-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
Présentation
+9
domijo
phil
denis77
santiago
kiki
ex pseudo Vette30
Pin Daniel
13 participants
Présentation Empty Présentation
Message par Pin Daniel Dim 25 Juil 2010 - 8:02
Je suis de l'Isére et je viens pour mes 58 ans de m'offrir une C6 de 2005 rouge comme un coquelicot, je suis heureux de pouvoir communiquer dans ce Forum et partager mes impressions sur ce vehicule fabuleux que j'ai la chance de posséder .je m'excuse pour ma présentation tardive, j'avais oublié la case réglement,taper pas trop fort sur les doigts !
Passer tous un bon dimanche .
Daniel
Pin Daniel
Pin Daniel
Masculin Nombre de messages : 12
Modele Vette : c6
Présentation Empty Re: Présentation
Message par Leshark81 Dim 25 Juil 2010 - 9:38
Message par ex pseudo Vette30 Dim 25 Juil 2010 - 10:03
bienvenue
Je répond à votre question sur l'autoradio le post relatif à ce problème est verrouillé
La batterie a elle été changée?
Dans ce cas il y a toutes les chances que l'autoradio se soit bloqué lors de cette manoeuvre
N'ayant pas de carte de codes à retaper pour initialiser 2 solutions
Débrancher le fusible de la radio afin de vider les codes enregistrés
ne pas déconnecter la batterie afin d'éviter d'avoir à reprogrammer la totalité de la voiture
Autrement si rien de marche après la manipulation passage obligatoire chez le concessionnaire pour réset par l'outil tech2
ex pseudo Vette30
ex pseudo Vette30
Nombre de messages : 1539
Message par blackorsaire Dim 25 Juil 2010 - 14:52
Bienvenue! Ton post est déverrouillé :
http://corvettepassion.forumactif.com/trucs-et-astuces-c6-f40/affichage-cd-t8784.htm
pirat
Message par kiki Dim 25 Juil 2010 - 19:44
bienvenue Présentation Multiple
kiki
kiki
Féminin Nombre de messages : 2396
Présentation Empty Merci à vette30 pour ces conseils.
Message par Pin Daniel Dim 25 Juil 2010 - 22:09
Merci pour ces renseignements ,la batterie n'as pas été changée,mais ce matin ,j'ai été obligé de me servir de mon booster pour la faire démarrer.Ma c6 est de 2005 et totalise 43000 km ,cette voiture que je viens d'acheter cette semaine est trés propre ,mais je crois qu'elle a du etre remisé quelques temps et que la personne qui me la vendue à du la faire tourner un peu avant que je parte avec ,si c'est ça c'est pas sympa ,les deux plastiques étaient relevé.En tout cas le probléme du cd c'est passé avant ,j'ai du faire une mauvaise manipulation en voulant me familliariser avec l'auto.
Du coup je me retrouve avec une lecture tête haute en anglais.J'ai bien lu le manuel mais on explique pas comment on fait pour le remettre en Français.Si vous avez la manipe.Pour le cd je vais essayer de faire comme tu ma dis vette 30 (fusible),j'espère que je ne vais pas faire une connerie.
Je fais partie du Forum club Harley Davidson France,car je fais un peu de moto,et je trouve que le Forum Corvette club de France est aussi trés sympa.
Bonne soirée à tous ,
Daniel
Pin Daniel
Pin Daniel
Modele Vette : c6
Message par blackorsaire Dim 25 Juil 2010 - 22:24
Pour le repasser en anglais c'est simple options, appuis successif jusqu'à FRENCH.
Pour le boost c'est la meilleure des idées pour diminuer la durée de vie d'une batterie ou ton électronique c'est une décharge d'adrénaline. Préférer la charge lente d'un maintien de charge. Mais bon, je dis dis ça, je dis rien...
Message par santiago Dim 25 Juil 2010 - 22:46
Bienvenu Daniel !
Fais gaffe à ta caisse....il para^it qu'à Grenoble il y en a pas mal qui partent en fumée.....; Présentation Icon_rolleyes
santiago
santiago
Nombre de messages : 2689
Modele Vette : C6 Z06
Message par denis77 Dim 25 Juil 2010 - 23:03
Présentation Multiple bienvenu!!!!!!!
denis77
denis77
Masculin Nombre de messages : 268
Modele Vette : 76 L48
Message par ex pseudo Vette30 Lun 26 Juil 2010 - 7:35
Si tu est obligé d'utiliser un booster pour démarrer ta batterie est HS . C'est normal si ellle est d'origine 5 ans maintenant .
Remplace la par une neuve et prend les précautions suivantes:
Si boite mécanique toujours positionner le levier de vitesses sur marche arrière (passage en mode économie d'énergie)
si Boite auto sur park
Investi dan sun chargeur de maintien type Cteck 3600 que tu raccordera en permanence pour compenser la décharge de la batterie qui se vide au bout de 15 jours véhicule à l'arretsi tu neroule pas régulièrement avec la C6
Reprogramme toutes tes options à l'aide du manuel utilisateur qui est fourni avec la C6 le fait de débrancher la batterie vide tous les programmes y compris la radio
si tu a le gps intégré reprend les réglages audio/écran à l'aide du bouton situé au dessus de la recherche Seek après avoir mis le contact en position accéssoire voir notice supplément du système de navigation
ex pseudo Vette30
ex pseudo Vette30
Présentation Empty Réponse
Message par Pin Daniel Lun 26 Juil 2010 - 7:45
Merci les gars pour ces renseignements,je vais de suite changer la batterie et essayer de reprogramer.C'est vrai que sur Grenoble ça (à) brûler.En tout cas ,si vous êtes de passage sur Grenoble ( prox) ,il y a de quoi étendre le feu dans ma cave .
Pin Daniel
Pin Daniel
Modele Vette : c6
Message par phil Lun 26 Juil 2010 - 11:32
Je viens de tester 3 semaines sans faire rouler Vevette (eh oui les vacances !!); j'avais juste desactivé l'alarme avant de partir pour diminuer la conso de base de la batterie.
Résultat: démarrage nickel au quart de tour apres 3 semaines !
Pas aussi fragile que ça la batterie (c'est vrai qu'elle a a peine 3 ans) !!
phil
phil
Masculin Nombre de messages : 814
Modele Vette : C6 ZO6
Message par ex pseudo Vette30 Lun 26 Juil 2010 - 11:40
une bonne piste pour éviter de trop décharger la batterie désactivez l'alarme qui semble être la cause de la décharge
comment a eu fait simplement désactivé les détecteurs volumétriques par action du bouton de la boite à gants ou +
ex pseudo Vette30
ex pseudo Vette30
Message par Invité Lun 26 Juil 2010 - 16:37
Il parait que quelqu'un a parler de cave ici !...Présentation 00020121 bienvenue sur le forum Daniel
Présentation Empty Cave ( à vin)
Message par Pin Daniel Lun 26 Juil 2010 - 22:32
58 piges vendredi soir déjà,au moins 12 dans ma tête ! ma cave est ouverte si ça vous dit !
Rosé, Rosi, Rola ! avec des amis de longues date mais ca me ferait plaisir et grand plaisir de recevoir des corvettetistes,
Teuf !teuf !
Daniel
Pin Daniel
Pin Daniel
Modele Vette : c6
Message par domijo Mar 27 Juil 2010 - 8:12
Bienvenue sur le forum
et bon anni un petit peu en avance tu te fais vieux tout doucement party1
domijo
domijo
Masculin Nombre de messages : 940
Modele Vette : Corvette C4 LT1 1992
http://joseph.gomez1.free.fr
Message par PMO Mar 27 Juil 2010 - 9:49
bienvenu à toi
si à l'occasion tu peux nous poster une photo de ta vette...
Message par stingray1972 Mar 27 Juil 2010 - 11:01
Salut voisin et bienvenue!
On se rencontrera surement sur de future meetings; il y a pas mal de corvettistes sur ton secteur!
stingray1972
stingray1972
Masculin Nombre de messages : 1971
Message par Pin Daniel Mar 27 Juil 2010 - 14:13
Les images de mon Carrosse si vous arrivez à les ouvrir .
Au faite batterie changée, sur vos bons conseils un régulateur de charge aussi ,tout bien reprogramé,OUF, sauf maintenant le cd qui s'éjecte une fois sur deux,normal ça pouvait pas tout marcher de suite.Je devrais pas tardé à recevoir mon imat Française ,la plaque dans la grille d'aération devant , c'est possible ? ou vaut mieux le support plaque ?
Bonne journée les gars ,
Daniel
Présentation Dsc01414p://i38.servimg.com/u/f38/13/58/00/66/dsc01413.jpg]httPrésentation Dsc01414p://i38.servimg.com/u/f38/13/58/00/66/dsc01413.jpg[/url]
Pin Daniel
Pin Daniel
Modele Vette : c6
Message par ex pseudo Vette30 Mar 27 Juil 2010 - 14:47
je n'est pas utilisé l'affreux support de plaque mais riveté la plaque que j'ai prise en matière plastique à la place du support existant afin de ne pas trop réduire l'entrée d'air
Présentation P1050110
ex pseudo Vette30
ex pseudo Vette30
Message par ex pseudo Vette30 Mar 27 Juil 2010 - 15:03
Heureux que ton problème de batterie soit résolu avec le dépannage de ta radio
Ta voiture est une version Us ?
Tu a pu obtenir sans problème ton immatriculation sans passage DRIRE et UTAC?
ex pseudo Vette30
ex pseudo Vette30
Message par Pin Daniel Mar 27 Juil 2010 - 19:22
Oui elle vient du QUEBEC , en ce qui conçerne les papiers ,pas de probléme ,tout déposé à la préf de Grenoble ,j'attends la carte grise dans ma boite aux lettres.Pour la plaque d'imat ,je vais faire comme toi ,plastique et deux rivets .
Présentation Dsc01418tp://i3https://i.servimg.com/u/f38/13/58/00/66/dsc01417.jpg8.servimg.com/u/f38/13/58/00/66/dsc01416.jpg]htPrésentation Dsc01418tp://i3https://i.servimg.com/u/f38/13/58/00/66/dsc01417.jpg8.servimg.com/u/f38/13/58/00/66/dsc01416.jpg[/url]
Pin Daniel
Pin Daniel
Modele Vette : c6
Message par ex pseudo Vette30 Mar 27 Juil 2010 - 19:39
heureux pour toi que tu puisse l'immatriculer directement sans passer par l'Utac et la Drire ce modèle n'étant pas européen et donc sans certificat de conformitè
ex pseudo Vette30
ex pseudo Vette30
Message par Pin Daniel Jeu 29 Juil 2010 - 2:24
Pas européen le modéle ,mais documents Utack et drire éffectué, autrement pas possible !
Bonne nuit vette.
Pin Daniel
Pin Daniel
Modele Vette : c6
Message par redvetman Jeu 29 Juil 2010 - 7:55
Bonjour et bienvenue Daniel
ma C6 (magnetic red) est de janvier 2005 et j'ai changé la batterie en 2009 ... 3 à 4 ans semblent constituer la durée normale d'une batterie désormais (dixit le vendeur)
ma plaque avant est située dans l'ouverture: ça ne gène pas le refroidissement mais c'est beaucoup plus esthétique
redcar
redvetman
redvetman
Masculin Nombre de messages : 233
Modele Vette : C6 2005 coupé magnetic red
