-28%
229.99 € 318.99 €
Pompe Essence
Pompe Essence Empty Pompe Essence
Message par Corvette-c4-1991 Jeu 15 Juil 2010 - 11:57
J'aimerais savoir ou se situe la pompe a essence et comment y acceder
merci...
Corvette-c4-1991
Corvette-c4-1991
Masculin Nombre de messages : 758
Modele Vette : C4 1991 ; L98 ; ZF6
Pompe Essence Empty Re: Pompe Essence
Message par Vince Jeu 15 Juil 2010 - 12:10
dans le réservoir
accessible par la trappe à essence
Message par Corvette-c4-1991 Jeu 15 Juil 2010 - 12:34
j'ai enlever la trappe
je me retrouve avc le trou de ravitaillemen et des vis tous o tour
doit je enlever les vis??? ou puis-je la tester sans tous démonter?
Corvette-c4-1991
Corvette-c4-1991
Message par domijo Ven 16 Juil 2010 - 5:47
Tu démontes la dizaine de boulon puis tu fais bien attention en la sortant il faut jouer un peu pour la sortir.
Au bout de la pompe a essence il y a une crépine que tu peut nettoyer et bien soufflé.
domijo
domijo
Masculin Nombre de messages : 940
Modele Vette : Corvette C4 LT1 1992
http://joseph.gomez1.free.fr
Message par Corvette-c4-1991 Ven 16 Juil 2010 - 11:30
merci
mais elle fonctionne bien mais la voiture se met en default code 54
Corvette-c4-1991
Corvette-c4-1991
Message par Vince Ven 16 Juil 2010 - 13:16
code 54 = fuel pump voltage too low (<2V)
mesure la tension sur les fils au niveau du réservoir (pas besoin de sortir la pompe, tu peux tester au niveau du connecteur).
si tu as bien 13.5V moteur tournant, il va falloir contrôler au niveau du calculo.
la dernière fois que j'ai vu ça, il a fallu changer le calculo car c'était un convertisseur analogique/numérique qui avait dégagé.
mais ça peut aussi venir du cablage.
Message par Corvette-c4-1991 Ven 16 Juil 2010 - 14:15
mon calculateur est neuf
la voiture démare unikemen kan elle veut
Corvette-c4-1991
Corvette-c4-1991
