debut de la restauration de ma corvette c3 25eme
+46
73c3
Anguss
stingray454
C3-35
Pontiac
Odinson
fred_79
Dolo
dedehp
Tarzag
le loup
MICK49
gaut27
Triba
Fred1983
RIV71
nico
Youk
Ultor128
fabien170
SebVette
minispecial1300
50 participants
Page 2 sur 12
Page 2 sur 12 • 1, 2, 3, ... 10, 11, 12
Re: debut de la restauration de ma corvette c3 25eme
Leshark81 a écrit:Torch red a écrit:Et voilà, le LS va encore dire que je joue le justicier du forum et pourtant ....
Non là c'est bien
pour le faisceau électrique j ai prevue le changement integral car il a subit des degats et des modif qui me plais pas car je n aime pas les bidouilles
minispecial1300- Long Block
- Nombre de messages : 148
Modele Vette : c3 de 78
minispecial1300 a écrit:pour le faisceau électrique j ai prevue le changement integral car il a subit des degats et des modif qui me plais pas car je n aime pas les bidouilles
Et tu fais bien
en cas ou j'ai un faisceau d'occas
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2442
Modele Vette : à pied
Il me faut un faisceau qui a les vitre électrique le centralisé la clim cruise control si il est complet est en parfait état sa m intéresse merci
Toute option en effet, prélevé d'une corvette de 1981 donc a voir si c'est exactement le même ?
manos- Turbocharged
Joli! du boulot en perspective!
Bon courage pour la suite!
Youk- En kit
- Nombre de messages : 11
ils sont différents au niveau du faisceau moteur
nico- Blown
- Nombre de messages : 1442
Modele Vette : 74 454ci
voila le retour de ma vette du decapage, y a plus cas bossé
Tu as sablé l'intérieur des portes ?
Alec- Turbocharged
- Nombre de messages : 31591
oui integral sauf le planché conducteur car je le change parce qu il a ete modifier
voici le moteur repeint en attente des pieces chrome pour le remontage
pour info ce n est pas du sablage mais de l aerogomage, du sablage detruiré la coque
fabien170 a écrit:Alec a écrit:Alors là vérifie que le circuit imprimé sur la lunette ne soit pas rompu , c'est ce qui m'est arrivé , réparé avec du loctite spécial contact , en refaisant un des traits sur la lunette arrière .minispecial1300 a écrit:oui plus de centralisé, degivrage de la lunette
ou avec un fer à souder et de l'étain.
Attention, avec un fer a souder il y a le risque d'exploser la vitre (point chaud ), et cela va très vite (quelques secondes).
Donc loctite plus sûr!!!!
RIV71- En kit
je viens d'acquérir une corvette de 81 et je compte faire le même style de restauration que toi.
tu as mis combien de temps pour le d'ésossage de la bête?
tu as rencontré quoi comme problèmes, à quoi dois-je faire attention?
bon courage, ça à l'air de bien se présenter pour l'instant.
May the force be with you!
pour le demontage 2 semaines en bossant le soir et le week end, les problemes son les vis completement rouillé qui faut disqué avec une dremell pour rien abimé, tries bien tes pieces par section et fais plein de photos des elements monté avent des les demonté car defaire c est bien mais si ta resto prend 1 ans je doute que tu te rappelera ou c est pieces et c est vis allez. bon courrage
voici le retour d une partie des pieces de l epoxy, un grand merci à la societé GTSE pour sont super boulot. Maintenant les choses serieuse vont commencé, il y a plus cas remonté
Moi, je dit Respect, ce lancé dans une telle aventure, tout parterre, Chapeau Bas l'ami, Vivement la suite
Ouaip, beau boulot et très intéressant à lire.
Puis le moins que l'on puisse dire c'est que ça drop !
Vivement la suite et merci encore de nous faire partager cette belle aventure.
Triba- Turbocharged
- Nombre de messages : 1685
trés beau boulot !! on attend la suite avec impatience
bon courage ........... parce qu'elle le vaut bien
titus50- Turbocharged
- Nombre de messages : 8474
demontage de la face avant puis le tablié pour refaire sa propre (rouille, etancheité, ajustage de tous sa) par conte je me demandait avec koi on recolle tous sa. je pensait a de la colle epoxy?
Beau boulot, toi tu fait pas dans la demi mesure
fabien170- Turbocharged
- Nombre de messages : 1799
Modele Vette : C4 84 Full US
Comment as tu fais pour enlever les ailes?
merci
merci
manos- Turbocharged
Whaouuuu toi quand tu était petit du devais aimer les lego car la tu la vraiment désosser de toutes part ta Vette.
Chapeau bah pour ce gros travail que tu est en train de réaliser, je vais suivre ton topic assidument
gaut27- Turbocharged
- Nombre de messages : 3261
j avous que j aimé bien les mecano ( pour info je recherche les deux noix de differentielle model 80)
» Ça y est début de la restauration
» debut ou fin cahotique de réstauration...
» Debut de l'aventure Corvette C3
» La corvette C3 dessinée dés le début des années 60 ...
» SORTIE KARTING MURET CORVETTE FIN SEPTEMBRE DEBUT OCTOBRE 17
Page 2 sur 12
