voyant airbag passager reste allumé sur corvette z06 de 2006
LLITRAA
phil
ludo23
bonsoir
petite infos j'ai le témoin d'airbag passager qui reste allumé, il n'y a pas de bouton pas l'activer ou le désactiver.
corvette z06 de 2006.
merci
merci
ludo23- LT1
- Nombre de messages : 301
Modele Vette : C4 Collector,C6 GS, C7 GS, Viper RT
Re: voyant airbag passager reste allumé sur corvette z06 de 2006
Bonjour,ludo23 a écrit:bonsoir
merci
Si tu fais référence à celui du retroviseur je crois bien que cela est normal, il t'indique que le système est ok.
Normalement tu dois avoir cette info dans ton manuel.
Me trompe-je ?
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5317
Il y a une serrure dans la boit a gants pour désactiver l airbag passager
C est peut être tout simplement le cas
Il y a toujours un témoin allumé pour l'airbag: un témoin pour dire qu'il est activé, un pour désactivé (avec une croix); si aucun n'est allumé alors là, il y a un problème. Le témoin se modifie en fonction de la présence d'un passager ou non (capteur dans le siège).
phil- Supercharged
- Nombre de messages : 814
Modele Vette : C6 ZO6
En effet c'est bien le témoin allumé dans le rétro intérieur et indique une croix pour désactivé, j'ai bien trouvé l'emplacement pour mettre la clé mais je ne sait pas comment le remettre actif après.
ludo23- LT1
C'est automatique; quand un passager s'assoit il y a un capteur dans l'assise qui réactive l'air bag !
phil- Supercharged
Bonjour.
Je déterre un peu le sujet, car le message de PHIL m'interpèle.
J'ai le voyant du tableau de bord allumé et impossible de l'éteindre.
Il s'allume immédiatement au démarrage. Puis s'éteint pendant 5 à 6 secondes, puis se rallume et reste fixe.
D'après vous c'est normal ?? Au Controle technique pour eux c'est un défaut critique.
Dans l'attente de vous lire. Cordialement.
LLITRAA- En kit
- Nombre de messages : 26
Modele Vette : C6 - Z51 - 2005
Voir les connecteurs sous les sièges, c'est une panne courante, si un capteur de présence est en défaut ça donne une alerte Airbag.
- Nombre de messages : 19775
Oui, mais en fait .. non....!
J'ai déjà fait toutes ces manips. Pour réparer d'ailleurs les sièges, qui ne marchaient plus..
Les prétensionneurs ont déclenché, le cablage avait été bidouillé sous les sièges pour leurrer le système.
Le défaut doit être gravé en dur dans le module.
Enfin je pense. Car d'après la doc, il y a deux étapes :
STAGE 1 : seuls les prétensionneurs déclenchent.
STAGE 2 : en cas de choc plus fort les airbags déclenchent aussi.
A la tablette ODB, malgré un menu AIRBAG RESET, ca me répond "Traitement non accepté".
Bref à par effacer les datas du module, sauf erreur, je n'ai pas trouvé de solution.
LLITRAA- En kit
Bonjour,j ai eu moi aussi le voyant rouge de l airbag allumé au tableau de bord,j ai arrêté le moteur et plus rien au redémarrage,et une autre fois il s est éteint tout seul au bout de quelque temps.J ai emmené ma C6 jeudi dernier a la révision mais j ai oublié de le dire,si ça le refait je passerai au garage pour qu il la passe a la valise
laurent06- Long Block
- Nombre de messages : 115
Modele Vette : C6 LS3 Performance 4LT et Harley-Davidson Fat Boy 114
Si tu dis que tes fils sous le siège ont été bidouillés, est-tu sûr que tout à été correctement remis à neuf ? Voir peut-être modifié à un autre endroit, fusible ou autres ?
Ceci expliquerait pourquoi la tablette ODB te répond "Traitement non accepté".
Après, selon le modèle de tablette ODB, il se peut également qu'elle soit partiellement limitée sur ce véhicule, c'est à dire que la commande existe sur le menu, mais qu'elle n'a pas réellement accès à la commande.
Ça s'est eu vu avec la purge de l'ABS, commande existante mais pourtant inaccessible sur certains lecteurs ODB.
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2435
Oui, il peut y avoir d'autres modifs ailleurs. Les gars ont switché les prétensionneurs qui avaient déclenchés. Mais ca parait être très ancien.
Je les ait changés depuis. Faut que je sorte le module de la console centrale pour voir...
Il doit fonctionner, puisque le test se fait bien au démarrage.
Mais suite a un choc il doit forcément avoir un code crash gravé dans l'EEPROM.
J'hésite entre l'envoyer direct aux USA chez myairbags.com - ca coute 60 $ plus l'envoi - ou l'envoyer en France, chez quelqu'un qui va me baratiner qu'il peut le faire, alors que non...!
Pas facile d'être en confiance sur ce genre de trucs.
LLITRAA- En kit
Hello, j'ai le même problème actuellement, voyant airbag allumé en permanence au tableau de bord, au rétro c'est ok, j'ai avancé et reculé le siège passager au maximum, tater la mousse du siège par le dessous, pour l'instant rien ne se passe. Je n'ai pas encore touché à la broche connectique sous le siège, (il y a une procédure sans casser une pièce plastique par exemple ? ) sinon je vient d'y penser à l'instant, je n'est pas fait les manip sur le siège conducteur ! A suivre ....
Gil44- Short Block
- Nombre de messages : 59
Modele Vette : C6 LS3 bvm Christal red metallic
C'est OK pour moi, j'ai avancer le siège conducteur et tirer sur la ceinture et c'est parti ! plus de voyant airbag.
Gil44- Short Block
Veinard... Moi je viens de démonter la console pour sortir le module airbag.
Et bien apparemment il a été viré depuis longtemps.... Mon voyant risque pas de s'éteindre....!
LLITRAA- En kit
» Voyant moteur allumé , corvette c5.
» VOYANT AIRBAG
» Voyant airbag C6
» Témoins d'Airbag allumé - Les p'tits soucis continus...
» [résolu]Service Engine Soon reste allumé
» VOYANT AIRBAG
» Voyant airbag C6
