DTC B2805
DTC B2805
J'ai mon check engine qui est allumé avec ce fouttu code B2805 (No transmitter programmed).
Je n'arrive pas à le supprimer, pourtant le check engine s'éteint lorsque je fais le reset.
Comme j'ai eu des soucis de batterie, je me demande s'il ne faut pas resynchroniser la télécommande (Texalarm).
D'autres idées? Merci.
Nico-v8- LS3
- Nombre de messages : 482
Modele Vette : C5 2002, bm6
Re: DTC B2805
Salut, pas d'autres codes associés? on dirait un problème avec un capteur de pression, faut voir si autres codes.
Re: DTC B2805
Salut corsaire, je n'ai pas d'autre code, et mes capteurs de pression fonctionnent (indication des pressions à l'odb)
Nico-v8- LS3
Re: DTC B2805
Je pensais à un capteur de roue mais faut voir aussi si la télécommande d'ouverture n'est pas en cause.
Re: DTC B2805
Ce code correspond à un problème de reconnaissance de télécommande
Reprogrammer les télécommandes afin quelles soient reconnues
- Nombre de messages : 1539
Re: DTC B2805
Merci pour les réponses. Et quelle est la manip pour reprogrammer les télécommandes?
J'ai une Texalarm.
https://www.corvettepassion.com/trucs-et-astuces-c5-f12/telecommande-texalarm-t8541-50.htm?highlight=texalarm
Grâce à ce post j'ai trouvé la notice qui explique comment reprogrammer. Je suis quand même étonné d'avoir ce code car la télécommande fonctionne...
J'ai une Texalarm.
Nico-v8- LS3
Re: DTC B2805
le B2805 ne déclenche pas le "check engine"
il y a obligatoirement une autre raison
les cdes texalarm ne sont pas gérées par la voiture
toutes les C5 avec texalarm ont ce code puisque justement, il n'y a pas de commandes GM programmées
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Re: DTC B2805
Marc> Merci pour cette info supplémentaire! Le B2805 j'ai donc toujours du l'avoir, et j'avais d'autres codes erreur en historique dont un a du déclencher le check engine. Je n'avais pas jugé nécessaire de les noter car ils étaient en H. Pour l'instant le Reset a éteint le check engine, on va voir si il revient et à ce moment là je noterai le code.
Nico-v8- LS3
