit
Pour être sur avec une garantie plutôt que ebay, j'ai commander ça:
http://www.ecklers.com/product.asp?pf_id=51132&dept_id=1658
sebastien- En kit
ça le fait aussi mais il me semble que c'est du neuf et que tu loupe le montant de la reprise en échange standard, quoi que, contrairement à celui de 84-89, il est pas sur que ce modèle soit reconditionné.
Dom LT1- L82
Modele Vette : 1993
tu va change toute tes patite lumiere dans le tablo et demonte ton tablo et ta va avoir du changement
daniel quebec- En kit
- Nombre de messages : 4
bonjour a tous je me presente car je suis nouveau moi c est claude et j ai un probleme de masse au niveau de l auto radio quelq un aurait-il un shema pour que j y comprenne quelque chose svp c est une corvette C4 de 1985 boite4+3 overdrive si ca peu aider merci de votre aide
pouli95- En kit
Modele Vette : C4 L98 de 1985
salut sébastien! as tu solutionné ton probleme car j'ai le meme? si oui qu'à tu fait?
merci d'avance
merci d'avance
Maximousse54- En kit
- Nombre de messages : 9
» probleme tableau de bord digital
» PROBLEME CORVETTE C4 1984 : TABLEAU DE BORD DIGITAL ETEINT
» tableau de bord
» C8 tableau de bord
» Proéminence sur le tableau de bord d'une C4
» tableau de bord
