Voyant airbag C6
Voyant airbag C6
J'ai depuis un moment le problème récurrent des airbags C6 à savoir le voyant qui s'allume par intermittence .
Je suis donc décidé à regarder les connexions sous le siège conducteur.
Suis je obligé de débrancher la batterie avant de déconnecter les prises sous le siège pour y mettre de la bombe pour les contacts ?
laupat- En kit
- Nombre de messages : 18
Modele Vette : C6 LS2 2007
Re: Voyant airbag C6
Salut , oui c'est plus prudent , une fois débranchée attend un peu histoire qu'il n'y plus de tension dans des condensateurs ou autre appareil électronique .
Gianni R3- L98
- Nombre de messages : 298
Modele Vette : C6 Z06 2007
Merci Gianni
laupat- En kit
La connectique défectueuse sous le siège passager de la Corvette C6 est connue et a fait l'objet d'un bulletin technique GM.
Il se peut que ton véhicule soit concerné par le problème.
Ci joint le lien: https://www.corvetteactioncenter.com/tech/knowledgebase/article/2005-2013-corvette-service-bulletin-15643a-special-coverage-airbag-light-on-feb-2-2017-1328.html
Rouffian- Long Block
- Nombre de messages : 109
Modele Vette : C6 ZR1
Merci Rouffian,
J'ai mis du nettoyant contact ,refixé la prise jaune au dessus de la barre du siège ainsi que les cables afin d'éviter que la prise ne touche le sol lors des déplacements du siège.
Pour l'instant , pas de retour du voyant ni du défaut dans l'obd,à suivre...
laupat- En kit
» VOYANT AIRBAG
» voyant airbag passager reste allumé sur corvette z06 de 2006
» airbag corvette c5
» Risque airbag
» Qui peut fait un reset du module Airbag ?
» Risque airbag
